Балансировка комбинированной СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем avs444, 17.11.20.
  1. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Да что то фотку не могу загрузить! У меня дом 2этажа. 250кв.Первый этаж около 100 кв. с тёплыми полами. 2 плеча по 4 Радиатора. Одно плечо 4 радиатора на гараж. Второй этаж 80 кв. 2 плеча 4 и 5 радиаторов. От коллектора на радиаторы везде 20 труба. И тёплые полы 5 петель 16 труба. Одна петля заглушена.
  2. avs444
    avs444
    avs444
    На коллекторах все краны к радиаторам полностью открыты или какие-то прижаты?
  3. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Подскажите а как фотку загрузить? Было бы проще объясниться) ну получается у меня в работе коллектор на 5 плеч и смесительный узел кобми от валтек на 4 плеча. Везде ручные вентили. На второй этаж полностью плечи открыты. Первый и гараж поджата обратка на 2/3
  4. avs444
    avs444
    avs444
    Под текстом кнопка "Загрузить файл". Там может быть ограничение по размеру файла.
  5. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Да, не сказал что стоит комнатный регулятор на 1 этаже. КОТЁЛ ПРОТЕРМ 40 КЛЗ МЕДВЕДЬ. Версия 15 город Сургут..тут бывает холодно)
  6. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    412 КБ файл всего. захожу в папках пусто .
  7. avs444
    avs444
    avs444
    а какой? он выключает котел, когда жарко становится?
  8. avs444
    avs444
    avs444
    Может еще первый этаж утеплен лучше второго, например, через чердак тепла много уходит, нет такого?
  9. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Ну да. Выставляешь 25 градусов на нем. Он и поддерживает работу котла на этой температуре Протермовский термостат..А второй этаж не очень утеплен. Но переделывать его очень много головняков
    ..А если тупо накручивать температуру на первом жарко становится..сильно пожимать обратку на смесительном узле ТП
    Тогда начинает трактовать котёл
  10. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Зпвтра
    Завтра продолжим. Буду дома попробую сфотать что там у меня показать
  11. avs444
    avs444
    avs444
    может, когда не очень холодно, это не так заметно, а в сильный мороз холодает на втором. Может, Вам сильнее прижать 1-й этаж, тогда на 1-й пойдет меньше, на 2-й больше. А почему на 2/3? Вы это как-то посчитали или опытным путем получили?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    черная, нержа, нержа гофра, медь, ПНД, ПВХ, ПП, пекс, перт, МП, пекс с ал, асбест, бетон ?
    ну вот тут вообще все стало ясно. и пофиг на длину петель, шаг, толщину стяжки, изоляции, теплопотери дома и прочие несущественные мелочи.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    точно. сжать его, чтобы был меньше второго по площади ;)
    а то ишь баре, расстроились тут
  14. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Понимаю твой сарказм) попозже распишу поподробнее что знаю. Т. К сам систему не прокладывал и проекта нет.
  15. uzbs2273
    uzbs2273
    uzbs2273
    Роман. Везде металопластик валтековский. Коллектор без расходомеров..тяжело поддаётся балансировке. А смесительном узле ещё насос воткнули 25/8 работает на 1 скорости. На котле 15/60 (на 2 скорости) вообщем я хочу без переделок до лета настроить температуру на втором этаже на пару градусов выше .
