Подскажите по такой схеме теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sanek911, 17.11.20.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Если датчик стоит на подаче, то он будет душить двухходовой до тех пор, пока температура не упадет на подаче до требуемой. И тогда стяжка будет медленно разогреваться до тех пор, пока не достигнет равновесного состояния.
    Если же датчик стоит на обратке, то в стяжку при пусковом прогреве пойдет теплоноситель с температурой котлового контура. Разогрев стяжки случится гораздо быстрее. Для стяжки такие температуры не есть хорошо. Поэтому при такой компановке необходимо прогревать стяжку поэтапно, постепенно повышая температуру на котле.
    Но, всё это было бы так, если бы схема была завершенной. Здесь не хватает байпаса с балансировочным клапаном. Для того, чтобы насос нормально работал при закрытом двухходовом, гоняя теплоноситель через теплый по кругу. И насос лучше было бы поставить на подачу со стороны теплого пола, а байпас между двухходовым и насосом.
