1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 6
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jazzz79, 18.11.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Конечно, можно - если насечки на нем на месте, сам поршень без каких-либо потертостей и обильного нагара - то почему бы и нет? Меняйте, прикатывайте и работайте себе дальше пилой.
    А вот если юбка поршня изношена - особенно со стороны впуска - тогда так не пойдет, лучше заменить поршень и кольца комплектом.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Можно если состояние поршня и цилиндра позволяют.
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На Ш170 цепочка (3/8 1,1 мм) вроде бы шире чем 1/4.
    Движки на Ш170/180 помощнее Stihl MSA 120 - цепь 1/4 не порвёт?
    Когда куплю проверю.
  4. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Эта бензопила мне отца в наследство досталась, я немного ей поработал и заметил, что очень сильно греется, скорее всего из-за этого, что звёздочка задевала ленту тормоза, да и повышать обороты стала на холостых сама по себе, сменил поршень с колечками, подшипники, сальники, стал собирать, а тут такое, спасибо будем принимать меры).
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мммм... А вот и не знаю. Это бы нужно померить. Скорее всего, разница будет минимальная. (если будет)
    Не порвёт, карвинговые гарнитуры и на бензиновые пилы ставятся.
  6. Баромет
    Баромет
    Баромет
    Подскажите, можно ли хонинговать цилиндр 180-го?
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да лучше сразу загильзуйте:aga:. Зачем вам потребовалось его хонинговать?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А смысл ? Цилиндры 180-х очень качественные (впрочем, как и всех брендовых бензопил), и на своё предназначение у них хватает с избытком всего: и мощности и ресурса. На мой взгляд, бытовая брендовая пила (и тем более такая, как Штиль 180) должна ходить без ремонта (мелочи и расходники не в счёт) не менее 10 лет. Если по другому - дело не в пиле, а в владельце.
  9. Баромет
    Баромет
    Баромет
    Приобрёл 180-го б. у. Перебрал, сменил сальники, цилиндр с поршнем, завёл работает. На снятом цилиндре наплыв алюминия от поршня со стороны карбюратора. Руки чешутся если шанс восстановить?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Содрать его чем-нить?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Можно восстановить. Если хром не повреждён, то наплывы алюминия можно снять бормашинкой какой-нибудь. Только очень аккуратно и внимательно, чтобы не перебрать. Хоть он и Штиль, но слой хрома там не сильно толстый.
    Не нужно применять камни, лучше взять насадку такую, куда ставится колечко наждачки и ещё её на чём-нибудь состарить.
    В общем, всё реально, но надо осторожно.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А если колечко из "нулевочки" сделать?
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Странно... Обычно прихваты с противоположной стороны случаются - на выпуске. Там точно наплыв, а не выработка зеркала цилиндра до алюминия?
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    а если такой и на малых оборотах ?
    900091242_137835-800x800.jpg Наждачку понято помельче чем на этой картинке.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да фиг его знает, мелковата, пожалуй. Вот стандартные колечки из наборов насадок для гравёров, они хоть и крупноваты новые, но если немножко подзатереть предварительно, то, вроде, нормально. И нам же не нужно там, чтобы идеальная поверхность была после шлифовки - пусть даже немножко корявенько будет, лишь бы снять алюминий приварившийся.
    Ой, не знаю... Она вылижет, скорее, рядом хром, чем наплывы.
    Я и камушками срезал, но уж очень точно нужно гравёр вести, камни очень агрессивно работают, чуть рука дрогнула - хром пропилил...
