1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 6
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jazzz79, 18.11.20.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У Вас сапун залип либо засрало его грязью. Достаньте его с бензобака и аккуратненько швейной иглой почистите с той стороны, где у него "верх"(раструб)
    Либо прям на пиле почистите, ежели получится, тонкой медной изогнутой проволокой. Он находится сверху бензобака над крышкой. Ежели глянете в горловину бензобака, то Вы его увидите. Он зелененький такой, из отверстия своего в бензобаке торчать будет.
    Изымается из бензобака сапун вверх. Вовнутрь бензобака его не вытащить. Поэтому придется частично разобрать всё то, что будет мешать Вашим пальцам либо пинцету какому добраться до него :)
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Открутить и немного приподнять боковую крышку и можно достать до сапуна.
    Я чищу большой канцелярской скрепкой.
  3. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Вопрос. Что можно докупить\доделать на стоковом штиле для быстрой заводке? Может узел какой поменять и т. д.
    Признаюсь откровенно в этом деле - нуб. Но порядком надоедает вырывать кисть руки.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Поставьте эластостарт (пусковая рукоятка с демпфером) либо эргостарт. Тока, как я понимаю, эргостарт на обычную пилу, без замены передней ручки пилы, не поставить.
    Есть еще вариант врезать декомпрессор. Но это уже из разряда "очумелые ручки" :)
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вон чего вычитал в ВК, надо у тестя посмотреть отверстие есть в корпусе.
  6. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Не совсем понял как дополнительное отверстие поможет снизить количество опилок
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Фиг его знает, надо комментарии почитать.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Через него они вытряхаются из-под фильтра обратно :)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сколько ни вспоминал, не мог вспомнить, видел ли я где-то такое отверстие на 180-х
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Стало интересно и решил посмотреть у товарища на его 180-м.Есть там дырка в корпусе с левой стороны. Говорит, что опилок много не набивается. Видно помогает это отверстие IMG_20221031_175949.jpg
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну и отлично, а какого года пила?
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Пила 2020-го года выпуска. Относительно новая. Вот интересно бы ещё посмотреть 180-й у других моих знакомых. Там пилка почти динозавр из начала нулевых. Как вот там тогда было устроено. Гляну при случае.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я тоже могу посмотреть пару очень старых 180-х на предмет присутствия- отсутствия этого технологического отверстия. Одна, точно помню, 2003 года выпуска. Но это будет тока зимой
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тоже посмотрю так как Ш180 тестя ещё не уехал и не понятно уедет ли. Там тоже непонятки, то надо, то не надо.
  15. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Приветствую.
    В той группе, фото из которой вы заимствовали, оф представитель Stihl ответил в какой период был просчет/отсутствие отверстия. До этого и после технологические отверстия имелись. Если память не изменяет, то в первоначальных вариациях отверстий вообще несколько.
