1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 6
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jazzz79, 18.11.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Пилка 2005-го года отверстия есть.
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Опять маму дядюшки Штиля вспомнил с его однорычажным управлением когда крышку снимал. Но вот накукуй для того чтобы крышку снять надо рычажок управления вниз опускать не забыв при этом нажать на курок газа:faq:
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Вроде не сложная операция, одним движением делается легко, вторым движением снимается крышка.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это если регулярно делается, а если пару раз в год, как я вчера, сначала опустить рычажок забыл, потом курок нажать чтобы его опустить:|:
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Оказывается в Ш180 есть подкачка топлива:).
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Видел в Тик-Токе этот ролик. Это конечно забавно, если не вспомнить как мои знакомые купили своего 180-го почти 20 лет назад и поначалу мучались с его запуском, потому что не знали как включить подсос. Ну а инструкции люди у нас читать конечно не привыкли.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Читают- когда сломают :)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Интересно, с чего он это взял? Продавец в магазине подсказал? :)
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Либо продавец, либо сосед:)
  11. serg334
    serg334
    serg334
    Добрый вечер, а здесь корректно разместить отзыв о работе официального представителя Штиля, точнее его ремонтной службы?)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А почему бы и нет? Главное, чтоб без матов, рекламы и максимально этично
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Страна должна знать своих героев!"
  14. serg334
    serg334
    serg334
    Сдал 180 штиль в сервис-центр "Stihl&Viking". Причины обращения - плохо заводится или не заводится, постоянно слетает цепь. Чтобы не было лишних вопросов, сразу скажу, что я не протираю пилу салфеткой и не сплю с ней, работает и хорошо, поработал, убрал в хозблок до следующего раза. Я опущу подробное описания возможных причин по которым наступили неисправности. Цепь слетала из-за износа звездочки, но где то здесь читал, что возможно еще какая-то пластмасса может ломаться, в общем звезду менять надо было, это точно, но и раз сдал, хотел чтобы посмотрели. Почему не заводилась хз. В общем сдал официальному представителю. Сразу сообщили, что примут в работу только через две недели, ну ок. Через три недели позвонил "мастер" и озвучил свое виденье решения всех проблем, ну то есть то, чтобы пила работала как новая)
    Перечень запасных частей -корпус топливного бака, карбюратор, звездочка, фильтр, пробка, свеча, -8300р. Ну и работы на 2 рубля. Я, скажу так, немного припух, новая стоит 20, здесь насчитали 10) Выдохнул и стал слушать "мастера", что-же такое могло произойти. Значит оказалось, что в баке была какая-то неведомая смесь, которая ничем не вымывается. Из бензобака оказывается тоже не вымывается, шланга отдельно нет, по этому только с бачком. Карбюратор в этой жидкости, они не промывают, нужен новый. Это при том, что заливал топливо только я сам и лил бенз с оригинальным штиль-маслом, мог только пропорции немного не соблюсти. Про крышку бака и свечу я даже поинтересоваться забыл, сказал только, чтоб ничего не делали. Приехал забирать, тысяча рублей за разбор и "диагностику", если собрать в первоначальный вид, еще тысяча пятьсот. Сказал спасибо, забрал разобранную. Сам собирать не стал, не мое это, отдал соседу, он любит подобные вещи править, через час он мне позвонил и сообщил, что можно забирать, все собрано и идеально работает, звездочку, когда придёт с яндекса, поставлю сам. Он все промыл и собрал, взял рубль.
    В "сервисе" так же не смогли ответить причины замены пробки (пробки обе целые), бензобака (вылей то что там было и все), правильно работающей свечи (проверил человек, все нормально с ней), про карбюратор, как и писал выше, они не промывают, только меняют. Так-же сообщили, что запчасти в наличии только для ремонта, на продажу нет (зачем мне сообщали эту информацию не знаю, ничего приобретать там не планировал). Остался вопрос, что за жидкость оказалась, при ремонте, в баке пилы на которую ссылались "мастера" "сервиса"
    Вот такой опыт получился у меня от обращения в официальную ремонтную службу Штиля. Давать какие-либо оценки здесь пожалуй воздержусь, наверное могут забанить. Возможно все так и должно быть у официалов и это я все не так понял.
    п. с. Пила в наличии, работает, ни одну запчасть не меняли. Звездочку махну на следующей неделе
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну такие дилеры есть везде, правильно что не стали ремонтировать. Им проще все поменять и с клиента бабок срубить. А то что написали правильно, страна должна знать своих героев:)
