1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 6
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jazzz79, 18.11.20.
  1. Kilunov
    Kilunov
    Kilunov
    Эндоскоп не нашел, на сколько смог сфотать сторону впуска при максимально опущенном поршне.
  2. Kilunov
    Kilunov
    Kilunov
    Заехал к официалам поршневая stihl оригинал 9000. Пока не готов к таким тратам, а разобрать, отдефектовать и поставить Китай не хочу, возможно Китай проходит меньше оригинала а моем случае. Решил пилить пока не появятся проблемы. Темболее для моих не частых хотелок в виде дров на костер да по мелочи в хозяйстве пока и этого неизвестно на сколько хватит. Но меры по увеличению срока службы хочу принять. Масло Stihl hp ultra 1:40 ,ну и наколхозил с фильтром. Завел, попробовал, разницы с 1 заводским не почувствовал. Ну и чистка после каждого бака бензина. канал в карбюратор не перекрыт. Кто что скажет? Имеет смысл? Поролон с пласиковым каркасом-фильтр от кондиционера, тонкий поролон мебельный, сопротивление воздуху незначительное.
  3. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Сорри, фото не прицепилось
    куплен на Али, винты шли в комплекте
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вся проблема возд фильтров у 180-го в том, что края фильтра выдергивает потоком воздуха из зажима верхней крышки. И воздух беспрепятственно начинает вместе с пылью и опилками попадать во впуск.
    Кстати, самое страшное для 180-го с таким фильтром- это сухая прелая гниль. Вот она то, при распиле, лучше всего убивает эту пилу.
    Поэтому я лично сверху на родной воздушный фильтр прокладываю мягкую часть поролона от губки для мытья посуды. Есть еще вариант проложить еще один тонкий китайский фильтр на или под родной фильтр. Но закрыть бывает тяжко после такой махинации верхнюю крышку пилы. Либо, еще как вариант, вырезать что-то из чего-то плотного по периметру всего возд фильтра. Чтоб фильтр прижимало по периметру этим чем-то и верхней крышкой. Тоже хорошо помогает. Я вырезал из плотного толстого ватмана.
    Эти фильтра, кстати, надо чаще мыть и менять. Менять предпочтительнее.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Брутальнее выглядит с железным зубом вместо пластикового:super:
  6. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Было так разок. Но я часто заглядываю под крышку, а испиливаю около 2х, максимум 3х литров смеси в голодный год, потому заметил и устранил. Думаю сопротивление из-за загрязнения фильтра растет и его срывает с посадки
    Хочу из двухслойного с высоким сопротивлением потока, сейчас стоящего, сделать, как он загрязнится, и наложить на родной фетровый от офф дилера, имеющийся в запасе. Родной с меньшим сопротивлением кстати говоря. А двухслойный садится ничего, плотно, но по краям сразу начал пропускать. Устранял:)
    Фильтр классный с точки зрения фильтрации, на центральное ...эээ... очко садится плотно, там не пропустил даже с устраненными пропусками по периметру, но по периметру при первом же распиле ... :mad:
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    я еще колготку по центру в воздуховод, у нас торговля Штилями еще идет по полной :)]
  8. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Это камера с телефона так фотает?
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Добрый день. Прошу помощи. Потерял бумаги не знаю какую цепь купить для дома унивесальну. Пила мс180, 2016 года. Шина rollomice. Фотку прилагаю в паспорте написано 3/8" picco. Спасибо за помощь​
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Цепь 14 дюймов длиной (50 звеньев). Толщина хвостовика 1.3 мм. Шаг цепи 3/8Р в дюймах.
    Идете в магазин и показываете продавцу это фото. Скажете, что штиль 180. Он поймет :)
  11. serg334
    serg334
    serg334
    здравствуйте, подскажите, в каких случаях надо менять цепь, а не точить или обслуживать (не механические повреждения не совместимые с работой)
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так не бывает, чтобы "немеханические повреждения несовместимые с работой" - цепь практически всегда выходит из строя из-за механических повреждений: растяжение, трещины в звеньях, предельный износ режущих зубов, разрыв звена и т. д... Все это требует замены цепи.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Цепь менять нужно только в случае растяжения цепи больше, чем может сработать натяжитель цепи. Можно убрать лишние звенья цепи, тем самым укоротить ее. Но в этом случае цепь начнет рваться под нагрузкой. Что очень нехорошо и лишние расходы на заклепку цепи. Даже ежели научишься клепать сам.
    Трещины в звеньях тоже замучают. Чем меньше режущих зубьев на цепи, тем хуже для пилы. И для цепи
    Напрочь убитые зубы со стертым хромом- тоже цепь на выброс.
    Вот три причины выбрасывания цепи в металлолом.
    Чаще бывает вариант с растягивание цепи. Это происходит чаще из-за некачественного железа цепи, отсутствия смазки цепи и из-за нежелания точить цепь по первому ее требованию. Последнее - первая причина всех смертей бензопил от рук нерадивых хозяев
  14. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Ни разу так не получалось, чтобы натяга не хватало, а зубья "ещё походят"..
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Значит, не создавал еще условий для таких прецендентов :)
