1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 6
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jazzz79, 18.11.20.
  1. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Звезду шины или самой пилы?
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Побежалость на металле есть? Люфт в роликах подшипника звезды был?
    Ежели заклинило опилком, то можно упереть бензопилу нижней частью шины с цепью в лежачее дерево и с усилием потянуть на себя. Зубья цепи вгрызутся в древесину, звездочка двинется в обратную сторону и освободит сама себя.
    Этот способ еще иногда помогает при примерзшей цепи к звезде и шине. Но вначале надо ключом обстучать звезду.
    Или у Вас не звезду шины заклинило? Как-то не понятно. Приложите фото
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Какой вал может быть на звёздочке шины :faq:.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вообще ничего не понятно... Если не вращается барабан со звёздочкой, но при этом коленвал вращается свободно - значит, не срабатывает сцепление (при условии, что цепь можно прокрутить руками - лучше это проверять в перчатках). Если же наглухо заклинило барабан, то цепь должна вращаться при каждом рывке стартера. Что там и как - по сильно краткому вопросу совсем непонятно. Я только предполагаю, что заклинила именно ведущая звёздочка :faq:
    Что предшествовало заклиниванию? Разбирался ли узел до "аварии"? Какая наработка до отказа?
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Разве что приварило барабан к сцеплению и оборвало резьбу на цапфе к-вала. А заодно заклинило ведомую звезду на шине. И теперь вал прокручивается при помощи стартера. А пильная гарнитура вместе со сцепой стоит мертво :)
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Скорее всего был перегрев сцепления, расплавило корпус и всё это сварилось во единое, как раз вал будет вращался бе припятственно.
  7. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А звезда на шине на чём крутится? У вас на клёпках.?...
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Но этот "вал" не крутится же свободно. Как выразился вопрошающий:)]
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Приварило ленту тормоза к барабану сцепления. Вал крутится, а пильная гарнитура- нет :)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А может товарищъ не знает, что у него тормоз включен? :)]
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У меня на роликах, ролики на шайбе. Валом ее назвать язык не повернется, крутиться или нет этот " вал" не увидеть т. к. закрыт со всех сторон. Более того, крутиться шайба эта не может приклепанна она неподвижно на 4 заклепки к шине. У вас по другому? Вот если убрать эти заклепки то тогда она будет крутиться или нет, но уже отдельно от шины.
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Спасибо! Всё нормально. Что-то случилось с тормозом, это его заклинило. Дёргал-дёргал его туда-сюда и всё наладилось. Почему - не пойму, но работает.
  13. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Разобрать бы надо, не к добру эта неполадка. Там совсем несложно
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Может намотало что-то на вал типа нитки.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Та не! Тормоз был включен:)
