1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 6
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jazzz79, 18.11.20.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    У американца разве переносили на бок ? это самоделкины вроде от 260 лепили, у меня с торца, боковой до сих пор в ящике валяется
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, разговор же вроде за китайскую версию 180-го шел :)
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Кто пилил цепью 1,1 мм 3/8" на Ш180?
  4. tor28
    tor28
    tor28
    Здравствуйте. Кто-нибудь в курсе, шпильку шины ремонтную где можно найти не за 2 тысячи? :|:
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В том же Гугле сделать запрос "шпилька крепления шины ремонтная STIHL MS 180-250 аналог" и появится куча предложений. Одними из первых там идут бывший офдилер в Новосибирске с оригинальной шпилькой за 1295 руб. + доставка и Вайлберис с аналогом за 368 руб.
    Там нужно будет проверять подряд найденные результаты, пока не найдётся устраивающий по цене/наличию/доставке вариант.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я на озоне видал ремонтные шпильки с диаметром 9 мм, аналоги за 500 рублей. Но там, судя по отзывам, надо мерить при получении, штангельциркулем. А то, кому пришлют 9 мм. А кому и 8,2 мм
  7. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Ранее как-то обсуждали уже успешную вклейку штатной шпильки на поксипол, если память не изменяет.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Кто покупал новый Штиль 180 ("китайский")- какая цепь шла в комплекте?
    Super (семёрка) или Micro?
    У меня шла Micro.
  9. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    У всех 180 микро цепь.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Зато у многочисленных клонов 180-ки в основном чизель в комплекте :aga:
  11. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Это да, вообще я пилю в основном чизелем, кроме мелкого Карвера, у него слишком дохлая лошадь для чизеля :)] .
  12. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Пилю много не много но около 20 кубов каждое лето, берёза, ели, пиле 12 лет, на днях загремело при работе и остановилась, сняв крышку увидел что нет стопора и шайбы на барабане сцепления, сняв его увидел одна пружина сломана и её части разбросаны внутри сцепления, подшипника не нашёл. КВ не люфтит, привод масло насоса пластик не повреждён, но на конце рычажка пару царапок видимо барабан выпав из прорези поелозил немного, заездочка немного покоцана, на фото, насос крутится легко, заменил сцепление, подшипник и барабан поставил шайбу и стопор. После 3 бачков бензина глянул шайбы нету ! Стопор стоит, от шайбы осталось тонкая полоска, стерлась. Поставил запасную, масло гонит на цепь нормально, но заметил что оно как то и из под сцепления появляется, не много, но есть. Увеличение расхода масла как то не заметил особо, но Вопрос: почему оно стало появляться из под сцепления? и причина "сжирания" шайбы
  13. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Без подшипника барабан мог повредить картер, поэтому масло гонит из под сцепления
  14. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Вся эта ниша в корпусе - целая, до картера дело не успело дойти
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Предположу, что шайбу съедает цепь или сам барабан
    Надо бы осмотреть цапфу коленвала. Возможно, что работа без подшипника натерла цапфу барабаном сцепления. И теперь барабан чрезмерно люфтит на холостых. На оборотах его выравнивает сцепление
    По поводу маслобака, у 180-го маслобак стоит отдельно от картера. Так что пропилить его вряд ли могло. Надо посмотреть шлангчик и сам привод насоса. Ну и сам насос
