1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 6
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jazzz79, 18.11.20.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А чего ее проверять-то? На шнурке висит, под своим весом не раскручивает, значит компрессия есть. Если падает, значит цпг надо менять.
    Думаю, залили Вы пилу. Вспышку прослушали и залили. Открутите свечу, переверните пилу, встряхните топливо и пусть она пару дней постоит так, без свечи, на солнышке, например.
  2. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Ну кстати сантиметров 15 раскрутило. Но висит потом, да. Это свободный ход плюс один или два щелчка. Сделал как Вы написали. Спасибо.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Федя, висит на шнурке - не всегда 100% гарантия отличной компрессии... Убедился на собственном опыте - моя малявка "Про-Крафт" спокойно висела на шнурке при зазоре в замке кольца более 1 мм :nono:, но при этом не держала холостой и трудновато запускалась на холодную пока не провел капиталку движка :)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У твоей малявки просто веса не хватает :)]
  5. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    За ночь эффекта нет. Не мог я вспышку пропустить. Не первый раз эксплуатирую и не первый год. Оставлю на подольше. Но
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А откуда у Вас "полглушителя" бензина, не задумывались?
    Наверное, стоит таки снять карб и проверить иглу на герметичность... Ну и заодно перевернуть пилу вверх ногами и тщательно, при выключенном зажигании, провентилировать двигатель с помощью стартера, подергав в таком положении раз 7-10. Потом завернуть свечу и без карба попробовать запустить - если движок полностью исправен, он должен завестись и выжечь все остатки смеси, которой залит цилиндр... А дальше уже, если игла герметична - возвращаем карб на место и запускаем двигатель уже с полным "обвесом", так сказать...
    Чудес не бывает, если не найти причину - можно вечность ждать, когда же пила "оживет"...
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Гляньте в карбюратор. Возможно, что не держит игла. Было бы удобно просто сменить его на заведомо рабочий для проверки.
  8. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Огромное спасибо! Карб ток не снимал. Десять подтяжек кверху пузом. Свеча на место и тут же завелась!
  9. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Перетряхну карб, если повториться.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Значит, обычный чрезмерный пересос :)
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Стандартненько. :)]
    Особенно для 180-х
    Я уж раз с десяток процедуру при пересосе писал. Но не лень. Надо будет, ещё десять раз напишу.
    Выворачиваем свечу.
    Выключаем зажигание (Это обязательно!)
    Пилу глушителем вниз и раз 10 - 15 как можно интенсивнее дёргаем стартёр.
    Свечу продуваем хоть ртом, но лучше компрессором.
    Заворачиваем свечу.
    Рукоятку управления во второе снизу положение (обязательно!)
    Дёргаем. Обычно со второго, край с третьего раза должна запуститься, чуток продымится и заработает лучше прежнего;)
    По времени - минуты три.
  12. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    ...Наверно я один остался из рода мамонтов..Всё по старинке...зажигалку в свечное отверстие...:aga:
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Надо не в свечное, а в глушитель :)
  14. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Не нада воот тааак...а нада вот так...так...так...
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я по-о-нял!:)]
    Ты тоже видал такую рекламу? :)
