1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 6
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jazzz79, 18.11.20.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ааа! Ну да! Сразу не сообразил:aga:
  2. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Отмыл короче, при первом запуске оборвал веревку от дрыгалки, поменял и за одно и дальше помыл. запустил пилу на приоткрытой воздушной заслонке набирает обороты как сумасшедшая, газ нажал и все... прогретая пила схватывает но заводиться с трудом, на газ не реагирует, глохнет, холостых не держит.
    IMG_20250225_074530_934.jpg IMG_20250225_074538_244.jpg IMG_20250225_074546_865.jpg IMG_20250225_131734_395.jpg IMG_20250225_143503_692.jpg IMG_20250225_143507_889.jpg
  3. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    поздно прочитал, из вышесказанного ничего не сделал. при случае проверю.
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Топливный фильтр поменяйте для начала и воздушный почистить.
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Произвел чистку карбюратора. все промыл, продул. Рычажок в низ и пила чихнула, в середину и завелась, газ нажал и работает, реально работает. немного высокие холостые обороты, цепь прокручивается на холостом ходу не постоянно, а как бы рывками.
  6. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Есть вопросы. в этом месте все ли на месте? управление воздушной заслонкой какое то не удобное, не корректное
    тут так и должно быть?
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Некорректное управление заслонкой в каком плане - она не полностью закрывается? (Это распространенная "болезнь" 180-х)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А не подделка ли у Вас?
    Очень смахивает на подделку.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Чем? Штилевским "плавным" стартером? Вполне обычный Штиль серии С-ВЕ (плавный пуск и бесключевое натяжение цепи).
  11. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    как то туго и не понятно в каком положении заслонка. без фильтра пробовал открывать закрывать. При нажатии на газ и закрытии заслонки, заслонка закрывается полностью, а вот открыть ее на половину как то не понятно, то больше то меньше. При нажатии на газ заслонка открывается полностью
  12. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    почему вы так решили?
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Наклейки на ручном тормозе нет. На карбюраторе надписи Вальбро тоже не видно.
    На каждой детали, начиная с гайки шины и заканчивая корпусом и верхней крышкой изнутри, должна быть надпись Штиль или своеобразная буква S.
    Есть ли?
    Есть ли серийный номер под глушителем, выбитый на переднем белом пластике пилы?
    Сам глушитель должен быть из нержавейки. На глушителе тоже должно быть название.
    На наклейке на передней ручке тормоза должна быть блестящая наклейка с годом выпуска. Но ее нет. Либо тормоз уже заменен на аналоговый, либо пила поддельная
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Вот так должно быть. Регулируется подгибом тяги, в четкость переключений - разгибом полукруглой на конце железячки.
