1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 6
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jazzz79, 18.11.20.
  1. biface
    biface
    biface
    Ещё раз благодарю всех за помощь! Теперь 180 снаряжен по полной. Сегодня приобрел Stihl 14" 50 3/8p PS 2 шт, цена 665 рублей за штуку.
    Oregon 14" 91VXL-50E - 400 рублей, последняя на витрине (видимо остатки с прошлого года, т. к. везде стоит ррц сейчас 499рублей)
    И Stihl 4мм напильник за 95 рублей
  2. biface
    biface
    biface
    Всех с Новым Годом!
    Обороты по тахометра 15100 с пильной гарнитурой, хотя может и больше, просто побоялся газовать. Можно отрегулировать в меньшую сторону?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Можно было бы, только как? Ведь на оригинальном карбе 180-го обычно нет ни винта Н (как раз путем его выворачивания на других пилах и добиваются уменьшения макс. оборотов), ни винта L.
    Великоваты максимальные - у 180-го вроде бы паспортные 14 000, если не ошибаюсь... Если больше - я бы не эксплуатировал, а свозил его в сервис ;)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В сервис свозите. Пусть там проверят по-хорошему всю пилу опрессовкой-разрежением.
    Если это действительно карбюратор, то его надо менять. Или каким-то образом обогащать. Превышение оборотов-это плохо для пилы
    Если пила на гарантии, то должны поменять его бесплатно.
  5. biface
    biface
    biface
    Да пила новая, три бака спалил всего лишь.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, тада прямая дорога в сервис. Пусть там замерят обороты своими брендовыми приборами. И меняют по гарантии. Либо ремонтят
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Максимальные от типа карбюратора зависят.
    C10Q-S137 макс обороты 15500. C10Q-S137A макс обороты 14000 и C10Q-S152 13300. Это официальные данные производителя.
    Соответственно если у вас первый - то всё в норме. Даже очень, с запасом.
    STIHL 180 это самая высокооборотистая пила. По крайней мере, из распространённых.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Отрегулировать самостоятельно конечно можно - но вот только когда гарантия закончится!
    Вы бы сначала правильно идентифицировали модель карбюратора установленного на Вашем 180 Штиле.
    Штиль неоднократно изменял (модернизировал) карбюратор Zama на этой модели и при этом изменял проходные сечения жиклеров L и H на жиклеры большего диаметра от первоначально установленных в C1Q-S137 на C1Q-S137 и затем на C1Q-S152.
    И при этом максимально допустимые обороты без нагрузки все время снижались - с 15500 до 14000 и до 13300 об/мин!
    В гарантийный сервис Вам следует все таки наверное обратиться (пока есть гарантия на пилу) и пусть там сервисмены все проверят и "опрессуют" и "надуют" пилу.
  9. Баромет
    Баромет
    Баромет
    Добрый вечер, подскажите длину цапф коленвала мс 180 левой и правой. Хочу подобрать съёмник
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Кто ставил на Ш180 цепь 3/8 1,1 мм?
    Как пилит?
    Должна по идее пилить как нож масло мягкие породы - на твёрдых вряд ли.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык на 170 такая стоит, пилит на ровне со 180 (Клим вроде говорил). Так что да, быстрее будет... да только стоит ли, эт ж и шину 1.1 ставить нужно.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сьемник подшипников?
    Зачастую они с к-вала от руки слетают :)
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    нормально...
    на 180 идут 3 или 4 карба...и они выдают обороты от 14 500 до 15 500об с цепью.
    все нормально...
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На Хусках 137-142 да, а на 180-м - разве что на полностью ушатанной пиле, ну или в редких единичных случаях от руки. А так - действительно нужен съемник.
  15. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Всем привет. Друзья нужна ваша помощь. Есть пила 180 СBE и на ней выявилась проблема - цепь натягивает, поработаешь ей немного она и ослабла. Я немного этот вопрос поизучал: проблема может быть в звёздочке ведущей и растяжении цепи. Купил новую цепь, попробовали, тоже самое.
    Подскажите номер звёздочки чтобы купить и стоит ставить аналог если будет в магазине?
    И ещё при каком износе звёздочке (ее пропиле цепью) стоит ее менять? Хотелось при длинных выходных купить запчасти и починить.
