1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 6
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jazzz79, 18.11.20.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    0,5 мм.
    На старой звёздочке есть номер.
    Stihl ставьте.
    Вот износ на моей ведущей звёздочке (заменил на новую),хотя @Фёдор_Коткин, говорит что можно ещё работать:
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    При износе кончика зуба более чем 0,5 мм.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если пила используется редко и только для себя - можно и аналог... "Резер", например или "Винзор" - вполне нормальные комплектующие для тех, кто пользует пилу именно для дома или дачи.
  4. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Даже не знаю сколько он стоит, надеюсь недорого)
    У нас вроде больше) Фото скину потом)
  5. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Ясно, буду знать.
    Так и есть, только для своих нужд.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тогда точно надо менять. На фото коллеги, на мой невооружённый взгляд, где-то 0,6-07 мм. износ.
  7. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    А от чего такой износ? Плохо цепь смазывается? клинит?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это не проблема. Это естественный износ цепи. Подтягивайте почаще и пилите дальше. Чем тверже породу дерева Вы пилите, тем быстрее вытягивается цепь. Вот, если бы Вы пришли с схожей бедой на полнопрофильной цепи, тогда да, тогда это действительно проблема, требующая решения.
    Масла сколько из маслобака уходит на одну заправку бензосмеси?
    В ведущей звезде проблема может быть, если она изношена в край. А это как минимум миллиметр вглубь и в два ряда на зубьях ведущей звезды. :)
    Возможно, дело в Вас. Вернее в Вашем желании подтянуть цепь посильнее. В результате цепь перетянута. Она начинает перегреваться и изнашиваются пальцы звеньев. В результате провис цепи.
    Цепь надо натягивать так, чтоб она визуально не провисала. Но при этом легко скользила по салазкам шины от руки.
    Либо Вы еще давите пилой шину в дерево, когда пилите. Такое происходит, когда цепь тупая или неправильно заточена. Шина задирается вверх и цепь провисает. Некоторые наши форумчане даже рекомендуют приподнимать шину за кончик при подтягивании и затягивании шины.
    Шину, кстати, хорошо затягиваете? Некоторые боятся сильно тянуть. Думают, что шпильку вытянут. :)
    По поводу ведущей звезды. Я лично ставлю аналог. Он стОит раза в три дешевле. Но и стоит раза в три меньше. Но, опять же, плюс - его не жалко сменить при больщом износе и даже раньше. Я предпочитаю IJP либо Чампион
    Надумаете менять ведущую звезду, обратите внимание, что в комплекте оригинала подшипник не идет. Надо покупать отдельно. Обратите внимание, чтоб Вам дали звезду именно под Ваш шаг цепи-например, 3/8 дюйма LP
    Когда будете снимать и ставить звезду, обратите внимание на вырез сбоку на барабане звезды. Он должен быть именно в том положении, как и был на старой звезде. Он крутит привод масляного насоса. Не забудьте смазать подшипник какой-нить хорошей смазкой. Вообще, там мазать надо периодически. Но большинство мажут только тогда, когда меняют ведущую звезду. В принципе, от этого ничего плохого не происходит -это подшипник работает только на холостых оборотах. То есть, достаточно редко
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это естественный износ, характерный для всех цельнолитых звездочек. Барабан с венцом не так заметно изнашивается - венец многие эксплуатируют до тех пор, пока не его не распилит приводными зубьями цепи пополам. А это происходит намного позже, чем износ простой звездочки - у меня на электропиле Ребир венец 0,325-го шага до сих пор родной, пережил уже штук 5 цепей, имеет заметный износ по окружности, но пока жив и менять уже не буду - пользуюсь электропилой весьма эпизодически...
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У Рейзера, бывает, скалывает кусочки от лучей звезды. Особенно, если сильный износ :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Естественный износ от работы :)
    А масло какое используете для смазки своей цепи?
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    как правило от износа осей звеньев, увеличивается шаг между звеньями, нижний зуб идёт не между зубьев звёздочки, а на бок зуба. Хорошая смазка уменьшает этот износ, но не устраняет.
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А старый подшипник не пойдёт?
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я сколько ни думал об таком предположении, подозреваю, что это как-то не правильно :)
    Там же износ каждого звена в отдельности не такой и большой. максимум, полмиллиметра. Расстояние между заклепками изменяется незначительно. Зуб ведущей звезды, подхватывая звено цепи, выравнивает его так, как надо.
    Я так как-то думаю :)
