1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Jazzz79, 18.11.20.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно, что и пойдет. Даже неоригинальный подшипник визуально, перед заменой звезды, кажется не изношенным. А оригинал должен быть крепче, я так думаю.
    С другой стороны, оригинал подшипник и работает в три раза дольше между заменами. Логично было бы подумать, что, ежели качество подшипников оригинала и аналога примерно одинаково, то оригинал лучше бы и сменить. С другой стороны, а если это не так? Что произойдет с цапфой дорогущего коленвала, если этот подшипник наджабит и размочалит, в конечном итоге?
    Может, лучше все ж таки сменить этот подшипник? Стоит он не так уж и дорого-рублей 150-200,от силы :)
    Лично я покупаю аналоги. А там в комплекте идет подшипник. Поэтому я меняю сразу весь комплект без всякого зазрения совести. :)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для этого у цепи должна быть слабина, чтобы звенья свободно двигались относительно соседних...
    Вот только тогда цепь будет "хлопать" по шине в районе ведомой звёздочки.
    Получится, что на ведущей звёздочке экономия, зато на шине - перерасход. :)
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, эта слабина всегда есть. Ее нету первые минут пять-десять работы на детских цепях. А потом начинает появляться провис. Все сильнее и сильнее. Пока во время перекура вновь цепь не подтянешь
  4. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Всем привет.
    Купил я звездочку iGP (вроде) аналог за 400р с подшипником в комплекте. 1000р. я зажал)
    На износ можете сами посмотреть. Подшипник смазал термостокой смазкой, не солидол) Цепь поставил оригоновскую. Натянул в меру, пильнул 2раза. Цепь не ослабла сильно. Надеюсь проблема решена. Чуть ниже фото прилагаю.
    IMG_20210505_173652.jpg IMG_20210505_173657.jpg IMG_20210505_173809.jpg IMG_20210505_173824.jpg IMG_20210505_173858.jpg IMG_20210505_173926.jpg
    Спасибо всем за помощь.
    Только думаю, стоит ли ставить и использовать 2 подрастянутые оригинальные еще живые штилевские цепи, не убьют они звездочку новую?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык и на старой не сильно смертельно с износом. Ну можете растянутые цепи на старой звёздочке юзать, чай сцепление откручивать не нужно, стопор снял да и меняй.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть пара причин оставить их в заначке, пока новые цепи не сравняются с ними по длине, хотя бы примерно...
    Во-первых, не придётся крутить "туда-сюда" на половину хода винта, а то и больше, натяжитель цепи.
    Во-вторых, нагрузка от них на зубья звёздочки тогда будет примерно такая же как и от бывших новых.
    Т. е,
    точно так же, как те, что были новыми при начале эксплуатации звёздочки.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Износ у звезды сильный. Но не смертельный. Оставьте в заначке. Выкинуть в металлолом всегда успеете.
    Я лично никогда не заморачивался с износом и с растянутостью цепей. Просто ставил, натягивал и пилил ею, пока не кончится зуб. Потом снова новую цепь, и опять по кругу, пока не кончится зуб.
    Так что ставьте свои растянутые цепи и пилите ими, пока либо натяжитель, либо зубы не кончатся на них. Не выкидывать же! Они нынче в цене стали :)
    Кстати, если проблема с быстрым растягиванием оригинальных цепей останется. И цепь будет растягиваться раньше, нежели натяжитель кончится, то ищите причину дальше. У оригиналов обычно зуб кончается немного раньше, нежели натяжитель.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Фото самой сточенной ведущей звёздочки можно?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В https://www.forumhouse.ru/posts/28345264/.
    Особенно две последние фотографии, где она находится в руке.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думаю, что нет. Они в металлоломе. Как доберусь до мастерской и, если их найду, то сфотографирую.
    А доберусь я, возможно, только в конце мая
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По самопроизвольному ослаблению и провису цепи во время работы.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Там так -то железный болт на шесть. Его сорвать-это крепко надо тянуть. Хотя, наш русский человек, ломом подпоясанный, и не такие хребтины ломал:)
    цепь постоянно провисать будет. Попилил чуток, а она провисла сильно. И так каждый рез
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пару дней пиления гвоздей и этот винт сам сорвётся:)...
  14. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Иногда такое происходило, когда стояла старая звездочка. Посмотрим как тут себя проявит. Отпишусь потом.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Из-за звёздочки с большой выработкой происходит самопроизвольное циклическое чередование "ослабление/натяжение", а из-за винта натяжителя со стёртой резьбой - только ослабление.
