Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Да, я так и посчитал вначале.
    Но потом что то вспомнил, из какого то учебника, что в них есть смысл при сильно отличающейся длине скатов. И разрешил их сделать, перерасход небольшой.
    Сейчас у нас снегу навалило. Как раз на северном 11 метровом скате много, на южном 7 метровом почти нет.
    Облазил всю кровлю, но ничего критичного не обнаружил.
    Затяжки не натянулись, даже наверно наоборот, стойка на коньке держит, при прогибе стропила они ослабли.
    Вот и спрашиваю - для их жёсткости есть смысл их связать с подкосами, а возможно и с центральными стойками. Чтобы такая типа ферма получилась?
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Планирую перестроить чердак в мансарду и сделать кукушку.
    Если сделать так, как на чертеже, крыша не будет давить на стену кукушки?
    Не поедет крыша? Есть ли еще какие варианты?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Логично...)
    Хуже не будет.
    Желательно.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @electricprof, вы же сами написали:
    и зачем раскосам доп. нагрузки?
    К тому же, затяжка, закрепленная на стойку, при прогибе стропил, будет работать уже, как бы "на излом".
    Пусть висят "самостоятельно"...
  5. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Затяжки "стягивают" нагрузку на конек.
    Что критично, если конек- большепролетная балка.
    И в том случае, если крепеж затяжек соответствует расчетному усилию в них.
    (2 150-х гвоздя таковым крепежом как правило не являются;)).
    Во все остальных случаях любые дополнительные схватки несколько добавляют "жесткости" конструкции и не являются критичным элементом.
    Скрепление в точке пересечения также добавляет "жесткости" системе ("геометрической неизменяемости" по науке). Но обязательным не является.
    :hello:
  6. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Все верно, когда скаты разные и опора находится не под коньком, тогда это актуально.
    Натягиваться им абсолютно не с чего, т. к. при наличии конька они являются ригелями и работают на сжатие. Работать на растяжение они начнут при аварийном режиме, В случае черезмерного прогиба конька, например, если конек слабый.
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Конек как раз нормальный, силовой. Брус 200*100, на длине 12 метров стоит 11 стоек. Самый большой пролёт не больше 1,2 м. Все стойки на центральной несущей стене в 1,5 кирпича.
  8. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Тогда Вам не о чем переживать;)
    :hndshk:
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Это то да).
    Что с затяжками делать? Руки то чешутся)
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если есть желание получить конкретный совет, придётся чётко описать и показать фактическую ситуацию.
    Похоже лежень на средней стене не сплошной, как закреплён не понятно.
    С коньковым брусом тоже непонятки.
    Стойки не по одной оси и подкосы под разными углами.
    Затяжки не под всеми стропилами, стойки под боковым прогоном на фото не видны.
    Опирание низа стропил на чердачный аттик - надо разбираться с жёсткостью.
    Судя по фото у Вас большой запас и перерасход материалов, но что в действительности - хз.
    Если не уверены в решениях и узлах, которые я описал - соединяйте затяжки, подкосы и
    стойки, где это возможно, а будете строить следующий дом - делайте расчёт стропилки...)
    ИМХО, конечно и по одному фото...)
  11. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Ну раз чешутся, тогда надо приколачивать. :)]
  12. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Всем добрый день. Всех с новым годом и Рождеством !
    Планируется дом из ГБ. Два этажа. Второй этаж мансардный. Крыша двускатная. Металлочерепица. Наклон кровли минимальный (20-25 град). По этому стены второго этажа хотелось бы поднять повыше. 160-170 см.
    В связи с этим вопрос. Какой вариант стропильной системы является максимально безраспорным? Чтоб распирающая нагрузка на стены была минимальной.
    Планировал коньковый прогон. Прогоны на фронтонах и центральных несущих стенках. И мауэрлат. Под прогонами стяжки, которые будут основой для потолка второго этажа. Армопояс планировал делать замкнутым (наверно над окнами на фронтонах).
    Общий вид и планировка:
    В терминологии слаб.
    Если не туда пишу, направьте плиз.
  13. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Добрый вечер.
    При наличии прогонов и конька распора не будет.
    Затяжка в данном случае несколько увеличит нагрузку на прогоны и конек.
    Но при правильном подборе сечений прогонов проблем быть не должно.
    :hello:
  14. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Спасибо. Если не сложно, может быть дадите какие-нибудь ссылочки на тему стропилки. Что лучше почитать для самообразования.
    И еще. Наверно не очень хорошо когда прогон приходится над окном на фронтоне? Если не полениться и сделать например два прогона на каждом скате, это лучше распределит нагрузку на фронтон? Или это не имеет смысла?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Очень рискованная планировка дома, нет несущих стен для перевязки фронтонов, вся нагрузка от конька кровли ложится на неперевязанные фронтоны, результатом может быть появление трещин в кладке фронтонов и прилегающих к ним наружных стен с просадкой конька и распором на стены.
