Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. PerfectMethod
    PerfectMethod
    PerfectMethod
    Не обязательно. Теоретически можно убрать один из подкосов вообще, если компенсировать горизонтальную составляющую реакции от второго подкоса в точке его опоры (центральная стена)
  2. Raizok
    Raizok
    Raizok
    Добрый день. Прошу помощи в расчете пиломатериала на кровлю. Нужно срочно закупать.
  3. PerfectMethod
    PerfectMethod
    PerfectMethod
    1. Имеет, но крайне не рациональная. Хреновая схема если кратко
    2. Затяжка в данном случае фактически рудимент - у вас уже есть затяка в самом низу. Но чем ниже верхняя затяжка тем лучше.
    3. Можно все, только не нужно. Схема крайне спорная. По сути у вас вся кровля висит на изгибе горизонтальной балки, а стропила все время пытается проскользнуть. По сути это не кровля - а сюрприз замедленного действия. А если еще скрутки стяните в том месте котором нарисовали - это вообще труба.
    4. По сути ваш армопояс и есть мауэрлат, но бросить три с половиной доски дополнительно, вас не напряжет, и технологически упростит монтаж стропил.
    Если хотите реанимировать свой проект - нужны микростойки над каждой стропилой в плоскости стены с адекватным узлом опирания на стропилу (с упорным брусом)
    Предложенная выше система форумчаненым svg2000 более предпочтительна.
  4. PerfectMethod
    PerfectMethod
    PerfectMethod
    кубов 15-20
  5. PerfectMethod
    PerfectMethod
    PerfectMethod
    К сожалению время типовых решений прошло, союз развалили. лучше задайте конкретный вопрос, еще лучше с фото, тут специалисты подскажут
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Любой, неиндивидуальный проект и есть подборка типовых решений. Да и индивидуальный основан на тех же типовых.
    @Raizok, надо площади знать и "пирог". Считаете сколько у Вас на квадрат получается погонных метров пиломатериала (стропила, контробрешетка, обрешетка и пр.) + листовые, изоляционные по квадратуре. Добавляете 10-15% под обрезку, нахлесты...Это, если "в лёт". Детально, надо составлять спецификацию по конструктиву. Смотреть, какие позиции можно в одну стандартную доску "уложить" для минимизации-оптимизации...
  7. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Здравствуйте знатоки и уже проштудировавшие эту тему. Будьте добры, подскажите при стропилах 50*150 с зарезкой на мауэрлате по высоте в 5 см, можно ли сделать свес 1м. Или нужно кобылками его делать или укреплять двойными стропилами. Крыша холодная, металлочерепица. Шатровая. Высота конька 2.8 метров. Размер без свеса 11900мм.
    Если кто где видел ответ - киньте ссылку.
  8. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Если срочно, можно разделить на отдельные крыши и просчитать в калькуляторе. Их много на просторах. На подпорки как раз уйдёт лишняя доска. Только с размерами определится нужно и мауэрлатом или балками - что там у вас по плану.
  9. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Вологодская область, Череповец
    Здравствуйте. Осенью сделали крышу. Стропила в одном месте были в таком положении, как на первом фото (остальные были вплотную друг к другу) На форуме советовали вставить фанеру, но строители убедили, что ничего страшного не будет. Недавно заметили, что такие щели появились ещё в четырёх местах. И в одном месте стропилина отошла от стойки (последнее фото). Переживаю, чтобы дальше ничего не разъехалось и не развалилось. Снега много, стоят снегоудержатели...
    Насколько критично это?
    Screenshot_20220128-222605_Chrome.jpg Screenshot_20220128-222609_Chrome.jpg Screenshot_20220128-222615_Chrome.jpg 20220128_200522.jpg 20220128_200411.jpg 20220128_201256.jpg
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ничего удивительного - крыша "расползается", т. к. собрана весьма похабно, + данная стропильная схема не годится для вашего региона.
    Насколько критично - покажет время.
  11. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Всю зиму читала. Думала, что стропила с запилами будут опираться на мауэрлат, лаги будут затяжками, а сверху тоже стык стропил будет дополнительно укреплен. Но по факту строители убедили, что так будет лучше, и второй этаж выше. Согласились с ними, так как очень долго прождали предыдущую бригаду, а они так и не вышли. ..
    Просила ведь сверху добавить затяжку, сразу под стыком. Я как понимаю, стропила уже не вернутся в прежнее положение? Укреплять лучше сейчас?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да и фиг с ними, что не вернуться - это не критично, т. к. вся система не рабочая надежная. Тут, по правильному, стропила должны опираться на коньковый брус, достаточного сечения.
    В принципе, возможен вариант усиления стропилки за счет создания именно распорной системы, которая в своем основании жестко крепится к балкам перекрытия, не позволяющим стропилам расходиться.
  13. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Лаги выходят за границы дома на 70 см, сверху сделана доска 50 на 200 (первое фото), на неё и опираются стропила.
    Вы имеете ввиду то, что на втором фото? Изначально думала, что у нас будет именно так. Screenshot_20220128-230109_Photos.jpg
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, именно так.
    Ну, и способ опирания стропил на лаги...как то совсем... не из "той оперы"
  15. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Спасибо за ответы. Договорились со строителями на завтра, выедут на место и будем решать, что делать.
