Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Добрый день.
    Для самообразования: Савельев А. А. "Конструкции крыш. Стропильные системы". Лучшая книга при отсутствии опыта, имхо.
    Как верно заметил @Anuralfh, планировка для ГБ не самая удачная. Т. к. под опорой прогонов будут возникать точечные нагрузки. Которые могут вызвать появление трещин в газоблоке под ними. Поэтому чем больше прогонов, тем меньше нагрузка.
    Для более конкретного ответа нужно сделать сбор нагрузок. Рассчитать давление под опорами прогонов. С учетом "стягивания" нагрузки к центру дома затяжкой. Посчитать несущую способность кладки и простенков, сделать проверки на смятие и т. д.
    Под опорами прогонов на фронтоне в любом случае рекомендовал бы залить распределяющие бетонные подушки даже при наличии армопояса. А под центральными опорами возможно даже потребуется залить сквозные колонны до фундамента.
    В любом случае, конструкторский расчет Вам не помешал бы.
    А при правильном подборе сечения прогонов и конструкции узла на мауэрлате распора на внешние стены быть не должно. Минимальные распорные усилия от расчетных прогибов прогонов и ветровых нагрузок погоды не делают.
    :hello:
  2. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Не могли бы вы чуть подробнее. Стены на втором этаже поперек фронтонов есть. Не несущие. Разве они не являются достаточным подпором для фронтона? А сами прогоны не являются перевязкой для фронтонов?
    Что бы вы предложили?
  3. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Подушки под прогонами конечно планировались. Думал это само собой.
  4. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    :super: :hndshk:
    Просто не для всех это само собой разумеющееся. Из опыта, имхо.
    Перевязка стен повышает устойчивость. А чем выше устойчивость, тем выше несущая способность кладки в местах перевязки (речь не про углы).
    В остальных местах несущая способность кладки/простенка определяется без учета влияния перевязки. Даже если она где то там посередине стены есть.
    Главный вопрос у Вас: это определение усилий под опорами прогонов. От этого и надо отталкиваться.
    :hello:
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Надеюсь, что внутренние стены вдоль фронтонов несущие?
    Если да, то проблем с самими прогонами не будет, но от прогона "прилетает" на стену, почти 1200 кг. (намедни считал аналогичную ситуацию). Фронтон сдюжит, а вот над окном прогон, точно делать не следует.
    И делать "кукушку", так на вашем эскизе, будет довольно геморройно.
    Набросал на скорую руку. От конька до прогона по 2 м, тогда мог бы пройти прогоны 150*200 (h), но, см. предыдущий абзац...:um:
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это должны быть не перегородки а несущие стены опирающиеся на несущие стены 1 этажа. Тогда нагрузка с фронтонов частично будет снята и перераспределена на внутренние несущие стены и далее на фундамент.
    Возможно Ваша схема тоже имеет место быть а чтобы определиться нужен расчет на прочность кладки стен фронтонов на внецентренное сжатие от вертикальных нагрузок и изгибающих моментов. Самостоятельно этим заниматься не советую, ошибка в расчетах будет дорого стоить. Самый лучший и надежный вариант это профессионально выполненный проект со всеми необходимыми расчетами конструктива дома.
    По поводу перевязок фронтонов и устройства армопоясов почитайте здесь и далее
    https://www.forumhouse.ru/posts/19694535/
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте друзья. дайте пожалуйста совет.
    основная часть дома готова и живем 3 года. есть терасса на втором этаже (см фото). захотели сделать ее утепленной и с нормальный крышей. Поликарбонат от ветра гнется знатно. собственно нужно сделать нормальную стропилку. длинна ноги 6м, уклон у кровли небольшой, около 60-70см на 5м. кровля металлочерепица. Отсюда вопрос, какое сечение стропильной ноги лучше взять (склоняюсь к 50х200 или 70х200)? пролет получается 5м, но балки будут подперты стойками (на расстоянии 1.5м от верха стропильной ноги). расстояние между стропилами 1.2м (продолжение стропил мансардной кровли, меньше расстояние не получится сделать)
    на картинке красным как лягут новые стропила, зеленым стойки. спасибо
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @megapiska, домик в солнечный Узбекистоне? ;)
    чем будите утеплять при шаге стропил 1,2 м? Сделайте: одни стропила как продолжение стропил дома, а вторые вставьте между ними, и выйде ~ 600 мм.
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @aqualand, весь второй этаж утеплен роквулом скандик 100+100 (1.2*0.6 размер листа), очень доволен. так и крышу собирался как раз 120 отлично влазит со смещением для перекрытия шва.
    Если между добавлять стропила, то к чему их крепить в коньке? На стропильную ногу дома горизонтально ложить брус и на него опирать?
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Добрый день, есть двухскатная крыша и она прогнулась где то на 5-10 см. Прогнулась еще в самом начале монтажа, угол наклона крыши 45гр дом почти такой как на фото.
    На сколько это критично и чем чревато ? на мансарде щас сделана отделка, все защито гипсокартоном, поэтому усилить щас стропила неполучается без разбора. Но и снега на крыше нет, он слетает весь.
    Что посоветуете сделать ? забить и так жить пусть стоит пока не поедет или все таки усилить ?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При чем тут конек, если речь про крышу террасы. Кладите стропила на стену дома, или, что там виднеется на фото...
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kiriamba, значит сделано было неправильно. И значит нужно разобрать отделку, провести инспекцию, и, скорее всего, переделать заново.
    PS. С учётом того, что подобную крышу обычно можно сделать хорошо без особых выкрутасов - может быть и для жизни опасно.
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Скажите, пожалуйста,
    обязательна ли врезка стропил на коньковый брус или достаточно сделать без врезки, как на фото2?
    Фото1 - с врезкой
    Фото2 - без врезки
    Пролет конькового бруса - 6м, посередине будет подпорка до пола.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да врезка обязательна на коньке и мауэрлате, длина опорной площадки не менее 38мм.
    Подпорка имеет смысл если под ней несущая стена или составной прогон рассчитанный по приходящим нагрузкам от кровли и перекрытия чердака.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а насколько критично отсутствие врезки на коньковом брусе?
