Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry62, на счет высоты конька вы похоже правы. Нашел фотку, где видно, что конек двускатки упирается в скат вальмы.
    При одной высоте конька цена за кровлю будет дешевле. Там планируются заводские фермы, а с одной высотой конька дешевле стоит работа по их установке и финишному покрытию. По крайней мере кровельщики так заказчику говорят, кто с большой вероятностью будет делать ему кровлю. Хотя тут конечно надо посчитать, т. к. если высота двускатки будет ниже, то и площадь двускатки будет меньше, т. е. затраты на материал должны быть меньше.
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Скаты 2,5,4 - 30 град
    Скаты 1,2 -25град (точнее около 25)
    При этом высота установки мауэрлата отличается на 50-55мм, ну если конечно каменьщики углы под 90 град завели и горизонт удержали.
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не вижу зависимости использования ферм от высоты конька.
    Не велика выгода - метра 2 в минус уйдёт.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry62, у вас скат 2 присутствует и 30 градусах, и в 25 градусах. Может уточните, какие скаты по 25 градусов прикинули?
    P. S. Я так понимаю по 25 градусов скаты 1 и 3, но тем не менее, лучше уточнить. :hello:
    Надо будет прикинуть высотку в чердачном пространстве при таких углах.
  5. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Не вижу проблем для такой бурной дискуссии.
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Да - описАлся:)
    Определяющий угол в этой конструкции - угол двускатки, посему его тангенс и даёт высоту чердака. Соответственно около 1,6 метра в коньке, но при наличии ферм места практически не будет. Потому, что частокол из кучи палочек.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry62, на счет высоты конька я еще раз пересчитаю, но при таких углах она точно будет меньше 2 м., тут спорить смысла нет. На счет частокола с фермами вы тоже правы, но всем не выберешь: либо высокая кровля со свободным хождением, но дорого, либо невысокая кровля с трудностями для прохода, но дешевле. В качестве утеплителя кровли можно вермикулит засыпать (он сейчас почти в одни деньги с минватой), а лазить по холодному чердаку особо вроде и нечего. В общем это человеку решать. :hello:
    @valerij43, спасибо большое за визуализацию. :hello:Весь сыр бор из-за внешнего вида. Если вы посмторите на мои пометки на вашей визуализации, то поймете, о чем я веду речь. В первоначальном варианте скат вальмы был 30 гр., а скат двускатки 36,6 гр. Т. е. если смотреть с улицы на кровлю, то разный угол скатов был бы я думаю заметен.
    В вашем варианте разница между скатами уже меньше, всего 3,8 гр. Будет ли она заметна на кровле длиной 13 м? Может правильнее такой вариант рассматривать с уклонами, которые предложил Dmitry62, т. е. 30 гр. на двускатке и на торце вальмы и 25 гр. на скатах вальмы? (как на картинке)
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Разница между 30 гр и 38гр 1,6 и 2,2м А разница по площади 13м2 т. е +8-9% (155 против168м2).Вот и вся разница между дорого и дёшево для данного строения.
    Так думают многие в разделе - Строительство. Надеюсь, что в разделе - Проблемы эксплуатации, многие думают уже по другому.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... че-та, сомнительно выглядит схема-то..., при разных углах наклона скатов вальмы,
    либо хребты, либо карнизы поплывут:
    Скриншот 08-02-2022 111950.png а за ними и мауэрлат пойдет в пляс...;
    Как раз, то, о чем писал @Dmitry62..., - коротко и ёмко:super:...
    Скриншот 08-02-2022 112658.png #1635
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @R Royce, при схеме выше, где торец вальмы и скаты двускатки по 30 градусов могут поплыть скаты вальмы и стать не 25 градусов, а чуть больше или чуть меньше. Когда за основу схемы берутся скаты двускатки, то основные скаты вальмы просто получаются автоматом.
    На счет высоты надо внимательно все посмотреть. На мой взгляд высота 1,6 м. на мой взгляд неприемлема, потому при заводских фермах с такой высотой между ферм можно даже и не пролезть. Я бы ориентировался на высоту 2 м. Но такая кровля под металлочерепицу и углов увеличение скатов не только увеличивает площадь работ, но и автоматически увеличивает площадь металлочерепицы из-за подреза листов (подрез вырастет больше, чем площадь), так что итоговые цифры затрат надо смотреть в совокупности и возможно @Dmitry62, прав и разница в деньгах будет некритичной.
    В общем попробую прикинуть вручную и посмотреть на результат.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нарисовал как хотел. :) За основу взял высоту на двускатке: 2 м. чистой высоты внутри от верха лаг до низа конька или 2,25 м. от верха лаг до верха конька. Двускатка и торец вальмы получились по 28,9 гр., а основные скаты вальмы по 23,5 гр.
    Правильные ли цифры по углам уклона кровли для полезной высоты 2 м. от верха лаг до низа конька получились?
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Сначала нарисуйте схему стропилки (с размерами) где у вас верх/низ лаг и где верх/низ конка тогда можно о цифрах говорить будет.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Это-о..., - планируется наверху, на крыше эквилибрами заниматься, да?
    С транспортиром ползать, да?
    Вариант, нарисовать эскизик, в тиши кабинета..., - вернее будет, однако...
    А ежели речь, - о заводских изделиях, то, тамошние и нарисуют, как следует..., - нет?
    Пи Эс: @Dmitry62, - молодец!..., - знает, об чем говорит..., - не теориями едиными,
    при том-м:super::um:
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @a991ru, делайте хотя бы вальму с одинаковыми скатами, т. к. при стыке скатов с разными углами, накосное обязательно смещается в сторону от угла. Чем больше разница наклона, тем больше смещается накосное. Или вылавливать разницей высоты мауэрлатов.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, я пробую вариант под заводские фермы. Они сказали им нет разницы разные углы наклона на вальме или одинаковые. :hello:Если заводские фермы по цене не пройдут, тогда надо будет смотреть какой вариант делать.
    @Dmitry62, идея вот такая. 7 м. это ширина на двускатке и 8,6 м. ширина на вальмовой части.
    P. S. А вот так выглядела схема заводских ферм на другой прямоугольный дом с вальмовой кровлей.
