Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Им нет. Вам есть. Они сделают какие скажете, а сходиться, или НЕ сходиться они (фермы) будут у Вас (ну или у Заказчика).
    Ключевое слово "прямоугольный", а у Вас Г-образный. Я так понял, что фермы вы собираетесь ставить только по широкой части, а по узкой (7м) - обычная арка. Так?
    Нет. Ближайшие к Вам 33 гр - 2,273м и 28 гр - 2,285м
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @Dmitry62, СПАСИБО, что Вы ЕСТЬ..., что ВНИКЛИ..., что ВСТУПИЛИ в "беседу"...;
    СПАСИБО, что ВЫДАЛИ внятные комменты, - однозначно читаемые, при том-м...;
    Свежий Воздух Ворвался-Воцарился, в Протухшую (-шей) тему (-е)!:)]:aga::cool:
    Пи Эс: ... - Воцарился ли?.! (... - про Свежий Воздух!...)..., - от кого зависит?.!
    Пи Эс2: ... - думал ли, Некто @Kotov_57, а также, его предшественники...,
    ВО ЧТО, в какого монстра, ВЫРОДЯТСЯ ихи благие намерения?
    Пи Эс3: ... - соряны, - всем присутствующим, кого могло задеть..., незаслуженно, ... - ла-ла-ла:)...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry62, завод рассчитывает фермы на всю кровлю. Фермы заказываются, чтобы сократить время работы бригады по устройству стропильной системы (и соответственно денег за работу), поэтому если фермы заказывать, то на всю кровлю.
    Не у меня, а у заказчика. Я так понимаю, по хребтам будут отдельные фермы, поэтому высота хребта и для торца вальмы, и для основного ската вальмы будет одинаковой. Надо будет узнать на заводе, были ли у них проблемы при изготовлении ферм с таким вариантом кровли. :hello:
    Да, вы правы. Пересчитал еще раз и нашел ошибку. Спасибо. :hello:
  4. Pavaluts
    Pavaluts
    Pavaluts
    Калининград
    Многие в углу фронтона делают странные витиеватые конструкции из досок.
    Есть ли смысл в них? Несут ли они какую то нагрузку?
    Или это что то из мистического?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavaluts, это для визуального восприятия. Кому то так нравится.
  6. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    @Pavaluts, вкусовщина.
    Кому то дома с бакенбардами нравятся - подшив крыши имею ввиду, а кто-то по стропилам подшив делает
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    С одной стороны дровника длина профлиста должна быть 2 м, приобрел два куска по 1.5 м. Каким должен быть перехлест? Если наложить как есть, получится 1 м. Угол наклона ~50-60'.
  8. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Всем доброго дня.
    Подскажите такую вещь пожалуйста. Существуют какие то стандартные углы кровли?
    Например у Лари Хона описывается крыша 4:12. Это 18,5 градусов. Но в московском регионе хочется чуть по круче. Немного. Хотя бы 20-22 град.
    У Лари справочник в руках. Там конкретные цифры для 4:12. Значит должны быть и другие стандартные углы наклона. Что то нигде не могу найти этой информации.
    Может у кого ссылка есть на этот справочник?
    Или ерунду спрашиваю? И париться не стоит?
  9. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста к кому можно обратиться за расчетом КД вальмовой кровли ?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, посмотрел на разные варианты вальмовых кровель на обычных прямоугольных домах и у всех из них по коротким пролетам сторонам уклон больше, чем по длинным. Вальмовых кровель с одинаковыми скатами не увидел вообще и даже если такие есть, то встречаются не так уж и часто.
    Нашел у себя в архиве кровлю вальмовую, делали ее в 2008 г. На чертеже из проекта видно, что хребет смещен на короткой стороне относительно центра и никаких проблем при исполнении такой кровли не было. Если будут заводские фермы, то все будет точно так же, т. к. на мауэрлат будут опираться нижние затяжки ферм.
    А вот если заводских ферм не будет и будет изготовление кровли на месте, то скорее всего придется собирать хребтовые фермы-треугольники с нижней затяжкой, а не просто ставить хребтовые доски, иначе будет гемор с высотой мауэрлата.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А я то тут при чем? :um: Это же обычная геометрия... ;)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, ты не причем, просто твой пост выглядел как совет отказаться от разных углов скатов в виду сложности исполнения такого узла. :hello: По крайней мере я так его понял. Но торцевой скат почти на 100% будет круче, чем основные, так что этот узел придется так и так реализовывать хоть в варианте заводских ферм, хоть в варианте самостоятельного изготовления.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нифига ты не понял...:aga: Я просто указал на смещение ребер в углах, и не более...:hello:
    И это не проблема, хоть в заводском, хоть в "колхозном" исполнении. Определись окончательно с углами скатов, а там "бум делать посмотреть".
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Скажите пожалуйста, можно ли опереть стропило на среднюю стену ? Подогнать стену под стропило, проложить рубероид ? Тогда можно будет сечение стропила взять меньше.
  15. def43
    def43
    def43
    Ребята, дайте, пож-ста, экспертную оценку такого пирога кровли, который мне предоставил конструктор.
    Угол наклона крыши 10 и 15 градусов. Вальмовая крыша. Расстояние между стропилами 800мм
    Пирог такой, что сперва на стропила набивается горизонтально настил из доски (не сплошной). Далее на этот настил уже стелется мембрана.
    Но вот что меня смущает, если мембрана будет проседать по вертикали, то будут образовываться такие мешочки из мембраны между досками. И соот. там может скапливаться конденсат.
    Причина по которой делают этот настил из доски, со слов конструктора: т. к. крыша не утеплена, чтобы между стропил не провисала горизонтально мембрана.
    Мне кажется, что это решение стремное. Буду признателен за мнения.
