Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Только одно стропило? Дороже буде стену подогнать под это стропило, чем взять бОльшее сечение доски.
    ИМХО.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для начала, у вас перепутаны названия элементов - то, что обозвали обрешеткой - это контробрешетка, и соответственно, то, что обозвали контрой - это обрешетка (или шаговая обрешетка)
    Не нужен такой псевдонастил - просто возьмите нормальную мембрану, а далее, уменьшайте шаг стропил до 600-700 мм. по ним мембрана, затем контр-обрешетка и обрешетка под черепицу.
  3. def43
    def43
    def43
    понял, спасибо за замечание в терминологии ... значит не правильно запомнил эти названия с "контр\ обрешетка", исправлю для порядка.
    А если шаг стропил уменьшить не получится? (у меня уже куплен материал и я просто не успею похоже дозаказать еще)
    мембрану возьму да, хорошую
  4. maver1c
    maver1c
    maver1c
    Добрый день, господа эксперты. Помогите, пожалуйста, с решением задачи. Есть кирпичный дом на сваях со сторонами 13х13м, на нем холодный чердак. Постройка видимо давняя - для стропил использовался кругляк из сосны со средним диаметром 15см, шаг гуляет от 1м до 1,2м. В коньке брус лежит на фронтонах и на двух опорах. Хочу из этого чердака сделать мансарду. Перекрытие плиты пк толщиной 22см. Лет 10 назад сняли шифер и накрыли металлочерепицей. Прилагаю 2 схемы этой кровли, как есть сейчас и как я бы хотел раздвинуть опоры, чтобы увеличить полезное пространство. Серым цветом указал там где к кругляку сбоку добавил доску 50*150 для большего сопротивления прогибу и думаю установить затяжку из той же 50*150. Будет ли помогать от прогиба затяжка с таким углом наклона кровли? Можно ли опору поставить на плиты пк (с одной стороны уже стоят)? Достаточно ли этого или нужно установить дополнительные опоры. Снеговая нагрузка 160, ветровая 20. Утеплитель будет 200мм. На схемах все в сантиметрах. Помогите! 1.jpg 2.jpg
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья всем доброго дня, что лишнее в этой стропильной системе?
    Исходные данные: дом каркасный 8х9 м., стропила 150х50 с шагом под утеплитель, (а может и 200 мм. сделаю стропило потеплее), балки пакет досок 200х150, угол ската 20-18 градусов. Дом барнхаус, покрытие профлист
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Схема общая из типового проекта, стропила с упором в боковые стены и 2е балки. Стропило 4.5 м. приблизительно, балка делит его на 2.5 и 2 м. соответственно
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    [QUOTE="charec, post: 29708367, member: 1695678"... что лишнее в этой стропильной системе?
    ...дом каркасный 8х9 м., стропила 150х50 с шагом под утеплитель, (а может и 200 мм. сделаю стропило потеплее), балки пакет досок 200х150, угол ската 20-18 градусов. Дом барнхаус, покрытие профлист[/QUOTE]При наличии доп. прогонов (боковых), лишние - это двойные коньковые затяжки.
    P. S. Утепление крыши 150 мм. для Костромы - это как зайцу "стоп-сигнал". Минимум 250, а то и 350.
    ИМХО.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. При шаге стропил 1-1,2 м, требуется обрешетка из доски, минимум 100*50 мм.
    2. Боковая "нашлёпка" из 150*50, к бревну стропил d150 - это доска, выброшенная "на ветер"
    3. Затяжка не работает "против" прогиба - потому она и затяжка, что стягивает стропила
    4. Опирать подстропильную стойку на плиты ПК не возбраняется, но нужно знать характеристики этой самой плиты (допустимая нагрузка на м2), а так же указать расстояние этой стойки от обоих концов плиты
    5. В СП "Нагрузки и воздействия" нет нормативной снеговой нагрузки в 160 кг/м2 - там все упрощено, и кратно 50-ти кг. Указывайте свой город.
    6. Не экономьте на толщине утеплителя - цена энергоресурсов растет.
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    ИМХО.[/QUOTE]
    Вобще дом не для ПМЖ, наверно всё-таки есть смысл 200 мм.
    Достаточно будет сделать так без этих коньковых затяжек?
  10. maver1c
    maver1c
    maver1c
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без ПМЖ, может 150 и достаточно...:um:
    Фиг его знает - 16348_1000.jpg - может быть...:)]
  12. maver1c
    maver1c
    maver1c
    1. Можно ли сократить шаг стропил с помощью той же доски 150*50 оперев ее на конек и на опору, которую собираюсь установить на плиты перекрытия? Вопрос как можно прикрепить эту доску к обрешетке?
    2. Нашлепку в таком случае ставить не буду, раз появилась дополнительная стропильная нога.
    3. Затяжку сделаю тогда из доски 150*25 только для укладки утеплителя.
    4. Пока нет инфы что за плиты.
    5. Беларусь, г. Гомель - у нас снеговая нагрузка по справочнику 140кг*1,1
    6. Думаю 200мм хватит для юга РБ.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. 150*50 - не имеет смысла, т. к. пролет от конька до опоры, порядка 4,5 м., а это доска 200*50. Как притянут к обрешетке - не подскажу, т. к. такого опыта не имею...:um:
    2. Ок.
    3. ...
    4. ...
    5. 135 кг/м2, если точно. Что за коэффициент 1,1?
    6. Ну, назвать Могилев "югом" - несколько опрометчиво...:aga:, хотя зимой до - 10, но ночью может быть и до - 20.
    Странно, что в более южном Чернигове, холоднее.
  14. maver1c
    maver1c
    maver1c
    По стропилам все понял. Спасибо за ответы. Последний вопрос - Узнал какие плиты у меня лежат - ПК 42-12-8. Опереть стропила хочу на расстоянии 135см от края плиты. Нагрузка приходится поперек плит. Выдержат ли плиты эту нагрузку? Я так понимаю конек+стены это половина нагрузки, остальное приходится на эту промежуточную опору, т. е. на плиты?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @maver1c, завтра еще раз перечитаю, и может соображу, а сейчас туплю.
