Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. maver1c
    maver1c
    maver1c
    Ну да, страшновато написал, переформулирую. Я хочу установить промежуточную стойку стропил на плиту перекрытия, чтобы расширить полезное пространство на мансарде. Так вот плиты у меня лежат ПК 42-12-8, допустимая нагрузка получается 800кг/м2. Стойка на этой плите будет установлена на расстоянии 1,4м от одного конца (от второго 2,8м, т. к. длина плиты 4,2м). Лежень с этими стойками лежит поперек плит. Так вот выдержат ли эти плиты кровлю со снеговой и ветровой нагрузкой Гомеля и утеплителем 200мм?
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Доброго дня всем участникам форума!
    Начал рисовать стропильную систему в Архикаде и тут же возник простой вопрос.
    При создании кровли установил параметры свесов 750 мм (будет утепление по фасаду 150мм, реальный свес будет 600мм).
    Всё устроило, но свес над балконом второго этажа 750мм выглядит большим (показан красной стрелкой).
    Пытался изменить вручную линию кровли над балконом и тут же получил дикие заломы вместо нормальных плоскостей.
    Правильно ли я представил геометрию плоскостей: получается, что при стандартных мауэрлате и стропилах по всей кровельной системе, а так же сохранением параллельности плоскостей кровли балкона с гранями основной кровли, уменьшить свес только над балконом нельзя?
    Можно только при условии более крутой кровли над балконом, либо используя меньшие по высоте стропила (пока не понимаю как это реализовать) или изменением формы кровли над балконом (маленький фронтон - кукушка и т. п.)
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Nicknsk, разбейте на односкатные созданную крышу (пкм) и удалите скаты над балконом. Постройте двускатной и односкатной (вальму) крышу необходимых параметров и подкорректируйте скат основной крыши (врезку).
  4. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Увидел эскиз дома, не понял конструктив стропильной системы.
    Может кто объяснить?
    Внутренние 2 балки как крепятся к стропилам, почему к балкам не стоек?
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Так это типа барнхаус, стойки мешать будут.
    Тут, скорее, вопрос о последовательности монтажа. Если балки перед монтажом стропил установили, то пароизоляция с разрезом под ними. А крепление... ну как-то, уголками или саморезами по диагонали, к примеру.
    Но если они позже монтировались, тогда никак. Это плохо, но нагрузку нести без стоек они в любом случае не могут. :)]
  6. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Меня учили, что стропилы должны передавать нагрузку не в скользь, а вертикально вниз, для этого делают выпилы с которыми они должны держаться без крепежа.
  7. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Крепеж к стене не ясен. Снеговую нагрузку от балки будем гасить жесткостью рамы окна?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Запилы в стропилах, могут и присутствовать, а вот то, что эти балки опираются на окна, и без мощных хедеров (ригелей)...:close:
    В общем, весьма стрёмная конструкция. Дайте ссылку на сам ролик, если есть.
  9. Bionder
    Bionder
    Bionder
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aqualand, особенно впечатляет узел опирания на рисунке справа
    @Bionder, бегите от этой конторы... БЕГИТЕ!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, по Г-образному домику заказчики остановились вот на таком варианте.
    Вопрос собственно такой: какой вариант кровли будет самый простой в исполнении?
    P. S. Под стыком конька двускатки и вальмы будет несущая конструкция, на которую можно опереть кровлю. Не очень хотелось, но в случае необходимости по центральным коньком тоже можно сделать несущую стену.
  12. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Дом очень понравился, планировка.
    Фирмам не доверяю, я в них поработал).
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не понял вопроса - я вижу один вариант. Если вопрос про стропильную систему, то по длинной стороне - наслонная система, а по короткой, можно и висячуюю. Или так же наслонную.
    Так под длинным коньком есть стена (или была).
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, да, речь шла про стропильную систему.
    Стена и сейчас под коньком есть, но я думал над тем как удешивить конструкцию и не делать там армопояс и соответственно на эту стену ничего не опирать, но судя по всему без этого не обойтись.
    Получается, если сделать под коньком вальмы стену в 20 см. + армопояс на ней, то тогда на этой стене надо будет сделать стойки и прогон конька и к нему со всех сторон крепить стропила.
    Что касается двускатки, то скорее всего там тоже наслонную лучше делать. От стыка конька вальмы и двускатки положить конек двускатки на фронтон и к нему со всех сторон крепить стропила. Конек двускатки можно опереть только по краям.
    Правильно я понимаю вариант наслонной системы в данном случае?
    Если правильно, то на конек пойдет доска 50*200 и к ней стропила, как Ларри делал?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, на фото либо висячая стропильная система, либо объект находится на экваторе (и тогда снег ей не грозит). ;)
