Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @a991ru, можно вообще не опирать на внутренние стены, а заказать заводские фермы на МЗП. Может они будут дешевле устройства армопояса...:um:
    P. S. У Ларри, идут затяжки в основании стропил, а коньковый прогон - чисто технологический.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, я заказал схему и сумму по заводским фермам, но на 99% есть уверенность, что это будет дороже, чем просто стропилка самостоятельно + армопояс, поэтому готовлюсь к варианту без заводских ферм.
    Значит надо подумать, как лучше сделать: вынести лаги за пределы стены на 60 см. и опереть стропила на край лаг или стропила зубом опереть на мауэрлат и продолжить их дальше вниз.
    Сам коньковый брус длинной 7,6 м. из досок 50*200 пойдет?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @a991ru, не мне решать, как поступить лучше - опереть стропила на вынос балок, или на мауэрлат. Тут и смещение углового стропила, и нависание стропил над окном.
    Коньковый брус, длиной 7.6 м., из 200*50, при висячей системе пройдет, а при наслонной - будет слабоват.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aqualand, значит придется делать еще доп. поперечную балку (одну или две) и делать под коньковый брус 3-4 опоры (по краями и между краями. При таком раскладе должен пройти.
    @aqualand, сделал два варианта:
    1. балки выносные и стропила на край балок
    2. балки до мауэрлата, а стропила ниже мауэрлата.
    Придется делать первый вариант. :( Во втором варианте по лагам будет меньше перерасхода, но во втором варианте на двускатке и торце вальмы будет всего 23,7 градуса, а на основных скатах вальмы 20,5 градусов. При этом высота внутри будет всего 1,4 м. :( Не очень красивые цифры.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Потому и написал, что "не мне решать"...
    Хотя, при любом варианте, перерасхода по балкам не будет, т. к. их длина от 3,75 до 4,5, а значит будет больше (или меньше) обрезков.
  6. voronkoffmm
    voronkoffmm
    voronkoffmm
    Доброго времени суток!
    Помогите новичку.
    Есть желание построить барн хаус 6 на 12 метров с мансардным этажом 6 на 6 и вторым светом 6 на 6.
    Не могу понять как сделать стропильную систему, чтобы стены не выдавило наружу.
    Заранее спасибо.
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    @a991ru, Простите, но я как то вашей логики не улавливаю.
    Сначала вы пытаетесь сэконить порядка 20 -30 тыр на кровле в 150м2...:faq:
    ... а потом "тратите сэкономленое" и ещё добавляете кубатуру на "лишние балки":faq:
    А дальше видимо пытаетесь сэкономить на площади...
    И вся эта канитель из-за 3-5% стоимости кровли? Как-то не как-то
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry62, кровля не моя, а заказчика. :hello:Я просто рассматриваю разные варианты, которые имеют разные стоимости и предлагаю их заказчику, а он выбирает то, что ему нравится за ту цену, которая получается. Поэтому тут речь не про экономию в чистом виде, а про соотношение экономии и внешнего вида.
    Что касается 20-30 тыс. руб. экономии на кровле в 150 м2 - это большие деньги. Если на каждом этапе столько экономить, после окончания стройки почти всю мебель в дом купить можно. Так что сторонник разумной экономии, если это возможно без ущерба для конструкции и внешнего вида. ИМХО.
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Разумная экономия - она должна быть разумной. Помните, что "кроилово ведет к попадалову"
    А кроилово "на каждом этапе" вообще чревато. Ибо запаса надежности не будет.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @holy sp, "кроилово ведет к попадалову" в данном случае совсем не причем, а мантры про запасы надежности я слышу постоянно и уверен, что ими проектировщики оправдывают свою неспособность грамотно сделать расчеты. ИМХО.
    Задача проектировщика состоит в том, чтобы предложить заказчику по каждому этапу (узлу) самый оптимальный вариант из имеющихся по соотношению цена-надежность, а большинство из них, чтобы не тратить много времени на работу, впаривают заказчикам типовые узлы, исполнение которых тянет за собой значительную переплату со стороны заказчика именно из-за безумных запасов надежности, которые там заложены. Только проектировщикам на деньги заказчика наплевать. Поэтому оптимальные варианты я выбираю сам, а проектировщики их только проверяют и выдают в чертежном виде, чтобы по этим чертежам можно было построить. :hello:
    P. S. У меня дом одноэтажный 167 м2 по площади. Фундамент МЗФЛ с монолитным защемленным перекрытием. Само монолитное перекрытие сделано из сетки 5*150*150 и анкеров 8 мм. при толщине перекрытия 11 см. под нагрузку 550 кг/м2. Если бы я делал как все, то я бы минимум 20-30% переплатил за свой фундамент.
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Сегодня день флуда? Можно тогда и я выскажусь?
    Мне возбуждает словосочетание "так прочнее". Но ещё сильнее меня возбуждает словосочетание "так надежнее". Почему?
    Прочность - не единственное, а для деревянных конструкций как правило не самое жесткое требование.
    Надежность - она оперирует статистикой, теорией вероятности, всякими распределениями, квантилями и множеством других страшных слов. Как когда-то закончивший мехмат отмечу, спустя 20 лет страшными даже для меня.
    Поэтому конструкция должна выполнять предъявляемые к ней требования и быть оптимизирована по доступности и комплексной цене использованных материалов, работ, требуемой квалификации.
    О меня кроет... :)
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Кстати, Андрей, похоже перекрытие с такими параметрами стоит обсудить в профильном разделе...:um:
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    :)дилемма. Куда совать деньги - в красоту, или в некую статистическую надёжность.Помните?"Зачем платить больше, если не видно разницы":)
    Каких то 100-70 лет назад. Денег 0, материалов -0.Гвоздей не допросишься
    Понятий о...
    тоже ноль.
    Потолки 2.30, а чердак 2.50-3. Стропила -шаг 1,3 -1,5м - Да они ж идиоты! Где блин оптимальность, где блин эстетика? Где квалификация?
    А дома ещё стоят, крыша не падает и даже не течёть. Не покрытие конечно меняли несколько раз (с дранки на шифер, потом на металлпрофиль, к примеру) ,но с плёнками были проблемы (в смысле их не было).
    Не я не к тому, что бы всем скопом переехать в пещеры, я к тому - куда всётаки совать деньги.
    Снижение уровня закупочной цены покрытия на 200р даёт искомые 30тыр,Ну и при желании можно ещё 5-10 надыбать.
    Ну и раз уж все собрались (@aqualand, @svg2000, @Николай_Куркин,) и для возврата в тему Авария.jpg . Стойка высотой 176см 100х150мм. Ближайшая к ней такая же на расстоянии 2600 (в осях) - чувствует себя нормально. Пролёты (прогон - мауэрлат) 3.60м в одну сторону и 2,40 (промежуточная) +2.50 в другую. Угол 25 град.
    @a991ru, чувствуете "родственные связи" в цифрах? ;)
    Проблемка вылезла через четыре года эксплуатации - это к тому, зачем нужен номальный чердак и как часто на него нужно лазить.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, а чего там обсуждать? Я делал по схеме с вот этой картинки. Тут главное размер секций сделать приемлемым и все.
    P. S. На домике, кровлю которого мы тут обсуждаем, монолитное защемленное перекрытие будет на сетке 4*150*150 + анкера 6 мм., потому что секции меньше, чем у меня. В гостиной секция больше, там 6*150*150 снизу. Под нагрузку 550 кг. с толщиной перекрытия 12 см.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry62, это извечная проблема: вкладывать деньги в более красивый вид дома или экономить с помощью упрощения конструкций и внешнего вида.
    Я делаю прикидки всегда сам, а потом свои прикидки отдаю проектировщику кровли для полноценного расчета. Если мои прикидки проходят, то зачем делать еще что-то в дополнение к ним?
    @svg2000, к сожалению мало кто руководствуется таким принципом, особенно если заказчик в теме строительства ноль. :hello:
