Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Секция - не совсем удачный термин...)
    Но смысл понятен: главное при выборе параметров плиты в подобных ситуациях - расчётные пролёты между лентами, а при выборе ленты - учёт решений по стропилке ...
    Под планируемые нагрузки, конечно:hndshk:
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день.
    Нужна консультация по висячим стропилам. Внешний вид сооружения см. фото. Покрытие ЦПЧ, Регион Мос. область. Стропила опираются на две слеги, вверху шарнир (болт-гайка или круглый нагель). Размер стропил 100/200, шаг 690.
    Вопросы: 1. Соединять стропила в пол-дерева?
    2. Как (чем обеспечить) скольжение при усадке стен сруба? Новомодные скользячки (гибкий листовой металл) не хочется использовать.
    P. S. Готов заплатить за конструкторскую часть реализации стропильной системы в коньке и узел сопряжения со стенами. Тяготею к старорусским вариантам, проверенными столетиями...(может я неправ).Нашел один вариант в старой книжке.(См фото) стропила.jpg фасад.jpg фасад.jpg КАЛИНА.jpg . Фото дома, фасад и чертеж во вложении. Спасибо.
  3. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
    Висячие стропила не совмещаются с рубленым фронтоном. Нужен коньковый прогон.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Финны (см фото) БЕЗ конькового прогона строят. Таких примеров полно. на фото один из них
  5. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
    На фото нет висячей системы. Поэтому не совсем понятно постановка вопроса. Если у вас есть два средних прогона (как на фото) это наслонная система. Так даже проще. Стропила от среднего прогона до конька рассчитывается как консоль. Если норм. То в коньке соединение шарнирное, а на средних прогонах и мауэрлатах подвижное соединение. И все норм.
  6. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
    Соединение в коньке можно сделать таким образом.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @vovhik74, про поправку под усадку замечание верное, а то не все учитывают и по факту узел не работает. Правда запиливать полтинник в полдерева не лучший вариант, имхо.
    Будет некоторое "шевеление" в коньке, но при таком угле и невысоком фронтоне, незначительное. Да и выбор кровли может его нивелировать. Важно еще чтобы оси "шарниров" находились на одной линии, как в плане, так и по вертикали, иначе работа скатов в целом может осложниться.
  8. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
    Все правильно. На такой пролет даже без расчетов можно сказать что полтинник можно запилить. А если хорошие плотники попадутся, будет вообще огонь!
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Нету потому как не имею понятия как скользячку в моем случае обеспечить. В центре-шарнир,а на слегах стропила Стропила_схема.jpg как и чем фиксируются (если фиксируются)?
    Прикладываю схему с выделенным непонятным участком.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    в центре что, нагель или болт-гайка? Диаметр резьбы какой, если стропила 200.
    Под ЦПЧ (41 кг/м2) 50/200 не маловато?
  11. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
  12. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
    Болт это и есть нагель. Берите больше. не ошибетесь. 22-24 например.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Basili72, болт (шпилька) под нагрузкой будут работать на срез, что может привести к растрескиванию на конце стропила. Если еще и запилить в полдерева, риск увеличится (все-таки дюймовка не полтинник), да и отверстие ослабляет. К тому же выставить шарниры по оси в построечных условиях будет не просто, а любое отклонение от оси, будет создавать напряжение. Поэтому рекомендовал бы накрутить на стропила металлические накладки, пусть снимают, хоть как-то, нагрузку с дерева. На промежуточных прогонах просто запилы, от смещения в плане. На "колодце" скользячки. Лучше, если крюк скользячки будет перпендикулярен скобе (с учетом усадки).
    ...И все-таки чувствуется некая нестабильность в системе. По крайней мере до того, как скаты затянутся в щит.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Благодарю, а без этих новомодных нельзя обойтись. Как-то на протяжении столетий наши деды и прадед обходились?
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Одно правда, не просто выставить в реале все с стропила на одной оси с минимальным отклонение. Даже если на земле они все будут рассверлены пакетом или по кондуктору, вопрос, как их выставить, учитывая неровности опорных слег и стен. придётся нечто добавлять, что компенсирует отклонения от оси по обоим плоскости...
