Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. vovhik74
    vovhik74
    vovhik74
    Челябинск
    Точно не знаю. Возможно скрутки из проводки делали.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Откуда проводка в 10-19 веках?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, из проволки. Человек просто опечатался. :hello:
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    другое дело.
    "В 7 веке до н. э. персы изобрели свой способ изготовления проволоки - волочением. Получали проволоку следующим образом – металлические прутья протягивали через отверстия меньшие диаметром, чем само сырье. Европейцы узнали об этом способе изготовления проволоки только в 10 веке."
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Конструкцию самцово-слеговых крыш Вы можете легко найти в интернете. Правда не уверен, что для Вашего случая подойдет. Кстати у нас в городе есть деревянная церковь с такой крышей.
    Только вот рубили ее и собирали мастера из Карелии. Потому что это уже деревянное зодчество. А на бытовом уровне, местные, уже и в советские времена с рублеными фронтонами не заморачивались, а теперь и подавно, все ориентировано под современный крепеж.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @sharken, благодарю вас. Теперь знаю что искать. а что плохого в рубленых фронтонах, что не заморачивались?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Basili72, плохого ничего, смысла не было. На обывательском уровне мансарды не делались, все одно крышу утеплить в те времена нечем было, да и нужды, честно говоря, в них не было. Значит холодный чердак. Скидали "колодец", кинули поверх балки чердачного с выпуском. На них оперли (заодно и затянули) висячие стропила. Фронтоны зашили по каркасу. Всё. Да на селе так и до сих пор рубят.
  8. malina7
    malina7
    malina7
    Обдумываю проект дома, самого дома пока нет. Нужна всяческая помощь. Хочу уменьшить давление на террасный столб от крыши (вверху в углу слева). Возможно, еще хочу сэкономить, но это вторично. вес главный критерий. Столб не будет связан с основным фундаментом. Как можно модифицировать крышу? Есть внутренняя стена несущая посередине. Над террасой односкатку хочу.
  9. tonyryzhov
    tonyryzhov
    tonyryzhov
    г.Северодвинск.Архангельская область
    Здравствуйте, прошу совета, планирую строительство каркасника, типа кд 35, размером 5 на 9. по проекту там стропила 200*50мм,могу ли я применить 150 *50?затяжка 200 мм останется. на бане у меня пролет тоже 5 метров, стропила 150*50,но крыша более острая. заранее, спасибо за ответы фор.png
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  11. tonyryzhov
    tonyryzhov
    tonyryzhov
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    результат расчёта
    вывод:
    1. Доски 50x150 недостаточно (прочность не обеспечена).
    2. Шаг стропил 626 мм по осям избыточен (18 гвоздей на соединение это не мало).
    Направления:
    1. Использовать доску 50x200.
    2. Сделать шаг стропил меньше, например, 417 мм тогда и доска 50x150 подойдёт.
    3. Сделать высоту в коньке больше, не менее 30 и максимально ближе к 60 градусам. Тогда и доска 50x150 подойдёт и шаг 616 мм можно будет сделать.
    PS. Все направления нужно исследовать.
  13. tonyryzhov
    tonyryzhov
    tonyryzhov
    Как думаете на счет такого усиления конструкции без уменьшения шага стропил? 2.png
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, заказал проект вот на эту холодную кровлю одноэтажного дома в стандартном варианте. https://www.forumhouse.ru/posts/29730309/ Стандартный вариант, это 58 см. между лагами, 58 см. между стропилами и обрешеткой 25 мм. под металлочерепицу.
    Хочу сделать 80 см. между лагами, 80 см. между стропилами (стропила 50*200, длина 4,8 м. на угле 25,5 градуса) и обрешетку 25*100 мм. Подмосковье, чердак холодный, металлочерепица. Это рабочий вариант для такого шага стропилки в Подмосковье?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, доска ЕВ или СС, вот в чём главный вопрос...
