Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну как бы да, но как бы нет. Если вы (или кто то) возьмёт на себя функцию проверки каждой из 100-120 досок перед тем, как их погрузят на машину, то может и получится, в противном случае реагировать придётся на месте и по факту
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry62, такое по моему не проверишь. Если договариваться, то на железные 30 мм., а если будут допуски на 1-2 мм., чтобы они были только в большую сторону. Как это повлияет на цену пока не знаю.
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Просто вы ищите проблему там, где её нет.
    25 градусов (пологий 14град),шаг стропил 740,3ий снеговой, обрешётка: Шаг 350, 25х100 ЕВ с соседней лесопилки.
    Суньте данные в калькулятор - он скажет низя! Не проходит по монтажной нагрузке.
    Вы на фото видите поломаную обрешётку? Или драную гидрашку? 10 лет, Крыша не упала.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dmitry62, а у меня на хуторе... сделали дом на продажу, там вообще 25x40 использовали, и ничего хозяева счастливо пережили первую зиму. Значит ли что это так же правильно? Подозреваю, что не значит.
    С другой стороны конечно же имеет смысл понимать основные зависимости. Да, 25x100 не годится на обрешетку при шаге стропил 600 мм, шаге обрешетки 350 мм и двух-и-более пролётной схеме. Но для "начальных" снеговых районов и металлочерепицы риски возникают исключительно в части монтажных нагрузок. Поэтому если строители не убились, и никто на крышу до капитального ремонта лазать не будет - можно добавить предусловие по образу и подобию двух-и-более-пролётной схемы - выход на крышу запрещён. И жить прекрасно. Хуже, если кого-то таки понесёт на крышу и он что-то да проломит. Но на то они и предусловия, что подавляют риски.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dmitry62, вы все правильно говорите, и я тоже не являюсь сторонником переплат, иначе никаких денег на стройку не хватит, но речь ведь не про мою кровлю. Моя задача в данном случае помочь заказчику съэкономить там, где можно съэкономить и объяснить, почему не надо экономить там, где нельзя. В данном случае разница в цене между обрешеткой 25 мм. ЕВ и 30 мм. ЕВ в районе 8 тыс. рублей. Доводы, почему заказчик должен их потратить вполне адекватные, при этом надежность 30 мм. ЕВ для кровельщиков выше. Считаю, что для пролета 800 мм. проще взять обрешетку 30 мм. ЕВ и не иметь претензий ни от заказчика, ни от кровельщиков. ИМХО.
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Собираемся делать кровлю без водосточки. В будущем, если потребуется, можно установить водосточку на короткие крюки прямо на j - фаску ? Встречалась ли Вам такая конструкция ? Какие недостатки могут быть в этом случае ?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Клим05, непомерный коэффициент температурного расширения пластика не учитывается? Тогда - никаких. Ну разве что в мороз трещать будет, а в жару пузыриться.
    Для винилового сайдинга особое внимание требует аккуратность монтажа. Именно из-за его любви менять размер от температуры. Посмотрите таблички производителей (у Docke кажется было), данные могут несколько удивить.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Допуски для пиломатериалов по ГОСТу ±1-3 мм в зависимости от параметра. В реальности пилят ±5 мм. Т. е. 6-ти метровая доска бывает на длине от 145 до 155 мм на концах при толщине, соответственно, 45-55 мм. Какие "честные" размеры? Влажность, вообще, отдельная тема. Все очень условно. И что там самопальным "куркулятором" считать? Подставлять циферки с потолка в формулы и смотреть, как результат меняется? К тому же матаппарат и физический процесс не одно и то же. "Грузный" монтажник...с трапика пусть работает, если с весом проблемы. Они и для осмотра, кстати, существуют. Финны на 1200 шаговую 30-ку бьют. За весом, походу, следят. Правда у них 30-ка, это 30-ка. У нас дюймовка (25х150) с шагом 350 под м/ч, на стропила с шагом 600- обычное дело и в проектных решениях. При этом "добор" должен перекрывать минимум два пролета...Сухая строганная, так она строганная, не калиброванная. И повторит геометрию пиленой, разве что "бугры" посшибает...Я понимаю за "свечной заводик", но когда люди без опыта и образования начинают постулировать...
    @Клим05, когда-то давно ставил крюки на стропила. Не понравилось. Ставлю, почти всегда, на лобовую. Правда под металлическую водосточку таких крюков не встречал. Обрезаю штатные. В пластике под посадку вырезать приходится. Но чаще вместо пластиковой джейки идет металл.
  9. Mlades289
    Mlades289
    Mlades289
    Дублирую сюда, не знаю где нужно. Да простят меня модеры.
    Друзья, присоединюсь к вопросам.
    Собственно их три)
    Дом арболит.
    Армопояс, мауэрлат будет 50*150.
    Крыша двухскатная.
    Ширина дома 8м.
    Стропила будут упираться в балки перекрытия (балки 50*200)
    С выступами соответственно ширина будет 9 метров +-
    Стропила планирую 6 метров из 50*150
    1-Достаточно ли данной доски?
    Высота конька получится около 4м
    2-Где правильно расположить ригеля?
    Хочется повыше, но понимаю, что нужно ниже.
    Балки в середине дома будут лежать на несущей стене, но её толщина 200мм
    Соответственно каждая балка лежит 10см.
    3-Как лучше скрепить балки между собой?(в мыслях прикрутить в местах соединения метр доски 50*200)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yurko37, а вы что, кроме затяжки не будете делать опорные стойки под стропила?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. Mlades289
    Mlades289
    Mlades289
    Я это вижу как-то так. Не обращая внимание на размеры.
    Буду благодарен за поправку.
  13. Mlades289
    Mlades289
    Mlades289
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Спасибо. Учту .
  15. Mlades289
    Mlades289
    Mlades289
    @svg2000 доброго дня.
    Если Вас не затруднит, помогите Сориентироваться в моей стропильной.
    Пора заказывать пиломатериал.)
    Двухскатная крыша.
    Ширина со свесами будет 9 метров.
    Стропила хочу опирать в балки перекрытия.(50*200)
    По середине есть стена 200мм толщиной.
    Хочется сохранить максимальную высоту конька использовав доски 6 метров.
    Нужно ли использовать опоры под коньком, если да, то как часто? Какие?
    Опорный брус?
    На какой высоте максимально можно будет сделать ригель?
    На стропила использовать 50*200 или допустимо 50*150?
    Буду сильно благодарен.
    П. С. Регион Московская область
