Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. tirukaly
    tirukaly
    tirukaly
    Вот такой вариант, как в теме Odder, не прокатит? https://www.forumhouse.ru/posts/26523646/ Пролет больше, но и снеговая нагрузка в Вологде больше, чем в МО. Плюс можно диагональные упоры от стен к стропилам сделать.
  2. tirukaly
    tirukaly
    tirukaly
    Коньковая доска, получается, нагрузки здесь никакой не несет? Спасибо! Сейчас поищу ваши сообщения и обсуждение.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, коньковая доска тут никакой нагрузки не несет.
    @tirukaly, на счет Вологды не знаю, возможно в Вологде не пройдет, но это надо считать. У нас на форуме есть @svg2000, он сделал отличные калькуляторы https://mycalcs.ru/ Там есть калькулятор стропильной системы, которую предложил я. Вот так выглядели расчеты по Московскому региону, а вам надо сделать точно такие же, но по Вологодской области.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tirukaly, вы имеете виду сделать односкатную кровлю из самодельных ферм, состоящих из двух досок? Думаю это рабочий вариант, но на профнастил минимальный уклон кровли должен быть по моему 14 градусов. При ширине 6 м. вам одну сторону придется поднимать достаточно высоко.
  5. tirukaly
    tirukaly
    tirukaly
    Покрытие не принципиально. Вы даете надежду) А как посчитать допустимую нагрузку на такую ферму? Рассматривать ее как балку, например, 300 на 50, или как ферму?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tirukaly, если вы хотите сделать односкатную кровлю при ширине гаража 6 м. и покрыть ее профлистом, то у вас более высокая стена (там где верх ската кровли) должна быть примерно на 0,9-1 м. выше. Это серьезные доп. работы и по изготовлению, и по отделке.
    На счет конструкции из двух досок на ребро одна над другой, я не конструктор и ответить не смогу, но думаю две доски 50*150 (общая высота 300 мм.) будет недостаточно для пролета 6 м. со скатом 8-10 градусов (минимально возможный скат для профлиста). Длина ската будет больше 6 м., а значит вам придется все доски стыковать.
    Я бы сделал висячую стропилку с небольшой высотой внутри. Так хоть какой то полезный объем будет можно использовать, да и делать этот вариант проще, чем односкатку при ширине гаража 6 м.
  7. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста выдержат ли стропила пролёт 4 м из сдвоенной доски 50*150 односкатной крыши, угол наклона 8 гр, покрытие мягкая черепица, утепление ватой 45кг/м3 150мм, регион Липецк, расстояние 580мм. Спасибо
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @guba911, скорее всего нет.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @tirukaly, делать придётся настоящую ферму. Калькулятор подобных ферм есть.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @tirukaly, заказчик в бокс подъемник решил поставить, надо было крышу поднять.
    Уклон градусов 7, профнастил С20. III- й снеговой. Верхний пояс 200-ка, нижний 150. Правда заказал нестандартные 7 и 6,5 метров. Чтобы со стыками не париться. До 7-ми метров на рамах договориться можно.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    стропила в одну доску 50х150, примерно 4м. (может больше), угол менее 7град., шаг более метра, "обрешётка" 20х50(!) реечки. Снеговой №2. Металлопрофиль как покрытие. Лет 10 стоИт. Да, прогибается металл между досками/стропилами при перемещении, но не сами стропила. Так делать не рекомендую естественно, но как пример.
  12. Wrench11
    Wrench11
    Wrench11
    Доброго дня!
    Поделюсь своим решением, прошу конструктивной критики.
    Стояла задача перекрыть помещение 7,5х7,5 метров (кухня-гостиная) с высоким потолком.
    Было принято решение собрать на месте ножничные фермы, предварительно проверив их на калькуляторе (отдельное спасибо его создателю!). Вот, собственно, что получилось.
    Стропила в две с половиной доски 200х50, с половиной поскольку средняя доска имеет вырезы под затяжку, затяжка - та же доска 200х50. Накладки сталь черная 3мм, вырезали лазером. Высота затяжки 0,8м, общая высота ферм 2,2м. Шаг стропил 1200мм, далее черновой настил, пенофол и ЭППС в два слоя по 50мм.
    ЗЫ: на фото не хватает некоторых шпилек и гвоздей, снимал в процессе.
  13. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    @Wrench11, Надеюсь эти 0,8 метра действительно стоили того
  14. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    как интересно. Первый раз вижу такую ферму на ячеистых стенах. А вы экспериментатор.
    Вы же на калькуляторе проверили на максимальную зиму в вашем регионе? Интересно, затяжка-подкос. Там где она целиковая - хорошо, а там где прерывается - выглядит необычно. Прям как построить вантовый мост в 18 веке. И всё сами? И никто отдельные узлы не считал?
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    вот блин прям очень хорошо сказал! :super:
