Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Конструктив стропильной системы определяется её опиранием, но никак не материалом стен.
  2. Wrench11
    Wrench11
    Wrench11
    - в данном случае задача стояла не поднять потолок на 0.8 метра, а сделать потолок по кровле в квадратном помещении 50 м2. Соответственно фермы останутся внутри как элемент интерьера, а общая высота потолка в коньке будет порядка 5,2м. По большому счету вся свистопляска из-за того, что показалось, что потолок в 3м на подобной площади будет "давить". :)
    Ставить промежуточные опоры под конек, а их на вскидку надо 2 - не хотелось, поэтому задумался о фермах.
    Самый простой вариант с нижней затяжкой не устраивал по двум причинам: эстетической и отсутствия 8-ми метровых досок, делать затяжку наборной и оставлять на виду совершенно не хотелось. Сравнение А-образной и ножничной ферм в онлайн калькуляторе дало схожие результаты,
    в случае если затяжка у А-образной фермы поднята на 1м и более (затяжка 6м и менее) эта схема проигрывает.
    С точки зрения опирания на стены из газобетона это не совсем так: 4 фермы из 5 опираются на внутренние стены из силикатного блока 250мм через армопояс 250х250мм. Одна ферма опирается на наружные стены из газобетона 400мм через армопояс 150х250мм, это конечно вызывает сомнения, не взирая на то, что по расчету у данной конструкции минимальные смещения в точках опирания. Но с другой стороны в этом месте наружная стена "подпирается контрфорсом" - наружная стена поворачивает на 90 град. в этом месте со сдвигом порядка 300мм от точки опирания.
    Отдельные узлы не считал, но внутренний голос почему-то мне подсказывает, что соединение со стальными накладками с двух сторон никак не хуже чем 30 гвоздей через фанеру ;)
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Болт М12, в лучшем случае, сможет заменить 10-12 гвоздей (диаметр 3.1-3.5 мм, через 18-мм фанеру), если нагрузка действует вдоль волокон, и 4-5 гвоздей, если нагрузка поперек волокон.
    Например:
    Болт 1/2 дюйма, доска 1-3/4" хвойных пород, две пластины 1/4" (больше 6 мм!)
    Гвоздь через фанеру 23/32".
    Это "базовые" значения, до разных там поправок.
    Взято тут:
  4. Wrench11
    Wrench11
    Wrench11
    - спасибо за вложение, интересный материал.
    Собственно я предполагал, что болт хорошо держит в небольшой зоне непосредственно вокруг болта,
    поэтому в накладках были предусмотрены отверстия под гвозди, чтобы распределить нагрузку по мягкому дереву.
  5. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Добрый день. у меня вальмовая крыша еще старинная из бревен, с опиранием на балки. при замене кровли для вырвнивания добавляли стропилин из доски 200х50 (с ригелем). поставили их просто на бруски.
    вопрос - допустимо ли так оставить и есть нет, то как правильно переделать? мысль сделать что-то вроде треугольника со стойкой вот такого вида:
  6. Chewye13
    Chewye13
    Chewye13
    Здравствуйте, оцените конструкцию террасы 6м на 3м + вынос крыши 1м. 2-скатная крыша ~ 20 градусов. Все балки и столбы брус 150*150, стропила 150*40, на крыше будет ондуллин или металлочерепица. Челябинская область.
    Спасибо за помощь!
  7. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Приветствую!
    Подскажите, как лучше расположить мауэрлат 150х150. Ширина кирпичной кладки 250 мм, плита опирается на 135 мм, свободно остается 115 мм + зазор для цемента,
    Пока напрашивается решение - ставить его на край плиты ПБ, но может сдвинуть к краю и вообще хотелось бы мауэрлат на 150-200 мм повыше.
    PS: внешняя стена - утеплитель (не несущая).
  8. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Планирую строительство в Ростове-на-Дону, выбираю проект. Снег у нас нечасто, но бывает, много. Ветра приличные. Как думаете, лучше взять угол наклона кровли 20, или 35 градусов ?
    20 https://z500proekty.ru/proekty/39139/z7,kompaktnyy-dom-s-dvuskatnoy-kryshey-vygodnyy-funkcionalnyy-i-praktichnyy.html
    35 https://z500proekty.ru/proekty/39740/z7+35,versiya-proekta-z7-s-uglom-naklona-kryshi-35-gradusov.html
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Ksenny_G, Смотрите что вам нравится, снег и ветер тут не важен, важнее (на мой взгляд) как и кто будет строить, на сколько качественно, согласно рекомендаций по снеговой и ветровой нагрузке.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Ksenny_G,
    крыша в 35° будет процентов на 12 больше по площади, соответственно дороже по материалам и работе. Стропильная система будет испытывать бо́льшие ветровые, но меньшие снеговые нагрузки. Если предполагается металл в качестве кровельного покрытия, гарантированы лавинные сходы. Хотя и при 20-ти градусах снег с металла будет ползти. Под более крутой крышей увеличится объем чердачного помещения, если это актуально. Высокий дом имеет большую площадь затенения. Да-да, бывает и это учитывается. Был случай, когда заказчик попросил показать, как будут отбрасываться тени летом в течении дня.
    Впрочем прагматический подход, порой уступает эстетическим предпочтениям. Вам в этом доме жить и видеть его каждый день. И тут уж, какая картинка Вам больше нравится).
  11. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Вопрос на засыпку, может кто сталкивался. Планируется въезд под дом. Въезд как раз под окном 1 этажа, окно никак нельзя закрывать крышей. Думал сделать двухуровнивую крышу 2 скатную.
    Больше конечно подходит сторона въезда со стороны улицы высокая и наклон в сторону дома.
    Как сделать преграду от намокания стены дома. Или это вариант очень идиотский. Кровля планируется маталлочерепица.
  12. AndreyRykov
    AndreyRykov
    AndreyRykov
    Здравствуйте, перекрываю дом готовыми фермами на мзп. Крыша двускатная, угол наклона 24. Регион - Липецк. Шаг ферм 978 мм и 1150мм. Есть ли какие либо таблицы по подбору сечения обрешётки. Производитель рекомендует использовать брусок 50*70 (если правильно понимаю 50 это высота). Допустимы ли альтернативные сечения дерева?
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AndreyRykov, да. Всё, что больше по любому/обоим направлению/ям. Шаг ферм требует финансовых жертв на обрешетку.
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Подскажите, пожалуйста. Здесь показаны подкосы боковых прогонов во фронтоны. Делают ли так ?
    Если делают, то как их крепить к вертикальным стенам ? Ниши долбить ?
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Формально, для сухой доски не менее 50х65, 45х75, 40х90, 35х110, 30х145. Первая цифра - высота сечения.
