Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Клим05, можно долбить - кому как удобно. У меня, например, при кладке сразу ниши были сделаны.
  2. AndreyRykov
    AndreyRykov
    AndreyRykov
    получается можно купить 50*150 и распустить вдоль. как раз получу нужное сечение даже с учетом усушки.
  3. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Может кто подсказать как правильно свести такой конек на вальмовой крыше?
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Andreyy11, конек основной крыши прорезается и сводится над коньками хребтов. Дело хлопотное. Проще было с простыми коньками (без "выступа"), но у этого профиля жесткость лучше. Детальных фото нет, только то, что в архиве нашлось. Но насчет эркера точно не помню, может накладку из гладкого листа делал. На терраске точно конек сводил.
  5. AndreyRykov
    AndreyRykov
    AndreyRykov
    Обратился еще в одну компанию по изготовлению ферм на мзп. Инфа от конкурента :"на расстояние между ферм 1200мм, обрешетка 25*100?". Мол по всем расчетам проходит. Как такое возможно. ?
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @AndreyRykov, у финнов, при таком шаге ферм, бьется обрешетка тридцатка.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sharken, а на шаг 800 мм. какую обрешетку советуете?
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @a991ru, Вы же, помнится, определились с обрешеткой.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sharken, мы уже обрешетку 30 мм. заказали на шаг 800 мм. Но заказчики все разные, поэтому вопрос был про то, какую обрешетку специалисты рекомендуют на шаг 800 мм.?:hello:
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @a991ru, рекомендовать будут с учетом угла, покрытия, снеговой.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sharken, у фиников крыши почти все с очень маленьким углом наклона, по крайней мере на проектах и на фотках так все выглядит. Если они на 1200 мм. расстояния между стропилами ставят обрешетку 30 мм. при своем угле наклона кровли, то у нас на III снеговой район и угол кровли 27-31 градус какую обрешетку специалисты рекомендуют?
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @a991ru, у нас под металл, гонтовые, шифер, бьется 25х150 либо, исключая гонтовые, тёс (необрезная).
  13. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    Добрый день. Не смог поиском найти ответ на мой вроде бы простой вопрос. Пожалуйста, подскажите.
    Остались после стройки дома от строителей ершеные оцинкованные гвозди 75 и 90 мм. Хочу использовать их для кровли сарая. Размер кровли 6 на 3 метра. Уклон 15 градусов, покрытие металлочерепица. Стропила 50 на 150 с шагом 600. По стропилам брусок 40 на 50 (40 высота). Затем по нему обрешетка 25 на 100. Так вот вопрос: достаточно ли применить 90 гвозди для крепления бруска к стропилу (шаг ~300мм) и 75 гвозди для крепления обрешетки к бруску контробрешетки? Или нужны более длинные, чтобы насквозь проходили от обрешетки в стропило?
    3 снеговой район
  14. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Я для себя считал, для фермы с шагом 1200мм и 4 снеговым районом, получилась обрешетка из бруска 70х50мм с шагом 500мм.
  15. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Добрый день.
    Подскажите, правильно ли я считаю?
    Есть строение 5х3 метра. Это открытая беседка.
    Планируется двускатная кровля с высоким потолком.
    На кровле по стропилам сверху набиваем имитацию бруса как отделку, сверху OSB 12мм и гибкая черепица.
    Вводные: угол наклона кровли 22°, вес конструкций (стропила, черепица и т. п.) получается примерно 35кг/м2.
    Снеговой район: IV, ветровой II.
    Для начала я взял калькулятор и получил вот такие вот значения снеговой нагрузки:
    (https://mycalcs.ru/loads/snow)
    Снеговая нагрузка:
    Расчётная нагрузка - 263 кг/м2
    Нормативная нагрузка - 188 кг/м2
    Далее, я выбрал сечение стропил из доски 45х145 (чисто для эстетики).
    https://mycalcs.ru/truss/ridge-rafters
    И получил, что если гнать стропила с интервалом в метр, то все проходит с большим запасом.
    Далее, я пошел в расчет конька и выяснилось, что три доски 45х145 не проходят по прогибу на длине 5 метров, но зато отлично себя чувствуют на длине 2,5 метра.
    https://mycalcs.ru/beam
    Получается, что посередине должна быть какая-то опора. Но опору на пол делать не хочется в середине, поэтому я пошел сюда и посчитал ферму KingPost
    https://mycalcs.ru/truss/king-post
    И получается, что из доски 45х145 она проходит.
    В итоге получился вот такой вот конструктив:
    Центральный конек (и все остальные балки) состоит их трех досок 45х145. Он опирается через три вертикальные опоры на поперечные балки, которые впилены в продольные балки, которые идут вдоль длинной стороны здания.
    Отсюда несколько вопросов:
    1. Правильно ли я все посчитал?
    2. Может ли крыша завалиться, если, грубо говоря, ударить в торец конька? По идее, она же должна сложиться... может какие-то укосины еще надо?
    3. Есть ли какие-то альтернативные варианты? Задача, я думаю, типовая и может быть есть решения менее материалоемкие, без толстых балок и меньшим количеством древесины?
    Заранее спасибо.
