Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    То есть это нормально, что гвоздь от обрешётки не будет входить в стропило, а только в контр рейку? Крыша не улетит?)
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Supervasek, если гвоздь войдет в стропило на сантиметр-два, это ситуацию не улучшит. Тогда уж бить конкретно, чтобы и обрешетку и контр притягивать к стропилу, а это 120-150-е гвозди. Только вот контру тогда смысла пробивать к стропилу? Все одно через обрешетку притянется. Получается только наживлять.
  3. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    Ну в теории я тоже понимаю все это. Интересует как на практике делают обычно. Вряд ли 120 обрешётки колотят насквозь.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Supervasek, на практике 90-100 мм для контр и для шаговой, если рейка и обрешетка дюймовка. Контрбрус 50х50 прибивают 120-ми.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    "В теории" примерно так:
    - при заданном диаметре гвоздя d;
    - почти вне зависимости от толщины прибиваемой доски;
    - максимальная прочность соединения достигается, когда "эффективная" длина гвоздя во второй доске (к которой прибивают) - 10-12.5 d.
    "Эффективная" - это мы из длины гвоздя вычитаем толщину первой доски, 2 мм на шов сплачивания и 1.5d на острие. Диаграмма (в изолиниях) такая, цифры для гвоздя 4 мм, но легко пересчитать, например для гвоздя 3 мм коэффициент 3²/4²=9/16.
    Иногда, получается оптимальная длина гвоздя и 3 толщины прибиваемой доски, но чаще всего 2-2.5 толщины.
    Легко проверить, что брусок толщиной 40 прибивать гвоздем 4х120 бессмысленно, гвоздь 4х100 дает такую же прочность. Брусок 50 мм, прочнее прибивать гвоздем 120 мм.
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Все понятно. А как изменяются данные при применении модифицированных гвоздей - ершеные, винтовые?
    Заменяет ли 90 винтовой гвоздь - 120 обычный, при условии что толщины одинаковые?
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это тяжелый вопрос. :(
    Наши нормативы, ориентированы только на гладкие гвозди, и на соединение типа дерево-дерево. В СП 64.13330, винтовые и ершеные гвозди вообще не фигурируют.
    Правильно примененный гвоздь, работает только на сдвиг прибитых друг к другу элементов. Все гвозди, считаются при этом только по своему "базовому" диаметру, вне зависимости от того, есть там кольцевая накатка, винт или что-то еще.
    Работу на выдергивание, на которую больше ориентированы ершеные и винтовые гвозди, допускается учитывать только во второстепенных элементах, типа настилов. Причем, отдельных коэффициентов для ершеных и т. п. гвоздей, нет.
    На практике, на несущую способность гвоздя влияют особенности его сечения (винтовой гвоздь, например, "слабее" на изгиб), и что мы прибиваем к дереву. У меня есть экспериментальные данные из одной диссертации, где гвоздями разных типов примерно одинакового сечения, к дереву прибивали плиты разных типов.
    Гвозди длиной 70 мм, были такие:
    При похожем диаметре, у них разные моменты сопротивления на изгиб W, что отражает последний столбец, где указан эквивалентный диаметр гладкого гвоздя. У винтового гвоздя, этот диаметр меньше "номинала", у ершеного - больше.
    Экспериментальные результаты, при прибивании разных плит, такие:
    Нужно иметь в виду, что диаметры гвоздей все же немного разные. Фанеру, почти все равно, чем прибивать, для других плит - есть разница.
    Поэтому, ответ на Ваш вопрос такой:
    - при работе на сдвиг, в соединении дерево-дерево, винтовой гвоздь 90 мм, немного хуже, чем гладкий гвоздь того же диаметра.
    - если Вам нужно достаточно достоверно оценить не соединение дерева с деревом, а что-то еще (со стальной пластиной, с фанерой или ОСП) или работу на выдергивание ершеных гвоздей, шурупов или глухарей - лучше не пользоваться отечественными нормативами, а пересчитывать, например, американские данные из AWC-NDS (глава 12).
  8. Oleg321
    Oleg321
    Oleg321
    Добрый день уважаемые форумчане. Нужен совет по ремонту мансандры. В этом году разобрал второй этаж на даче. Стропильная система в некоторых местах прогнила, сьелась короедом и требует частичной замены. Балки скреплены скобами, возможна ли замена скоб на шурупы по дереву. Фото мансарды и шкрупов прилагаю. Спасибо.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Жерди чуть тронуты не ершенными скобами...
    Глухари (лучше надпись размера на упаковке) на вашей ладошке - порвут в хлам ваши реечки.
    Фанерку или железку между стропилом и балкой закрепите "желтыми" саморезами.
  10. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Прошу помощи. Устал искать.
    Под боковым подстропильным прогоном стойка. Как здесь:
    Площадь над этим боковым прогоном 22кв.м., снег 100кг. Если все это перемножить и поделить, то по моим понятиям получиться примерно 900кг на стойку.
    Можно стойку сделать сечением 100*150 из трех 50*100 ? Высота стойки 1 метр.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Скорее всего, грузовая площадь не 22 метра, и снеговая нагрузка не 100. Если 2й снеговой район, то считать нужно по 140.
    Идете сюда https://www.forumhouse.ru/threads/483237/
    Можно посмотреть 4.7.
    Можно воспользоваться 1.3. В качестве пролетов балки и свесов, берем расстояние между прогонами, прогоном и стеной, длину свеса, все в горизонтальной проекции. Получите ширину грузовой площади прогона.
    Можно воспользоваться 1.4. Предварительно, нужно посмотреть тему https://www.forumhouse.ru/threads/60513/, чтобы понять, как заполнять исходные данные. Посчитаете на вкладке двухпролетное стропило со свесом, нагрузки на опоры переведете в линейные нагрузки на прогоны, разделив на шаг стропил. Нагрузки на стойки, можно получить опять же при помощи 1.3.
    По сечению стоек, можно посмотреть 4.2. Сразу скажу, что в Вашем случае ограничением будет смятие прогона на стойке. Нужно взять такую стойку, чтобы для опорной площадки прогон-стойка, нагрузка была не больше 27 кг на см2.
    Извините, что очень кратко, с планшета неудобно.
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Ничего себе кратко. Как глянул в глазах потемнело и настроение упало.
    Хорошо дочитал до конца:
    Это меня устраивает. Прогон сечением 50*200 будет опираться площадью 5см*15см = 75кв.см.
    Если учесть подкосы, то должно быть все в порядке.
    Спасибо .
  13. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Здравствуйте,
    подскажите, сечение стропила и обрешетки можно суммировать? Если "да", то с каким коэффициентом?
    Например, по расчету сечение стропила 50*200 мм проходит, а 45*195 мм уже нет. Но есть обрешетка по стропилам сечением 50*50 мм, ее можно учитывать при расчете сечения стропила?
    Или, например, по расчету проходит стропило сечением 50*200 мм, можно его заменить стропилом 50*150 мм, плюс обрешетка 50*50 мм?
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Albal, обрешетка не учитывается, ибо
    1. Она не является несущим элементом стропильной системы.
    2. Вклад обрешетки принебрежительно мал (для обрешетки 50 мм при стропиле 150 мм составляет 3.7%, а при стропиле 200 мм уже 1.6%).
    Когда идёт речь о размере древесины в расчётах то придерживаются влажности порядка 12%. Доска 50x200 с ближайщей лесопилки усохнув до равновесной влажности легко становится доской 45x190, а при неудачном стечении обстоятельств и 40x180. Если предполагается использование доски с лесопилки - можно придерживаться величин усушки по ГОСТ 6782.1.
    Обычно когда речь идёт о доске сечением 45x195 предполагается что эта доска уже прошла камерную сушку, уже имеет влажность не более 15%, разрушенные клеточные мембраны и корректировать размер уже не нужно.
  15. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Добрый день!
    Я самостройщик. Делаю двухскатную крышу:
    • насслонная стропильная система;
    • размеры дома 9мх9м, высота в коньке 3м;
    • по периметру и посередине несущий армопояс из бетона 38смх40см;
    • стропила 50х200, маурлат 150х200, конек и стойки 150х150, балки перекрытия второго этажа 150х100;
    • периметр утепления по кровле (мансарда).
    Фото стройки:
    Собираюсь укладывать балки перекрытия непосредственно на армопояс (для чего он был выполнен ровным и в уровень). Но получается проблема со стойками под коньковый прогон. Лежня у меня нет – он будет мешать балкам (а выше поднимать перекрытие не хочу).
    Фото расположения балок строек и маурлата:
    Собственно вопрос на что и как опереть стойки. Была мысль выполнить квадратный фланец из металла (примерный вид на фото), есть возможность «задействовать заводские мощности». Так как фланец будет внутри здания, то в этом узле деревянная стойка гнить не будет. При этом можно будет зафиксировать стойку от любого смещения.
    Фото фланца:
    Либо городить стойку конькового прогона между балками перекрытия и туда ставить минилежень из бруса 150х150 длиной 58см (в виде ребра для балки перекрытия).
    Если этот вариант предпочтительней, то хотелось бы совета как надежно закрепить этот минилежень и как к нему тогда крепить стойку конькового прогона (кроме просто опирания).
