Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @bestkoik, а почему-бы не крепить стойки к балкам? Ну и пусть себе стоЯт сами по-себе (через ГИ в виде квадратиков рубероида, например)
  2. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Доброго времени суток. Я самостройщик, строю первый свой дом. Поднял уже фундамент и стены первого этажа. В этом году планируется строительство мансардного этажа.
    По неграмотности фундамент внутренней несущей стены залил поперек направления конька крыши, теперь коньковый прогон можно опереть только на три точки (2 фронтона и центральный столб на средней несущей стене), как лучше сделать стропильную систему в таком случае?
    Из характеристик стройки.
    Тверская область, дом из газоблока в 30 см толщиной по всем стенам, деревянные балки перекрытия.
    На схематичном рисунке красным- будущий коньковый прогон.
  3. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Забыл добавить, внешний периметр стен дома 9 на 11 метров
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :ogo::close::faq:
    Три балки из двутавра №27б и прогоны через 1,2м из швеллера №14.
    Пролёт 6 метров!
    деревянные балки перекрытия. Вычёркиваем.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @hammerite, да ладно, на днях смотрел импортные таблицы, 6 м легко перекрываются усиленным деревянным двутавром этак 560 мм высоты. Что не сделаешь за ради любви к искусству!
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Проще и самое смешное - дешевле, перекрыть многопустотными плитами.
    Хотя... Видел фанерные балки на 6-ти метровом пролёте. Лет 10-12 тому назад. Фанерка - сорок сантиметров высотой и толщиной - сантиметров десять. С шагом около 70-ти сантиметров, на половину ширины какого-то асбо-фанерного листа. Лист в два слоя. И на это чудо сто миллимов армированного бетона налили... Вроде бы стоит и не падает. Там и стены из термоблока, а сверху шар...
    :ogo::close:
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @alishka1986, может рассмотреть два/три прогона и по одному подпорному столбу с укосинами из того же бруса? Ведь это мансардный этаж. Столбы как-то обыграть планировкой. Правда у меня открытый потолок и столбы часть интерьера (на фото ещё нет укосин, хотя их до сих пор нет), но как вариант.
  8. smokerrr
    smokerrr
    smokerrr
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, можно ли срезать балки выходящие до конца свеса кровли? Строители утверждают что срезать можно без проблем, но я что-то сомневаюсь. Сейчас дошло дело подшивки и обшивать балки не хочется. Очень портит вид. Подшивка планируется фиброцементным сайдингом/досками. Кровля холодная. Мягкая черепица. Спасибо!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @smokerrr, что у вас за обрешетка по толщине и ширине, какой у нее шаг и на какую длину обрешетка выступает за пределы фронтона?
  10. smokerrr
    smokerrr
    smokerrr
    За пределы фронтона выступает на 600мм, Шаг думаю 400, Размер 25*100.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @smokerrr, Много домов делают без выноса прогонов.
    Даже тот, что строю я, "в оригинале" свесы только обрешёткой сделаны, но меня тут на форуме напугали и я сделал небольшие выносы, но не прогонами (я сам что-то не любитель торчащих частей) а так называемыми "аутригерами", т. е. брусом 50х100 на ребро, что обошьётся в последствии в одной плоскости.
    Вообще прикиньте по своему региону по нагрузкам ветровым/снеговым да присмотритесь, как сделано на домах вокруг.
    А у вас ещё ОСП/ОСБ будет, что добавит прочности обрешётке.
  12. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Доброе утро. Понимаю, что вопрос уже наверное поднимался. Даже честно прошерстил 7 тему в поиске по моему вопросу (но или искать не умею или нет)...
    Собственно вопрос: Доска 50х200 естественной влажности против строганой сухой доски 45х190 (размер указал правильный, не 47х195). Насколько проигрывает последняя? Сколько теряем в %?
    Спасибо.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
  14. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    @svg2000, несущую способность стропил.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @bestkoik, после того как доска 50x200 естественной влажности усохнет до равновесной влажности от неё останется дай бог 45x190.
    PS. В расчётах используется размер доски при влажности порядка 12%.
