Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, @svg2000, пару десятков страниц назад обсуждали какую взять обрешетку на шаг стропил 800 мм. (вот ссылка https://www.forumhouse.ru/posts/29804176/) Остановились на том, что 25*100 ЕВ не при каких раскладах не проходит и надо использовать или 25*100 СС, или 30*100 ЕВ. Начал обзванивать продавцов, а по факту честные 25*100 СС от 30 тыс. руб/м3, а 30*100 ЕВ мало у кого есть, а там где брать хотим, ее нет.
    Вопрос 1: а если сделать обрешетку 40*100*600 ЕВ по многопролетной схеме, т. е. перекрывая минимум 2-3 пролета, можно ли шаг стропил сделать 1000 мм? По программке проходит, но вдруг я что не так считал.
    Вопрос 2: проекция по стропилам 3,6-3,7 м. По программке стропила 50*200 чуток не проходит при шаге стропил 1000 мм. Можно ли этим пренебречь? Угол наклона 25,5 градусов, Подмосковье.
    P. S. И обрешетку, и стропила по размеру взял минус 3% по каждой стороне.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @a991ru, В ближайшие месяца 4, я с планшетом. У Вас есть компьютер, Вам и карты в руки :aga:
    Я могу только "на пальцах".
    Вопрос 1: При замене высоты сечения с 30 на 40 и пролета с 800 на 1000:
    - напряжение при монтажной нагрузке изменится в 1.25*9/16 раз, то есть упадет.
    - напряжение при эксплуатационной нагрузке изменится в (25/16)*(9/16) раз, то есть тоже снизится.
    Проблем не видно.
    Файл и так считает по 2-пролетной схеме, то есть это уже учтено.
    Вопрос 2: Можно ли нарушать нормы? Каждый сам для себя решает.
    Вообще, у дерева большие запасы прочности, относительно нормативов. 75% наугад взятых досок 2го сорта, минимум в 1.5 раза прочнее, чем указано в СП https://www.forumhouse.ru/posts/29925231/
    Но если нет уверенности, что не будет снегонакопления на одном из скатов, то нужно проверять вариант стропила с увеличенной на 25% снеговой нагрузкой. Там уже будет, увы, не "чуток".
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, есть одна внутренняя ендова. Если под нее в центре сделать опорную стойку или сделать укосину как на других хребтах, это поможет в этом месте?
    Хребты везде 100*200 (из двух досок 50*200).
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Грузовая площадь ендовы или накосного стропила, при пролете 3.6 м, около 6.5 м2. При длине (в проекции) несколько больше 5 м, на них приходится примерно по 1600-1950 кг расчетной нагрузки, без снегонакопления и с ним.
    Стойка очень не помешает.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, лучше стойку или укосину?
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если есть на что опереть, я бы заведомо предпочел стойку.
    Укосина, это не совсем просто, обсчитывать надо.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, на что опереть есть, так что сделаем стойку. Спасибо. :hello:
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Досточка с ближайшей лесопилки:
    крышка:
    Стропила 50х100, шаг 1,5 метра. Стоит второй год, не падает на Крайнем Севере. Никто и ничего не считал. Чисто эмпирическим путём, пленные хохлы слепили...
    У навеса стропила 70х150, пролёт чуток больше 4-х метров.
    Козырёк я чуть позже пришарашил на рамках из турбоквадрата и реечках 50х100...
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    такая же фигня на хозпостройке, да ещё угол уклона менее 10гр., вместо обрешётки были распущены те же 50х150 доски на рейки, толщиной не более 2см.(т.е. 20х50мм), а-то и меньше, с чередованием около 30-40см. Правда после 15лет стали заметны провисы, металлопрофиля, но блин. этож вообще делалось абы как (я тогда даже не удосужился в гугл залезть по этому поводу)
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :super::aga:
    Бывает и обрушения случаются... После офигенских расчетов сертифицированных специалистов. ;)
    Жаль фоток не осталось. :|:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hammerite, на форуме часто встречается мнение, что на углах 25-30 градусах при шаге 600 мм. и проекции до 4х метров стропила 50*150 мм. проходят.
    В случае, про который спрашивал я, проще сделать стропила 50*200 с шагом 1000 мм. и обрешетку 40*100 мм. Потеря на толщине обрешетки частично компенсируется экономией на количестве стропильных групп и разница там остается копеечная. К тому же чем шире шаг стропил, тем меньше работы.
    P. S. Стропила 50*100 с шагом 1500 мм. это круто, но себе как у вас на фотке, я бы никогда не сделал даже в Подмосковье. :)]
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да ладно...:ogo:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Андрей, а у тебя на крайнем севере МО не упадётЪ ? :um: И у тебя талибы, а не хохлы? ;)
    Немного смущает, что на малом пролёте стойки опираютсяна балки...
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a991ru, а мне всегда казалось, что под Москвой на пролëт в 4 м из доски 50*200 ещё можно как-то натянуть, типа 300 мм шаг сделав; а вот 50*150 вообще тут ни к месту.
