Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Посидел, простите, на горшке, подумал...это будет полужилая мансарда с минимальной нагрузкой на середину пролета балки (основная нагрузка в помещении мансарды будет приходится на середину дома и на армопояс (а он выдержит девятиэтажку - бетона и арматуры заложил с кратным запасом). Поэтому балки перекрытия будут фактически держать только крышу. Итак скажите пожалуйста быстро (не задумываясь, как у психологов:)]), на интуиции;), желтая подставка или красная (все равно поставлю)...:|::|::|:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mazur, а плоскую кровлю односкатную сделать не хотите? Т. е. по фасаду пристройки сделать небольшой парапет в один уровень, а уклон кровли сделать как я нарисовал красной стрелкой? Обычно на плоских кровлях уклон делают 1,5 см. на 1 м. п., но у вас расстояние небольшое, так что вполне реально сделать уклон 10 см. на 3 м. п. При таком уклоне вода будет быстро стекать. На вашей пристройке вполне можно обойтись и наплавляйкой. Даже если взять самую дорогую наплавляемую гидроизоляцию в 3 слоя, то все равно цена всего пирога с учетом всех материалов для всех слоев и всех работ будет приемлемой. ИМХО.
    Если сделать односкатную кровлю пристройки металлочерепицей, то получится: стропила 150 мм. высотой + обрешетка 25 мм., + контробрешетка 50 мм. + 70 мм. высота волны металлочерепицы. Итого 300 мм. высоты необходимо на кровлю. У вас перепад 400 мм. (от 2,7 м. до 2,3 м.), остается 100 мм. высоты ската на длину 3 м. Т. е. угол наклона будет всего 2-3 градуса, а надо минимум 8 градусов для профлиста и минимум 14 градусов для металоочерепицы. При угле наклона в 2-3 градуса нельзя использовать металлопрофиль или металлочерепицу.
  3. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Как вариант, только я думал уклон сделать в другую сторону.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mazur, можно уклон сделать и вперед в продолжение ската большой кровли.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Метра полтора в свету. На высоту боковой стены пригодной для обитания.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В Питере пригороде Ленинграда? А чо так можно разве?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hammerite, а что такого необычного в пригороде Ленинграда? :faq:
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну это как бы = не Сочи и там снег бывает. А уж питерские сосули знамениты на всю Россию - вечно пришибают зевак... Самонаводящиеся что ли.
    А уж не ведая розы ветров и ориентации здания по сторонам света - нужно предупреждать что возможно потребуется эксплуатация такой кровли. Чистка от снега.
    Как ни будь сфоткаю кровлю пож части на промзоне и поищу фотку магазина на мурке...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hammerite, мне кажется, что перечисленные вами проблемы характерны и для других регионов, но ведь кровли плоские там эксплуатируют?
    На счет эксплуатации такой кровли и чистки снега не понял. Зачем это нужно на кровле пристройки размером 3*3 м?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Очень по разному эксплуатируют. Год на год не приходится, даже в одной местности. Скатные кровли гораздо стабильнее в этом плане.
    У меня две кровли с разными скатами и уклонами. Но проблемный скат лишь один - северный. На нём до полуметра собирается.
    Этот пристрой может собрать пару тонн на ендове...
    Почему вспомнил "магазин на мурке"..? там скатная кровля примыкает к вертикальной стене. Не удачная аэродинамика правела к образованию сугроба под два метра. Отсутствие эксплуатации и откровенно слабая конструкция привели к аварийному обрушению.
    Пожарные просто устали чистить свою крышу... Та же история с примыканием скатной кровли к стене. И забабахали такой интересный двойной скат.
    Что интересно - оба здания ориентированы практически одинаково. Имеют разные размеры, но схожи по форме и пропорциям. Формы ботинка, что ли...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hammerite, логика ваша понятна и она в целом правильная. :super::hello: Даже если сама плоская кровля выдержит вес снега, то надо еще чтобы и хребет ендовы выдержал, потому что если снега будет много и он не будет очищен, снег на ендову поползет.
    @Mazur, а что у вас за регион? Из чего сделан хребет ендовы, которая будет опираться в пристройку? Из чего сделана кровля основного дома? Есть ли под этим хребтом ендовы опоры?
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    есть такие вот картинки (из ЭП, - реальный случай..., как реализовано, - неизвестно...):
    Скриншот 21-05-2022 223300.png Скриншот 21-05-2022 223359.png Скриншот 21-05-2022 223535.png Скриншот 21-05-2022 223026.png
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ленинградская область.
    Если бы это был Крым или Краснодар, я бы и не заикался. Но насмотревшись на то что может натворить снег, с опаской смотрю на кровли.
  15. TR909
    TR909
    TR909
    Всем привет.
    Подскажите, как рассчитать размер врезки на стропиле в месте крепления к мауэрлату.
