Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @TR909, мистическое правило: длина площадки опирания не менее 38 мм, глубина запила не более 1/4 ширины стропила.
  2. TR909
    TR909
    TR909
    Спасибо!
    Т. е. в случае опирания стропила на мауэрлат и ширине доски 200 мм, врезка с длиной площадки опирания 100 мм и остаточной шириной доски 150 мм, как на рисунке, будет правильной?
    А, в случае опирания на конёк, это правило тоже действует?
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Тогда при доске 150 выходит на грани
  4. TR909
    TR909
    TR909
    Переведите на язык обывателей, пожалуйста. Непонятно)
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    При ширине доски 150, 1/4=37,5 мм.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, при расчете стойки на гвоздях из двух досок 50*200 высотой 1500 мм. есть ли принципиальная разница для несущей способности стойки между использованием гвоздей 3 мм. (10 шт.) и гвоздей 5 мм. (4 шт.) на одно соединение? Приведенная гибкость по экселевской программке в обоих этих вариантах одинаковая и равна 117.
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Подскажите как лучше и удобнее соединять стропила в коньке? просто нахлестом и на гвоздях или через опорный прогон. Стропильная система висячая с одной затяжкой на уровне перекрытия, пролет 4 м
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sneg91, сложно представить соединение стропил висячей стропильной системы через опорный прогон. ;) Если имеется в виду досточка по линии конька установленная то да, на мой взгляд она облегчает сборку. Это всё к чему... а, да, в висячей стропильной системе стропила в коньковом узле давят друг на друга в горизонтальной плоскости. А опирание на коньковый прогон снимает вертикальную нагрузку, а вертикальная нагрузка в этом узле уже следствие наслонной стропильной системы.
  9. TR909
    TR909
    TR909
    Ширина доски 200 мм, 1/4=50 мм, остаточная ширина 150 мм.
  10. TR909
    TR909
    TR909
    Подскажите, в наслонной системе, как лучше делать опирание стропил на коньковый прогон, снахлестом или встык (как на картинках)? Или ещё как?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. TR909
    TR909
    TR909
    А, по научному, разницы нет? Мне нравится, когда можно делать, как мне нравится)
  13. TR909
    TR909
    TR909
    Продолжу, с вашего позволения, глупые вопросы в моём исполнении:
    Можно ли сделать висячую/распорную стропильную систему в таком виде, как на картинке, с опиранием стропил на мауэрлат и использованием лаг чердачного перекрытия в качестве затяжки. Класть перекрытие на мауэрлат не вариант - уменьшается высота чердака. Вопрос можно ли сделать всё именно в таком виде, и не просто сделать, а так, чтобы ещё и не развалилось потом.
    Ширина пролета 8м (4м-стена-4м), высота чердака 2,2 м.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TR909, висячая система предполагает как минимум одну нижнюю затяжку, а у вас на рисунке нет ни одной затяжки. Так как на последней картинке делать нельзя. ИМХО.
  15. TR909
    TR909
    TR909
    Так я и спрашиваю, можно ли каким-то образом так скрепить узел стропило-мауэрлат-балка перекрытия, чтобы балка перекрытия играла роль затяжки.
