Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Наверное это = половина работы. А не окончательный результат. Возможно с обратной стороны есть иной крепёж.
    Ничто и никогда не фиксируется одним гвоздём по постоянной схеме.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я бы с двух сторон. Но с отступом между рядами по вертикали 15d.
    Или нужно смотреть правила встречной забивки.
  3. Nikolay_smirnof
    Nikolay_smirnof
    Nikolay_smirnof
    Ну уточню внимательнее. в других местах примерно по 6 гвоздей с разных сторон забито. А по стропильной системе? с калькулятором толком не разобрался
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, спасибо. 15d не проблема. :hello:
  5. Mobydimk
    Mobydimk
    Mobydimk
    Собираюсь накрыть двускатной крышей вагочик 2.4х5.3м. Стропила с нижней затяжкой, угол 30 градусов, свесы по 35см. Калькулятор одобряет на стропила как доску 150х25 так и брусок 100х50. Чему отдать предпочтение?
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А как вы собираетесь в ребро 25-ой доски бить гвозди?
  7. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, подскажите, крыша конверт "холодная" контробрешетка (5х5см) нужна или необходима?
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Контра нужна под "изоспан". При нормальных продухах (вентиляции) холодного чердака "изоспан" не нужен.
  9. leha210
    leha210
    leha210
    тогда получается, что контробрешетку и изоспан можно исключить? а как на конверте организовать продухи грамотно?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Гидроизоляционная паропроницаемая мембрана (Изоспан или любая другая) не обязательны в случае качественной гидроизоляции неутеплённой кровли.
    Если гидроизоляция холодной кровли НЕкачественная, или отсутствует - нужна (особенно в случае конденсатообразующих кровельных материалов - профнастил, металлочерепица и т. д.). Монтируется гидроизоляционная мембрана вплотную к утеплителю. А вот поверх неё - да, нужна контррейка, это воздушный зазор между утеплителем (неважно, закрыт он мембраной или нет) и полом чердака.
  11. leha210
    leha210
    leha210
    для МЧ нужен изоспан?
    "Если гидроизоляция холодной кровли НЕкачественная"- это как?
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @leha210, если кровельное покрытие есть гибкая черепица и чердак холодный - смело прибивайте толстое ОСП прямо на стропила.
    Если используется металлочерепица или штучные изделия - нужна гидроизоляция. Например, Изоспан C/D/RS :)
    Если используется фальц - там своё решение.
    Вывод: информации недостаточно. Каждое кровельное покрытие и каждый способ организации подкровельного пространства требует своего "пирога".
  13. leha210
    leha210
    leha210
    приятелю подсчитали доски на крышу, там не было бруска 5х5, вот возник вопрос у меня по контробрешетке, крыша будет металлочерепица, рабочие из Азии, и вот хочу понят для себя какой пирог нужен.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Гидроизоляция-то будет? Если будет - рейки контробрешётки нужны, металл сразу га гидроизоляцию не укладывают.
    Гидроизоляция нужна.
    Часто при монтаже гидроизоляции небрежные строители допускают дыры в полотнищах; слишком маленький нахлёст полотнищ (это особенно нехорошо в малоуклонных кровлях); иногда применяют материал вообще не приспособленный для цели гидроизоляции кровли (материалы типа "А" или "В").
  15. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Подскажите, пожалуйста, выдержит ли одна деревянная стойка 200 х 200 мм. 1234_page-0001.jpg
    Стойка удерживает угол крыши, прогоны (опираются на несущую стену)? Перекрытия - плиты ПК (800 кг/кв.м.). Под стойку будет установлен лежень для распределения нагрузки на плиты
