Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Зависит от высоты стойки.
    Вообще, в диапазоне высот до 3 метров, допустимая нагрузка на такую стойку 300-400 кН (примерно 30-40 тонн) В https://www.forumhouse.ru/posts/24499374/ есть диаграмма.
    Вряд ли у Вас столько наберется. :)
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день. В стропильной системе с коньковой доской не несущей нужны ли дополнительные подпорки по краям рядом с фронтонами? чтобы она не завалилась?
  3. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    Здравствуйте! Собираюсь сделать в газобетонном доме каркасные фронтоны. На данный момент залит по всему периметру стен армопояс. Дом 8,9 х 10,9, одна центральная несущая стена поперек дома. Стропилка будет наслонная, вот такой конструктив. File0319 (2).jpg Мауэрлат, конек и прогоны: брус 200х150. Стропила: 200х50 с шагом 800 мм. Обрешетка брусок 50х50-75 и доска 150х50. Покрытие либо ондулин, либо профнастил. Чердак холодный. Небольшая сложность в том, что сначала я планировала отойти от проекта и сделать вальму и перенесла дымоход, но потом вернулась к двускатке. Теперь дымоход выходит точно в центре правого прогона. Решила тогда добавить доп прогон и поместить их с двух сторон дымохода, отступив по 250 мм с каждой стороны. Центральная несущая стена частично поднимается из газобетона: центральная несущая.jpg Вот так планирую сделать каркас фронтонов: каркасные фронтоны.jpg Отделку фасада планирую сделать вагонкой, отделив фронтон вот такой "юбочкой": sddefault.jpg Подскажите, всё ли верно у меня на чертежах или есть на что обратить внимание? Заранее спасибо!
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sneg91, формально не нужны. Но как Вы обратили внимание, конструкция неустойчивая к складыванию. И решить сей вопрос может оказаться проще всего как раз сделав связь между коньковой доской и стеной (или стойкой под самой коньковой доской) под 45 градусов к горизонту.
    Ещë можно набить по нижним кромкам стропи доску по диагонали. А если кровельное покрытие требует плотной обшивки, и при холодном чердаке, достаточно закрепить плитную обшивку на стропила без всяких обрешёток.
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    будет металлочерепица, соответственно обрешетка с шагом 350. Стен нет кроме наружных, думаю сделать под 45 градусов к одной из лаг пола (они же нижние затяжки)
    Вот так видимо еще как вариант, ветровая связь называется
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Добрый день.
    Подскажите, можно ли при такой планировке без особых танцев с бубнами организовать двухскатную крышу? Я про то, что несущая стена "обрезанная". Столбы никак не получаются. Балка, не понятно как ее опирать на газобетон.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На армопояс в один уровень с мауэрлатом швеллер коробочкой сварить.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Но тогда лаги перекрытия будут выше этой балки. Утеплитель тоже.
    Значит потолок по этим лагам уже не получится. Верно?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это ничего не значит... Даже если балка будет ниже потолка.
    Конструктивно так гораздо проще. Но можно и в одном уровне сделать.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Балка, в составе АП..., - не рассматривали?
    @Тэррия, чертежик надо править...
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это не чертежик, это наброски ухода от долгостроя по нынешним ценам. Сокращение площади, подрезка хотелок. Главное чтоб не получилось, что площадь и хотелки порезали, а танцев с бубнами и денег в смету прибавили.
    Что значит сокращение АП?
    Архитектурный проект? Если да, то до него надо ответить себе на вопрос выше.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Тэррия, перекрыть можно что угодно, но проблема в том, что у вас центральная стена не по центру. Технически этот момент просто усложняет конструкцию, т. к. вам придется стойки делать не под коньком.
    Не думали над вариантом, где несущие стены поперек (красным), а поверх них по центру пустить сборную балку (коричневым) и на нее опереть стойки конька. такую балку надо будет рассчитать, чтобы понять какой она должна быть толщины и высоты. На мой взгляд этот вариант проще, с центральной стеной не по средине дома.
    На фотке как пример вариант такой балки.
  14. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Доброго времени форумчане! Прошу совета. Искренне благодарю за проявленное внимание.
    Нахожусь на этапе монтажа крыши. Строю дом в провинции. Архитектурная часть проекта без разрисовки укладки стропильной системы, конструктивных решений, технологии монтажа.
    Cнеговая нагрузка -2, дом 9х13, двухскатная крыша, высота в коньке -4м, наклон -38 град, пролёты (для раскладки балок) 3м, 6м, 4,5м, две внутренние несущие стены по 7м, включены в единый периметр с наружными армопоясом, холодный чердак.
    Вопрос:
    1. Какой вариант технологии монтажа стропильной системы, кроме ферм, можно применить для моего случая? Пока знаю только, что рекомендуемая высота балок перекрытия на пролёте 6м - не менее 300.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...вот-вот..., - это самое и надо править:)
    =арм.пояс
