Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да, можно и поперечные стены сделать несущими. И балку можно. Главное, чтобы обыгрывание таких неудобных моментов не привело к значительному удорожанию конструкции. Спасибо, попробую прикинуть.
  2. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Что можете посоветовать по такой проблеме. Из-за того, что левый подстропильный прогон установили выше чем правый левое стропило оказалось выше правого на 3см. Углы скатов, как я понимаю, незначительно но тоже разные. Что с этим делать, как исправить. Или сверху просто горизонтально подровнять ? Влияет ли на что-нибудь такая ошибка ?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Главное, правильно ли подобрано сечение и выполнены сопряжения прогонов и стропил и на что опираются Ваши прогоны...
  4. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Все считалось и должно быть нормально. Вот что делать с превышением левой стропилы над правой. Разница 3см. Можно ли правые стропила установить на опорные бруски, так будет повыше, а в левых страпилах сделать выпилы и они сядут ниже ?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У Вас это получилось по факту после установки стропилки или ещё теория?
    Если по факту, пора фото стропилки показать.
    Если теория - спецам похоже не интересно.
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Да. Стропила устанавливаются. Прогоны уже из стен не вырвать - замурованы .
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Покажите фото коньковой группы.
    Можно поднять брусками или встречными клиньями, можно подумать о выпилах, но надо предсталять и учитывать, что произойдёт с узлами в коньке и не снизить их жёсткость.
    Помнится Вы хотели опирать стойку на стену, усиливать подкосами (если это тот же объект),
    поэтому без фото сложно обсуждать.
  8. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Последние фото сделать пока нет возможности. Вот что есть.
    Позже выложу .
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    "балка, в составе АП", - самый простой вариант..., если АП будет...
    Смещение, от центр. оси, невелико, - меньше полуметра:
    Скриншот 05-06-2022 143544.png одна (продольная) несущая будет короче (читай, дешевле),
    чем две (поперечные)...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Клим05, не совсем понятно крепление в коньке. У вас две стропилки стыкуются между собой или между ними есть доска? Если стыкуются между собой, то скрепляться они будут с помощью накладных элементов с двух сторон? Под верхом стропил будет коньковый прогон или нет?
    Возможно проще сделать подрезку конька и сдвинуть точку конька на 2-3 см. левее, но надо понимать как устроен узел у конька, чтобы понять, возможно ли такое технически.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, решение коньковой группы нужно видеть, но в этой схеме основными являются боковые прогоны.
    Они делают систему безраспорной.
    Однако, они должны быть в горизонте...
    Их очевидно поставили с отклонениями, потом попытались исправить и теперь скаты разные и
    выравнивать надо по факту и с умом.
    Я бы на1.5 см поднял правый подклинкой или брусками и на 1.5 опустил левый запилом, чтоб в коньке стропила сомкнулись и восстановил жёсткость накладками.
    Но опять гадаем при недостаточной инфе (по рисунку выше)...
    Надо решать по месту. Ща прорабы помогут...
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Да, фанерные накладки с двух сторон. Конька под стыком стропил не будет. Есть смещенный конек.
    При фанерных накладках можно подрезать верх ? Наверное можно.
  13. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Все -таки так будет лучше .
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Поскольку достойный расчёт стропилки вряд ли кто-то делал (его надо делать по факту в серьёзных программах типа Лиры), возможно Вам нужно подстраховаться затяжками в уровне боковых прогонов, сечение и крепления которых определять расчётом по результатам обследования или устанавливать с перезакладом.
    Ошибка в креплении и жёсткости конькового узла и узла крепления затяжки может привести к распору или расстройству указанных узлов - без расчётов гадание известными способами...
  15. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Да, затяжки будут. Спасибо .
