Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Клим05, затяжки обычно ниже или выше боковых прогонов...
    Извините за дотошность, но, судя по фото, Вам приходится достраивать крышу после остановки строительства, а это всегда не просто и, как правило, требует доработки ранее
    принятых решений. :hello:
  2. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Доброго времени всем. Повторюсь. Есть ли кто-то кто может хотя бы направить на конструктивные решения подобных вариантов планировки?
    @SergeChe, не могли бы вы что-либо сказать по обустройству стропильной системы в моём теремке?)
    Дополнительно размещаю фото (к сожалению не владею архитектурными приложениями). Красными линиями обозначен армопояс по кровлю, по несущим стенам.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @shn47, Лично я, не вижу возможности перекрыть "обычными" средствами эту "комнатушку" 8х6 м, при помощи наслонной системы. Может, коллеги что-то предложат.
    А вот висячую систему, при условии нежилого чердака, можно попробовать.
    Попробуйте посчитать висячую систему с "бабкой", https://mycalcs.ru/truss/king-post
    Должно получиться.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ап будет. Направление раздумий поняла. Спасибо большое.
  5. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    Cпасибо вам за ссылку, особенно впечатлили карты, классные, хотя места, где я строю и не обозначено на них. По ссылке картинка калькулятора звучит как - "догадайся сам", невозможно понять, что эти циферки и буковки обозначают? А детальнее к кому можно обратиться ?
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Обратитесь к автору @svg2000,
  7. OLGA1510
    OLGA1510
    OLGA1510
    Можете подсказать как правильно закрепить стропила висящей системы? Я не понимаю, этот узел крепления стропил к условно стене. Как понимаю используют запил и такой крепеж. Но я не понимаю, если он есть левый и правый. Как их в итоге крепить то.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @OLGA1510, правильно это когда на мауэрлат тремя гвоздями косым боем закрепляется балка перекрытия, рядом на мауэрлат запилом устанавливается стропило и закрепляется к мауэрлат тремя гвоздями, а после балка перекрытия и стропило соединяются друг с другом количеством гвоздей что расчëт показал.
    Всë остальное не то что бы совсем неправильно, но не часто вообще можно сделать правильно.
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    1. Снимаете фиолетовые стропила.
    На мауэрлат и два прогона сверху прибиваете доску (25-30мм) х150мм
    Примеряете фиолетовую. Если в коньке запилы не стыкуются плотно - корректируете запилы на фиолетовой по красной линии на величину щели в коньке (чуть больше).
    2. Та палка, которая на вашем рисунке между прогонами, затяжкой не является -она просто потолочная балка. Затяжка соединяет стропила в каждой паре и крепится к ним, а не к прогонам (либо над прогонами, либо под прогонами)
    Пример: 3.JPG Позиция 9 - это затяжка
    Удачи.
  10. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Всем доброго времени суток!
    Нарисовал узел крепления мауэлата (все размеры узла выдержал в масштабе). В эскизе в первую очередь ориентировался на возможность реализации данного узла. Дом высокий, да еще и на возвышенности, бывают сильные ветра, поэтому сделать надо основательно и надежно. Хотел бы попросить совета бывалых, насколько нормальное решение? Крыша вальмовая, но снега не много. Минусинская котловина, со всех сторон горы, поэтому уровень осадков низкий. Снег конечно бывает, но вроде ниже среднего по Сибири. Свес хочу сделать побольше (эстетически больше нравится), этим и вызван вопрос с ветровой нагрузкой. Простого высокий делать не охота (перерасход бетона на мой взгляд), пытаюсь включить в работу массу армояса и плит. Связать армопояса планирую анкером и обрезками швеллера, которые буду заливать бетоном. Ну и попутно вопрос, насколько сильно надо армировать зону непосредственно под мауэрлатом? Ну и может кто-то подскажет, что делать с центральной стеной, на которую одной стороной будет опираться центральный прогон? Там вроде как не вижу смысла в армопоясе или всё же залить его? Первое фото не моего проекта, но внешне мой вариант к нему будет близок, только коньковый прогон будет длиннее (порядка 2,4 м).
  11. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Товарищи, помогите, подскажите. Может и есть где на форуме ответ на мой вопрос, но я не смог найти. Хотя старался :) Планирую строительство гаража 5,4х7м (внешние размеры) из пескобетонных блоков. Крыша односкатная по короткой стороне с углом 12 градусов. Чтобы обеспечить свесы 50 см требуются стропила более 6 метров. Точнее 651 см Вопрос: Можно ли как-то нарастить стропила из доски 6 метров? Или придется искать нестандартную (7-ми метровую доску)?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @OlegMitch, да стропила такие нельзя сделать из доски ходового сечения, куда ещё что-то наращивать?
  13. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Калькулятор показал и так "неходовую" 100х160 или 50 x 210. Это чтобы выдержать нагрузки, которые есть в Подмосковье. Могу лия по длине как то нарастить недостающие 50 см длины? В этом вопрос. Спасибо, что откликнулись!
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @OlegMitch, на большинстве крыш делают "кобылки", тем самым наращивая стропильные ноги, делая свесы. Правда это делают После опоры на мауэрлат. Возможно вы недоискали :)
    п. с. кстати встречал и нарощенные стропила, с нахлёстом более метра. Но тут уж вам решать по нагрузкам.
  15. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    :super: Вот оно волшебное слово для поиска "кобылки"..Сразу нашлось нужное. Спасибо! А я искал по другим ключевым словам - нарастить, удлинить
