Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте ребя. Подскажите правильный узел соединения стропильной ноги терассы и дома. (на картинке ?)
    Спасибо
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @megapiska, очень сомневаюсь, что стропило 6 м длины удовлетворяет требованиям.
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Стропило 50*200. Свес около 70см. Длинна терассы 4м. Там рабочая 4.5м получается
  4. КузовщикНН
    КузовщикНН
    КузовщикНН
    Здравствуйте, уважаемые. Стены выложены. Материал - силикатный кирпич. Се
  5. КузовщикНН
    КузовщикНН
    КузовщикНН
    Сейчас выкладываю фронтоны. Высота фронтонов 2.2м Планирую двускатную крышу с холодным чердаком из профнастила. Уклон получается примерно 22 градуса - продиктовано уклоном кровли над террасой и, чтобы стропила не наращивать. Снеговой район - 4. По ветру - 1. Нижегородская область. Не могу определиться с конструктивом стропильной системы. Вроде подходит на двух прогонах, с затяжками вверху и внизу и с подкосами. Желательно проход под коньком не закрывать расшивками. Но стены второго этажа в пол кирпича, можно ли их использовать в качестве несущих - вопрос. Пробовал считать на калькуляторе, но не нашел подходящий для выше обозначенной схемы. Шаг стропил 845мм - продиктовано вытяжной вентиляцией. Мауэрлат: высота 150, ширина 100. Подскажите, пожалуйста, конструктив и дайте ссылку, где считать. Проект во вложении. Спасибо.
  6. TR909
    TR909
    TR909
    Всем привет. А можно ли вот таким образом сделать стропильную систему?
    С опиранием на два прогона и мауэлрат, без затяжек.
    Погоны и мауэрлат хочу сделать целиковые из клееного бруса 13,5 м.
    Нет ли тут откровенного криминала и как это просчитать?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TR909, а какое сечение прогона и какое самое большое расстояние между опорами получается?
  8. КузовщикНН
    КузовщикНН
    КузовщикНН
    На фото плохо видны размеры, прикладываю pdf.
  9. КузовщикНН
    КузовщикНН
    КузовщикНН
  10. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Добрый день! Экспертам отдельное почтение!
    Вопрос по балке перекрытия. Она идет в работе с моей стропильной системой двухскатной кровли поэтому написал в этой теме. Подробнее о кровле писал тут .
    Балка перекрытия - доска 10смх20смх630 см (на эскизе размеры в см) опирается на наружную стену, а точнее часть армопояса, что остается от мауэрлата, это 15 см, далее перекрываемый пролет между наружной и центральной стеной длиной 385 см и собственно опирание на армопояс 40 см центральной (внутренней) стены - итого 440 см (без лежня). Далее внушительный "хвост" (190-200 см, балки длинней 6 м) условно "висит в воздухе".
    Будет ли этот хвост работать при сращивании с противоположной балкой или его укоротить. Понятно, что доска по краям имеет дефекты, трещины и в укоротив ее получу более "качественную" балку. Плюс, но это не главный аргумент: короче балка - легче вес (собираю в одну каску).
    Если рассмотреть левую балку, то до правой опоры стропильной ноги (желтая стойка) она не достанет, да и будет ли в этом смысл (все равно два пролета одной доской не перекрыть).
    Подскажите при моих условиях какая золотая середина длина балки или по другому сформулирую вопрос - какую длину свисания с центральной опорной стены оставить у бруса?
    И второй вопрос по крепежу. Собираюсь сращивать балки внахлест 4-мя шпильками М16 (в шахматном) нужно ли дополнительно пробивать гвоздями? Если есть упрощенный расчет для "чайников" пните, пожалуйста, в направлении.
    Заранее благодарен!
  11. TR909
    TR909
    TR909
    Прогон 200х200 мм. Или клееный брус или брус камерной сушки.
    Максимальный пролет от фронтона до опоры 4450 мм.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TR909, а вы этот прогон рассчитывали или на глаз? Коньковой опоры у вас нет, а значит на прогон будет почти вся нагрузка ската и многое зависит от угла наклона кровли и снегового района. Брус 200*200 конечно вещь мощная, но хватит ли ее при вашей конструкции кровли я определить не могу, так что я бы конечно дождался ответа специалистов, у которых есть соответствующие программы и знания. :hello:
  13. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Хорошее и простое решение. Спасибо .
  14. КузовщикНН
    КузовщикНН
    КузовщикНН
    Люди! подскажите что мне делать, какую стропильную систему ваять и где ее считать. ХЭЛП!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @КузовщикНН, как вы собираетесь делать крышу, если на планах у вас несущие стены 250 мм., а вы пишите, что они у вас полкирпича? Вы сделали стены с нарушением проекта?
