Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Подскажите пожалуйста про такие фермы, выдержат ли снеговую нагрузку. Навес 6 на 6, ленинградская область
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pavel068, если посчитали и выдержат - значит выдержат ;)
    Обсуждение считалки в соседней теме этого раздела.
  3. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Если бы я мог посчитать тут бы не писал
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Pavel068,
    Ферма 6 000 мм, с шагом 1 000 мм для третьего снегового
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    В вашем случае, я бы не о породе древесины думал, а о крепеже:victory:
  6. TR909
    TR909
    TR909
    Всем привет.
    Подскажите, как грамотно посчитать диаметр и шаг шпилек, которыми мауэрлат крепится к стенам. Может калькулятор какой есть?
    Заранее спасибо.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @TR909, не слышал про калькулятор. Диаметр интуитивно, исходя из размеров кровли и страхов. (например на 8-10мм., китайских, из простого строймага, запросто можно слизать то подобие "резьбы", затягивая).
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @TR909, проще выложить конструкцию крыши и получить ответ. Учитываются и распирающие силы, при наличии, и аэродинамические свойства крыши, и сечение мауэрлата, и способ заделки шпилек. Много зависимостей, расчетов, в которых неискушенный расчетами человек может наделать ошибок.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TR909, мы на внешний мауэрлат всегда ставили 12 мм. клиновые анкера с креплением в армопояс, а шаг выбирали в зависимости от кровли, т. е. материала покрытия, угла наклона, этажности и т. д. Самое большое расстояние делали 1,5 м., самое маленькое 1 м.
    Разница в цене между клиновыми анкерами 12 мм. и анкерами потоньше есть, но на мой взгляд она не критична, поэтому всегда брали 12 мм.
  10. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Добрый день, разложил балки перекрытия, надо ставить прогон и монтировать стропила. Возник вопрос как ставить прогон на маурлат? Марулат из бруса ширина 150мм, высота 100мм. Ставить доску на маурлат и прибивать гвоздями под 45 градусов? Использовать металлический крепеж? Сделать врезку на маурлате, поставить туда доску прогона и прибить на мет. крепеж?
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Yarosh18, чертеж, хотя бы от руки внесет понимание. Вопросов больше чем ответов)
  12. TR909
    TR909
    TR909
    Дом 8х8 из заводских армированных панелей из полистиролбетона, не из блока, а именно из панелей под заказ.
    Угол крыши 31,5 градусов, наслонные стропила 200х100 с опором на коньковый прогон и мауэрлат, расстояние между стропилами 580 мм, мауэрлат 200х200. Московская область, снеговой район 3, ветровой 1 (3). Металлочерепица, теплая кровля.
    Армопояса на стенах нет, т. к. по заверению производителя панелей он не нужен.
    Мауэрлат планирую крепить шпильками 16х1000 или 20х1000, стену буду сверлить вертикально под шпильку на 700 мм, потом внизу шпильки перпендикуляно просверленному под шпильку отверстию буду сверлить стену коронкой 100 мм и через отверстие одевать снизу на шпильку шайбу 72 мм и пару гаек.
    Шаг шпилек планирую 1000мм.
  13. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    У Вас не расчетная конструкция. Всю ответственность несет производитель панелей. К нему необходимо обратиться с вопросами. Иначе с гарантии снимут.
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В строительной науке нет понятия лучше или хуже. Есть понятие необходимости и достаточности.
