Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. TR909
    TR909
    TR909
    Нет там никакой гарантии, а строить надо.
    Будем условно считать стены - стенами из газобетона без армопояса, панели из полистиролбетона всяко прочнее будут чем блочный газобетон.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TR909, а панели из какого материала и какой плотности? Если полистиролбетонные, то какие типовые решения для крепления мауэрлата к панелям предусмотрены у производителя?
  3. TR909
    TR909
    TR909
    Панели из полистиролбетона, D500.
    У компании, которая собирала стенокомплект решение следующее:
    Просверлить отверстие диаметром 10 мм на глубину 700 мм и забить в него шпильку М12, и всё.
    По их мнению, это должно держать мауэрлат.
    По моему мнению, в ураган улетит крыша вместе с мауэрлатом и этими шпильками, которые ничем не закреплены. Возможно я не прав, а они правы, они спецы, а я нет. Но дом мой и паранойя тоже моя.
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сорри. Я специализируюсь на расчетах.
  5. TR909
    TR909
    TR909
    А почему мы не можем принять к расчету, что стена сделана из полистиролобетоновых блоков D500? Или вы специализируетесь на расчетах из какого-то ограниченного круга материалов?
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Верно. На расчетах из расчетных материалов. Есть цифры, есть понимание конструкции.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TR909, арболит многие крепят арматурой крест накрест, загоняя ее вглубь на 2 блока. Но арболит не полистиролбетон и возможно там все будет не так. Но раз производитель рекомендует засверливать шпильку, то возможно лучше засверливать крест накрест?
  8. TR909
    TR909
    TR909
    Да, арматуру крест-накрест они тоже рекомендуют или чередовать арматуру и шпильки. Я не совсем верно написал их рекомендации выше, сегодня перечитал.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TR909, мне вариант крест-накрест нравится больше, т. к. сопротивление подъему кровли при такой схеме значительно выше. чем просто на шпильках.
  10. TR909
    TR909
    TR909
    Думаю, буду комбинировать.
    Скорее всего сделаю 4 шпильки М16-М20 по углам дома, может ещё по одной по центру стен, чтобы зафиксировать мауэрлат, и набью арматуры крест-накрест.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    а потом-м..., - проволочными стяжками притянуть-уть, и - по-ря-док-ок:)...
  12. TR909
    TR909
    TR909
    Это прям обязательно! И лентами стальными ещё!
    И синей изолентой.
    Комбинировать, кстати, рекомендует компания, ставившая стенокомплект.
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @TR909, могу еще посоветовать максимально уменьшить распор на стены. Наслонные схемы являются условно безраспорными. Когда стропильные ноги в коньке опираются на балку (коньковый прогон), - изгибаемый элемент, - при ее рабочем изгибе вполне можно получить распирающие силы на стены. Чем меньше изгиб конькового прогона, тем меньше распирающие силы.
  14. TR909
    TR909
    TR909
    Совершенно согласен и так и стараюсь сделать.
    Прогон будет на четырех опорах: два фронтона и две подпорки.
    По калькулятору максимальный прогиб 1,8 мм.
    Стропила изначально хотел сделать 5х200, но сделав расчеты, решил делать 10х200, чтобы минимизировать прогиб.
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Возможно, Вам так спокойней. Но, изгиб/прогиб стропильных ног никак не влияет на распор.
