Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. TR909
    TR909
    TR909
    Всем добрый день.
    Пытаюсь рассчитать ветровую нагрузку на кровлю открытой террасы при урагане и воздействию ветра на кровлю снизу. Дом стоит на возвышенности, на вершине холма, терассой именно в сторону склона, поэтому ветер в кровлю снизу более чем вероятен.
    Не хватает у меня мозгов посчитать ветер во фронтон и в кровлю снизу.
    Я в состоянии посчитать 50 м2 крыши как забор или плоскую стену, чтобы хоть получить представление о максимальной нагрзке.
    Если принять, что в ураганы скорость ветра в наших краях может достигать 30 м/с и перестраховаться и принять значение в 35 м/с, получается, что на 1 м2 крыши на террасе может действовать давление до 215 кг, т. е. на всю крышу - 50 м2 над террасой получается примерно 10 тонн.
    Т. е. надо так закрепить всю систему, чтобы она удержала 10 тонн на отрыв?
    Подскажите, я хоть в ту сторону рассуждаю и считаю?
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    30*30*0,43=387 Па = 38,7 кг/м2. Расчетное: 38,7*1,4 = 54,2 кг/м2 на вертикальную поверхность. Еще зависит от ее высоты и расположения. Чаще это значение ниже. Для крыш тоже свои коэффициенты в зависимости куда направлен поток, как расположена крыша к потоку и каждая часть крыши учитывается. Все написано в разделе 11 СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия.
  3. TR909
    TR909
    TR909
    Т. е. общая нагрузка получится примерно в 3 раза меньше, чем я насчитал - в районе 3 тонн и надо её противостоять?
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Общую не считал. 10 тонн обескуражило для такой маленькой крыши. 3 тонны тоже несколько сомнительно. Часто крыши с утеплением, подшивкой и с гибкой черепицей своей массой (порядка 30 кг/м2) имеют достаточное сопротивление для ветровых воздействий.
  5. TR909
    TR909
    TR909
    Я имею в виду именно подъемную силу в районе террасы, где нет стен при ветре снизу в террасу во фронтон, а не опрокидывающую нагрузку на кровлю на самом доме.
    Там же получается один огромный парашют и при урагане он может смело и красиво улететь.
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Мы об одном и том же. Вот коэффициент (для указанного значения) для типов местности:
    Расположение участков для расчета ветрового воздействия:
    И таблица аэродинамических коэффициентов в зависимости от расположения расчетного участка:
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @TR909, можете попробовать https://mycalcs.ru/loads/wind Часть нужных величин он считает, правда для вертикальных стен, однако для кровли базовые величины те же просто чуть другие коэффициенты используются.
    Посмотрите приложение кажется В, там есть коэффициенты в том числе для навесов. Обратите внимание, что придётся неплохо "поиграться"
    - совокупная сила получается из величины что снаружи давит и что изнутри давит;
    - полученная сила направлена перпендикулярно поверхности кровли (т.е. не горизонтально и не вертикально)
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Прошу совета. Односкатная крыша пристройки. С основной (справа темная доска) крыши - зимой будет падать снег. Хочется усилить конструкцию, но пока нет однозначного понимания: какой из вариантов - лучше.
    Подходящего под такие схемы калькулятора - не нашел, а самому вспоминать сопромат - долго и тоскливо.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Стойка вертикальная однозначно.
  10. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Здравствуйте, ответьте на мой вопрос. Построил каркас сарая из бруса 50х100, сарай прямоугольник разделенный поперек стенками (если понятно) стоит на плитном фундаменте из трех ступеней на склоне, крыша будет односкатная по длинной его части, сверху сделал обвязку из бруса 50х100 плашмя. Сначала буду класть шесть лаг 50х150, по центру крыши их немного запилю чтобы не съезжали (будут пересекать три доски обвязки), а по краям если их поставлю сверху вдоль на крайнюю обвязку, по лаги крайние будут выше центральных на несколько см. и их неудобно крепить к обвязке будут куляться, вот не понимаю, обязательно ли их на крайнюю обвязку класть, или вдоль обвязки запилить на поперечную обвязку, тогда нагрузка на поперечную обвязку вся ляжет, как правильно?
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если поперечная выдержит, то на крайнюю не обязательно.
  12. AndreyRykov
    AndreyRykov
    AndreyRykov
    9C680B8F-416C-4CC6-BE11-692D18FAEBAF.jpeg 9C680B8F-416C-4CC6-BE11-692D18FAEBAF.jpeg Здравствуйте. Собираю каркас крыши сам, это мой первый опыт. На данном этапе получил вот такие габаритные размеры (см фото). Материал покрытия Металлчерепица, на монтаж буду нанимать людей. Вопрос в следующем возможно ли оставить в данном варианте или стоит подгонять более тщательно. Крышу собирал отталкиваясь от коробки дома, и не учёл что у нее есть небольшие отклонения. DDCE163D-1949-4DE2-84E5-C0F86D66CD81.jpeg
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Через формулу (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов) диагонали не бьются значительно больше, до 80 мм. Может быть, размеры неверно взяты. Метчерепица самая капризная, наверное, в геометрии - миллиметр-два на стыке и замок не сходится. Если эстетика не сильно критична, то смекалистые кровельщики смогут смонтировать покрытие. Подрезать край. Желательно, чтобы край срезался сверху. Если снизу, то не глубже середины волны
  14. AndreyRykov
    AndreyRykov
    AndreyRykov
    Завтра постараюсь перемерить.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Если бы у меня подобное было, я, как дилетант, пустил бы листы МЧ просто в край крайней стропильной доски, а там, где начинала бы образовываться "щель", неприкрытая листом МЧ при уходе листа из-за не идеального угла стропил), закрылось бы более широкой торцевой планкой. Всё равно их дешевле (по крайней мере было год назад) делать на заказ по своим размерам, чем покупать готовые.
    п. с. зачем на МЧ нанимать бригаду, если вы уже сделали сами самое сложное? :faq::ogo:
