Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    Здравствуйте! Имеется одноэтажное кирпичное здание размерами 13х7 метров, высота 3,6. Перекрытия ж/б плиты, высота парапета над перекрытием 0,7 м., толщина парапета 0,38 м (1,5 кирпича). Есть намерение сделать мансарду.
    А именно, поднять кладку парапета ещё хотя бы на 3 ряда, (до 1 метра), и смонтировать систему висячих стропил из доски 200*50, с шагом 0,7 м., с приподнятой затяжкой (которая будет перекрытием мансарды), перекрываемый пролет при этом получается примерно 6,5 м (между внутренними краями мауэрлата). Угол кровли примерно 35 гр. По учебнику Савельева максимальная ширина пролета для такой стропильной системы - 6 метров.
    Вопрос к практикам насколько критично будет увеличение максимального пролета на 0,5 метра. И самый главный - выдержит ли кирпичный парапет высотой 1 м и толщиной 1,5 кирпича распирающие усилия от кровли? По тому же учебнику Савельева его высота должна быть до 0,3 - 0,5 метра.
    Если есть опыт или знания по этому вопросу, поделитесь пожалуйста.
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всём доброго дня. Срочно нужен совет по крыше. Знакомые хотят сделать пристройку к этому дому. Но из за свесов старой крыши особенно левой пристройки есть ограничения по высоте стен и конька. Собрали контур, теперь не понятно какую крышу делать.
  3. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Справа вроде вальма просится, но как слева обыграть не понятно. Часть стены 8 м сделана под потолок 2.4 а левая уже не пройдёт по этой высоте скорее всего из за стропилы. Мешает высота старой пристройки.
    И уклон получается очень маленький. Что можно придумать?
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Если сделать балку от дома на стену в виде фермы её и использовать как конёк, справа стропила тогда только только укладываются в 6 м и то без свеса, придётся наращивать.
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    С вальмой наверное было бы лучше, но как перейти с левой стороны по высоте не совсем понятно
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Oleq29, ответ теоретика - так делать нельзя. Полноценный второй этаж сделать проще
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы вот так попробовал вальмы сделать: чтобы окна второго этажа сохранить...
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Я тоже так изначально думал, но левая стенка по высоте может не пройти с учётом стропилы из-за свеса старой крыши
  9. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    Спасибо за ответ! Полноценный второй этаж делать нельзя (рядом очень близко другое здание и реконструировать моё существующее, можно только разместив мансарду под крышей, но никак не второй этаж). Нельзя из-за нагрузки на высокий парапет?
  10. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Пока каркас поставили без крайней стенки
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Куда она денется? :) Отступаем 10см от низа окна 2-этажа и тянем вальму под тем же углом, что и крыша пристройки... Маловат, конечно, угол крыши, но зато - окна останутся.
    Опять же, зимой снег счищать проще будет: вылез из окна с лопатой...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @zemlekop66, может плоскую кровлю сделать со сливом вправо и влево? Для плоской кровли нужен уклон 1,5 см. на 1 м. п. Т. е. в вашем случае при ширине фасада в 11 м. уклон нужен всего 9 см. от центра в каждую сторону. Если сливы сделать свободными и желоб слива плоской кровли сделать на уровне желоба основного дома, то у вас получится только один парапет с фасада и к этом парапету с двух сторон будут примыкать желоба водосточной системы.
    Тут надо только посмотреть на высоту, пройдут желоба основного дома в одном уровне с пристройкой или нет.
    P. S. Сейчас желобов водосточной системы нет. но ведь их так и так делать надо и они все равно появятся.
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Ну так что, тогда могу так делать спокойно?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Oleq29, какая разница почему нельзя если нельзя? ;)
    Недопустимо передавать на стены из штучных материалов нагрузки вне плоскости стены.
    Невозможно обеспечить прочность стропил с приподнятой затяжкой не прибегая к использованию ферм или LVL балок.
    Там ещё много что вылезти может.
    PS. А вот если разобрать эту стену, да обнаружить, что плиты перекрытия ориентированы поперëк здания, посчитать распираюшую нагрузку и возможность выполнить крепление дерева к бетону, да получить добро у понимающего в жб конструкциях о допустимости такого крепления в данном конкретном случае... То можно и мансарду сделать.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если малые углы крыши не смущают... :) Я бы, все-таки, в скетчапе нарисовал модельку и посмотрел: как все это будет выглядеть в натуре с лагами перекрытия и прочими "мелочами".
