Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    Но почему тогда в учебнике Савельева вариант с приподнятой затяжкой и пролетом до шести метров допускается?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Oleq29, вопрос этот стоит задать Автору.
    Я не он и не дам ответ на вопрос. Однако, если не будет мансарды, да и вообще какого-то-ни-было помещения, а точнее - отделки, то хорошо посчитав может быть и получится одеть крышу. Весь секрет в узлах крепления. Они допускают перемещение стропил по мауэрлату на некоторую величину (обычно, если доска стропил 50*200 это порядка 50..100 мм). Но при наличии отделки (мансарды) подобное решение становится невозможным.
  3. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    Плиты перекрытия поперек лежат конечно.
    2-й вариант тогда родился, вдоль длинных стен на расстоянии до 30 см, выставить подстропильные конструкции, чтобы они не "упали" к парапету или от него, закрепить их к парапету/муэрлату, затем по этой конструкции выполнить стену помещения.
    И посередине выставить конструкцию с коньком (на примерно 6 метрах два пролета с подкосами, там будет перегородка, а оставшиеся 6 м только столбы. Нужно только подумать как закрепить столбы на ж/б перекрытии.
    И получится система с наслонными стропилами. Как такой вариант?
  4. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    По Савельеву стропила на мурлате запиливаются и возможности перемещения у них нет.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
  6. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Добрый день! Три часа ночи, а мне не спится (переживаю за свою стройку) - пишу пост на форуме. Помогите советом (критикой). Собираюсь городить коньковый прогон. Коньковый прогон из цельного бруса 150х150мм будет опираться на 4 стойки 150х150мм и на каменный фронтон (синие стены). На картинке вид со стороны ската.
    Реальные фото:
    Немного о кровле. Снеговой нагрузки не будет (снег больше дня не лежит, видим только на картинках). По стандартам у меня ветровая нагрузка – 2, но по факту я все-таки думаю у нас все 3.
    Двускатная крыша. Дом 9мх9м, под крышей по периметру и посередине (под коньковый прогон) монолитный ЖБ армопояс. Высота в коньке 3 м.
    Наслонная стропильная система с опиранием на коньковый прогон и мауэрлат.
    Стропильные ноги 50х200, мауэрлат 150х200мм. На картинке слева опоры конькового прогона условно не показаны.
    Стойки конькового прогона буду устанавливать в самодельные фланцы из уголка 100х100х8. Который в свою очередь буду крепить к армопоясу с помощью четырех клиновых анкеров 20х300. Лежня у меня нет.
    Да фланцы у меня 150х150 и 150х200 (не хотел забивать пост размерами) Одна балка 150х200х6м осталась от мауэрлата (решил ее тоже пустить на две стойки). Но для простоты считаю все стойки 150х150.
    Получается у меня 4 стойки: две основные B и С, две вспомогательные – A и D (буду к ним крепить каркас вентшахты (6 труб в коробе). Также на краях коньковый прогон опирается на каменный фронтон.
    "Рабочая схема" у меня получается? Будет ли смысл от зеленых укосин (собираюсь их делать из балок 100х150)? Нужны ли противоположные (зеркальные) укосины между стойками A и B, а также С и D?
  7. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
  8. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Доброе! Прошу консультации по узлу крепления стропил к мауэрлату. Имеется дом 6х9м, первый этаж брусовой, второй каркас. Крыша двускатная, металлочерепица, с коньковой балкой и затяжками метра на полтора ниже. Крепятся стропила к мауэрлату сейчас простыми перфорированными уголками и частоколом чёрных саморезов.
    Знаю, что чёрные саморезы это не хорошо, но выкручивать их и заворачивать другие - думаю старые дырки будут больше и держать будет не лучше.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    я не спец, но мне кааца, что у вас стропила вообще никак не держатся на мауэрлате. Почему не сделаны запилы? Такое крепление может срезать, особенно учитывая ветер и снег.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    4 шурупа, даже если повезет и каждый держит на срез по 150кг - это все равно очень и очень мало... Надо делать что-то подобное:
    Т. е. накладка из бруска (0.5м минимум), запиленная под угол стропила и прибитая к стропильной ноге 4-5 толстыми гвоздями, плюс проволока (или скобы) между стропилом и мауэрлатом.
  11. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Вот такой РСК строители сваяли. Пока крыша на месте, уже лет 7 как построили.
    Что-то слабо я понял. И ориентация фото какая? Брусок куда прибивать, к стропиле? Ну а в стропило уже запил под мауэрлат не сделаешь, полдома разбирать не реально.
  12. popviktor
    popviktor
    popviktor
    В интернетах видел картинки, что крепят так же на уголки, но уголки усиленные, и не на саморезы, а на глухари. Может добавить с другой стороны от нынешних уголков такие, и ничего, постоит?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ориентация - нормальная: просто это мансарда, поэтому стропило стоит под большим углом. Справа - обрешетка шиферной крыши и рубероид.
    Разбирать - не надо, надо добавлять... Брусок, прибитый к стропилине - как раз и будет отчасти заменять запил... Гвоздей туда хороших и побольше. Наверное можно накладками усилить.
    Тут дело в количестве забитых в соединение крепежных элементов с соблюдением необходимого отступа друг от друга. Накладки и бруски - позволяют это количество растянуть в пространстве...
  14. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Прошу помощи в проектировании стропилки. Стропильные ноги 5100 и 4700, наслонные. Сечение 200х50, шаг 425. Средняя несущая разрезная: до ригелей и от ригелей до конька. От конька до ригеля 3300 и 2900. Опора ригелей только на среднюю несущую. Будет, ли, такая система устойчивой, если нет, то что изменить? По району снеговая 180кг, ветровая 40. Угол скатов 25° и 27°. IMG_20220719_141503.jpg
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dmitry5, лучше отказаться от этого мансардобразия и сделать полноценный второй этаж.
    PS. Добавить как минимум распорки между балками перекрытия над опорой. Как максимум - пару диагональных досок на "верхней части" стоек, для предотвращения складывания вдоль конька.
