Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Установили все стропила. Я вывесил гидроуровень и оказалось, что правый скат выше на 2см. На мой вопрос мне ответили, если коротко - " ничего страшного ". С другой стороны дома я уже не стал измерять. Но сомненья остались. Не будет ли это заметно после укладки мч ?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вряд ли: это когда по одному скату перекос - его бывает видно (тоже зависит от квалификации укладчиков), а между скатами - 2см без лазера и не заметите. Сверху коньком - разница закроется.
  3. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Спасибо .
  4. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Думал уже над Вашим предложением. Ладно, подумаю ещё раз.
    Вы имеете в виду укосины по средней несущей стене? Да, конечно, по всем трем её частям (первый этаж, второй этаж, чердак до конька) будут укосины, как и по всем наружным стенам и внутренним перегородкам, я их не рисовал, потому, что делаю по месту. Меня больше волнуют сами стропила и их несущая способность. По калькулятору расчётную максимальную нагрузку (320кг/м2) они не держат. Можете тоже посмотреть?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, посмотрел кучу картинок и фоток и обратил внимание на то, что хребтовые стропила на вальмовых кровлях все делают по разному: кто-то 100*200 мм., а кто-то из доски 50*200 мм. При этом очень часто на фотка с накосными (хребтовыми) стропилами из доски 50*200, длина эти стропил 5-6 м.
    Учитывая, что большинство делают без проектов, хотел спросить, у вас по практике нет ощущений, что накосные (хребтовые) стропила 100*200 избыточны для их длины в 5-6 м. п?
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вопрос какой-то провокационный ;)
    Я так отвечу: если считать по нормам СП, то для накосного стропила, при его длине около 6 м, без промежуточных стоек и шпренгелей, может потребоваться сечение деревянной балки в районе 200х200, 250х150, 300х100. Можем пример какой-нибудь разобрать.
    А что уж там ставят "практики*, "делающие без проектов" - кто их знает. На все вопросы, будет универсальный ответ "мы всегда так делали, никто не жаловался".
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, вопрос получился каким то корявым. Сорри. :hello: После того, как вопрос задал и вы ответили, прикинул, что на хребтовую стропилину длиной 5-6 м. (даже если она внешняя) приходится не менее 6-8 м2 площади кровли, а это с учетом коэф. запаса и веса кровли примерно 1,5-2 тонны. В принципе при таких цифрах даже 100*200 могут слабенькими оказаться при такой длине.
    Интересно, из каких соображений тогда люди ставят 50*200 на хребты при их длине 5-6 м? Или их ставят "строители", а люди просто не понимают?
  8. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Убрал балку из-под конька, вместо неё поставил между ригелями распорки и накрыл сверху доской 200х50. Подпорки под конёк 200х50 с шагом 1200. Как сделать укосины между подпорками? Упереть в конёк, или привязать к нему болтами? IMG_20220721_121808.jpg IMG_20220721_121800.jpg
  9. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Добрый вечер! Помогите пожалуйста. Что-то затерялся мой вопрос...
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Схема рабочая. Необходимости в зеленых укосинах нет. Как и в желтых стойках под стропильными ногами. А так же в ригеле (написано "затяжка")
  11. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Добрый вечер! Прошу совета. Есть проект дома с двускатной крышей, опирающейся как показано на схеме снизу- 4 маурлата (выделил красным) без центрального конька. Длина ската около 8.5м. Вопрос- данная схема вообще применима?
  12. TR909
    TR909
    TR909
    Я не спец, но я тоже хотел применить такую схему и немного разобрался.
    Да поправят меня инженеры, такая схема работает, только если над двумя верхними прогонами (а вверху прогоны, а не мауэрлаты) сделать затяжку, без затяжки не работает т. к., насколько я понял, возникает распор, который не возникает при одном центральном коньке.
    Называется такая кровельная система с двумя прогонами и затяжкой "Дубль дом".
    Вот калькулятор от замечательного инженера с этого форума:
    https://mycalcs.ru/truss/doubledom
  13. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, где расположить запил относительно стойки? Балки и стойки 150х150. Собираюсь делать соединение конькового прогона косым прирубом. Осталось только понять где он должен быть относительно стойки. Начитался Савельева он говорит про 0,15L (0,21L). Но разные размеры одно для равнопрочных, другое для равнопрогибных (в душе не понимаю какой он у меня). Да и для одинаковых пролетов между стойками, а у меня разные.
    Подскажите пожалуйста, какое у меня расстояние от центра стойки да центра запила?
    Стойки А и D для увеличения жесткости вентшахт, ну и для прогона тоже не помешает. Подробнее Тут.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    По центру стойки стык встык балки положите. Самый идеальный вариант по прочности и прогибу.
  15. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Спасибо за ответ. Проблема самостройщиков (меня) - отсутствие проекта. И соответственно знаний. Расположить под стойкой это даже лучше (похоже моя балка закончится на стыке или близко к нему - там так и получится порядка 6 метров). Стык в стык как-то ненадежно выглядит (опирание каждого бруса получится всего 75 мм в идеале), как можно усилить это соединение? А косой прируб стоящий непосредственно на балке не более надежен?
