Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Допустимо ли такое соединение двух двускатных крыш, когда ендова обоими концами крепится к стропилам, то есть не опирается ни на перекрытия, на на коньковый прогон?
    Доска стропил и ендовы сечением 150*50 мм. Крыши небольшие, это подсобная постройка, длина ендовы 340 см, длина скатов одной крыши - 490 см, длина скатов второй крыши - 315 см, углы скатов крыш разные. Стропильные системы обеих крыш - наслонные, с коньковыми прогонами и ригелями, хотя насчет такой системы я еще думаю.
  2. vitek101
    vitek101
    vitek101
    Калуга
    Продолжаю обдумывать свою крышу... Вот к такой конструкции пришел:
    Расчеты показывают, что нарожники и диагональные стропила проходят по нагрузкам (50х200 и три доски по 50х200 соответственно). Основной груз лежит на балках перекрытия. Его думаю в таком виде делать:
    Т. е. балки будут составные 50х200 с вставками, а по центру и под стойками двойная супер-балка :). Пролет 5700мм.
    Вопрос такой - как соединять куски диагонального стропила (там, куда стрелкой показано), чтобы нагрузка на табуретку поменьше была - сделать в этом месте составную балку (получается отдельно верхняя и нижняя) или одну длинную и жесткую балку?
    И, если составную делать - как части между собой соединять? Чисто номинально, чтоб не разъехались, пластиной какой-нибудь? Или шпильку насквозь пропустить, как бы шарнир сделать?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тут и без расчета надо брать 50х200 нарожники и 2х50х200 накосное, а дальше уже рассчитывать под них необходимые опоры. Размеры табуретки 3х3м, если дом квадрат
    12х12м. Табуретка из каркасных стен из доски 50х200 с шагом 600мм с двойной верхней обвязкой, высота определится по углу наклона кровли.
    Такие пролеты доской не перекрываются, требуется клееный брус или LVL расчетного сечения с учетом опирания кровли.
    Нагрузку от накосного надо равномерно распределить по балкам перекрытия подпорками с учетом допустимого прогиба в пролетах балки накосного, скорей всего это будет 4 пролета. Стыки составной балки накосного делаются в разбежку и располагаются не далее 0,15L от центра опор. Между собой доски соединяются гвоздями.
  4. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Подскажите - в чем плюсы трехскатной крыши, у нас они очень распространены. применим ли этот профиль в современных проектах?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У вас треугольный дом? :faq:
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Есть дом. Есть видение кровли. IMG-20210119-WA0011.jpg IMG-20210119-WA0020.jpg но почему то строители решили из Вальмы сделать шатровую крышу. Сказав что вальмовую сделать нет возможности. IMG-20210119-WA0025.jpg . Так ли это?
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Ещё картинки Screenshot_20210120-060414_Drive.jpg Screenshot_20210120-060355_Drive.jpg . То что имеем
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Размер дома 10200х10050. Конек 3650, это на разноугольной вальме, на равноугольной- 150 мм. Короче, не хотят гемороиться, вот и предлагают шатер.
  9. vitek101
    vitek101
    vitek101
    Калуга
    @Anuralfh, спасибо.
    А если составные балки не в толщину наращивать, а в высоту (например 200+100) - прокатит? По калькуляторам то точно прокатит, да и в жизни скорее всего тоже - многие просто брус 150х150 кладут и живут, не зная, что у них там "критические прогибы" :aga:.
    Такие балки под табуреткой и опорами накосных сделать. Тут правда не совсем понятно, что внутри между наружными досками. Или это просто два слоя тройных досок один на одном лежат?
    А такие остальные балки, в которых нагрузки, кроме утеплителя и самих балок, не будет.
    Возможно, вместо пластин металлических фанерой все это дело скреплять. Так наверно и крепче будет...
    Я исхожу из того, что доступно у нас на пилорамах.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Прокатит если балка на МЗП изготовлена в заводских условиях с применением необходимого оборудования и технологии. Предварительно производитель делает расчет балки на основании предоставленных ему данных по нагрузкам пролетам и шагу балок.
    Возможно и крепче будет если это заводская балка, в условиях стройки такого качества склеивания не достичь и характеристики балки будут неизвестны, не повезете же Вы эти балки на испытания в ФЦС Стройсертификация. А ставить на перекрытие неизвестно что не советую.
  11. vitek101
    vitek101
    vitek101
    Калуга
    Я думал это просто пластины и саморезами закреплены. Теперь почитал и понял, что это за пластины.
    Лучше уж ими скреплять, чем фанерой. На стройке, я думаю, можно собрать раму и домкратом их вдавливать - принцип такой же, как на заводе. Уж точно лучше будет, чем молотком стучать :)
    Осталось выяснить как их считать - полагаю, как цельную балку увеличенного сечения (тогда пластина в расчете не участвует). В таком случае наверно есть какая-то табличка по выбору размера пластин. Надо погуглить...
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Не стоит тешить себя надеждами. Это расчётная конструкция как под условия эксплуатации, так и под используемые материалы - дерево и пластины :(
  13. пончик
    пончик
    пончик
    Привет всем. Не подскажете, какие подводные камни меня ожидают при использовании металлического двутавра в качестве подстропильного прогона? Я имею ввиду конденсат в месте его установки на фронтоне? Хотел заказать клееный брус, но очень дорого, так как говорят изготавливаем только 12 метровый, а обрезки по 4 метра куда? Да и доставка очень дорого. Или можно как то выйти из ситуации с конденсатом? В этом месте чердак жилой, а двутавры будут проходить через комнату.
  14. tmv_tmp
    tmv_tmp
    tmv_tmp
    Здравствуйте.
    В этом году планируется постройка дома из ГБ 10х12. Строители предлагают такую стропилку.
    регион - Орловская обл. Материал покрытия - кликфальц от грандлайн.
    Все ли нормально?, На что обратить внимание? Заранее спасибо.
  15. tmv_tmp
    tmv_tmp
    tmv_tmp
    Крыша друхскатная. Фундамент - лента на глубину промерзания по внешним стенам и по центру дома.
