Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. Simposka
    Simposka
    Simposka
    Добрый день! Прошу совета по стропильной системе. Братишка строит крышу и уверен что стропильная система надежна и крепка. Я с ним не согласен. Я предлагаю ему поставить укосины, для распора его конструкции о мауэрлат.
    В общем вопрос такой: надежна ли представленная стропильная система, если не будет укосин, но будут соединены стойки 1 и 2 (зеленым цветом на схеме), и если стропила к стойкам крепятся при помощи уголков и саморезов (не черных конечно, но саморезов). Стойки 1 крепятся к мауэрлату также на уголок. Крыша.jpg
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Simposka, самое главное здесь - перекрываемый пролёт. Поскольку сверху похоже будет 'мансарда', то доской ходовых размеров можно перекрыть пролёт максимум в 3.5 м. Ну а когда уже балки перекрытия не выполняют предъявляемые к ним требования - о чём говорить можно?
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Не надо ничего усилять. По экспресс расчету 7,5х15=112,5 см^2 х 30 кгс/см^2 (сопротивление древесины на опоре поперек волокон) = 3375 кгс сопротивление на опоре. Нет у вас там таких нагрузок.
    Наклонный точно нет. Силы горизонтальные появляются...
  4. TR909
    TR909
    TR909
    Всем доброго времени суток!
    Прошу спецов подсказать как рассчитываются ветровые связи (ветровые доски, ветровые балки).
    Типа вот таких (картинка из интернетов):
    Я так понимаю, они нужны для устойчивости фронтонов, или в каких случаях их необходимо делать?
    Заранее спасибо.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Как и все элементы. Определяются силы и элементы, которые этим силам будут сопротивляться
    Скорее для предотвращения складывания крыши. Для домов с каменными фронтонами вряд ли будут актуальными, потому что конструктивно допускаются незначительные упругие деформации, чего каменные фронтоны не потерпят.
    На домах с каркасными фронтонами при сильных ветрах/недостаточной поперечной жесткости скатов
  6. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Господа, подскажите пожалуйста. У большинства советских дач мансарда имеет конструкцию, как на верхнем рисунке. Можно ли ее малой кровью переделать так, как на нижнем рисунке? Чтоб после обшивки интерьера она выглядела треугольной и видны были затяжки.
    • 6PPxgQAtJRDvH_67B3pl8uy-9mWB4F1OZvHAPySQ7JGf-_1gcqALfposnmexFKsr57vGiQc0D4dlHeOwc7uqdbYi.jpg
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    нет
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Непонятно, что в Вашем понимании малая кровь
  9. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Изнутри, не разбирая. 2 балки добавить, 2 подпилить на один стропильный пролет.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Лучше всего ее просто разобрать и собрать холодный чердак.
    Но да, это не тот ответ который вам нужен...
  11. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    А еще лучше построить с нуля то, что нравится, да, такие советы прямо очень полезны) Хотелось бы конечно узнать, где может быть слабое место. У меня пока сомнения только в подрезке вертикальных балок. Хотя по логике их остатки образуют с остальной конструкцией вполне нормальную ферму.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    подумаешь, что упираясь в страпилину она её пытается переломить.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @milkboy86, это вопрос скорее в стропильные системы. И кроме рисуночков крайне полезно приложить фото всего, включая, но не ограничиваясь, общий вид, все балки, все узлы. Может тогда кто-то решится разгадать ребус сей и выдаст рекомендации.
    А пока их две:
    (1) ничего не трогать
    (2) построить новый Дом
  14. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    подождите, а как же тогда "на дачные строения законы физики и требования СП не распространяются" ?
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Существует немало вероятный шанс, что эти свистоперделки делаются, чтобы радовать глаз колониальных землевладельцев планирующих поселиться в режиме ПМЖ в этом поместье.
    И если на даче из-за эстетических переделок под натиском снеговой и/или ветровой нагрузки сложится "мансарда" в неэксплуатируемый период, то и ладно. Разобрали, поставили холодный чердак и стали жить дальше, без великолепного вида со второго этажа на клубнику баб мани в пору весенне осеннего карьофеленамаза.
    При ПМЖ риски совершенно иные. Помимо очевидных, быть похороненными под грудой надёжного пиломатериала из СССР, есть ещё невозможность оперативно эвакуироваться в виду очень удобной, ламповой, лестницы, либо просто сломать шею при самой попытке это сделать в спешке.
    Такшта...
