Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Почему вас так манит везде сделать холодный чердак, даже на дачах, где весь домик по сути холодный?)
  2. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Спасибо, хотелось бы побольше ответов в таком направлении.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @milkboy86, Пририсуйте к советской конструкции мансарды первый этаж и увидьте, что вертикальные линии являются опорами крыши. А Вы их ластиком потёрли перепилили. :no:
  4. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Я это понимаю, и поэтому остатки от этих вертикальных линий вроде как совместил в ферму с дополнительными линиями. Есть мысли, почему это может не сработать?
  5. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    я одного понять не могу. Вы хотите сделать мансарду теплой и чтобы были видны затяжки? в чем проблема утеплится по атиковым стенам и по стропилам? Зачем вам так нужен этот острый угол вместо атиковой стены? туда ничего не встает. пыль копить?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Опора крыши то ГДЕ на первый этаж?
  7. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Все таки лучше в профильной теме спросить, как ранее уже предлагали.
  8. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Обычно все это устанавливалось на балки перекрытия. Т. е. мансардное помещение чаще всего делалось уже основного дома.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Потому что домик ОЧЕНЬ тёплый, и полы по грунту + холодный чердак это самый экономичный метод резко уменьшить расходы на отопление в северных регионах.
  10. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Подрисовал опоры. Домик вот такого типа, у меня в регионе наверное процентов 70 дач так построены, думал это какой-то супертиповой советский проект, что сразу понятно, о чем речь)
    • emXLt1U5gpqaa3lxz2ysPjpd5bMCZm9fMCEbYJgzW9we-cIxAy9OdSw3C3GfLVb6NCpSgxFdqdMBAs15M6BLuVTa.jpg
  11. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Вопрос чисто эстетический, хочу поменять отделку, и поэтому подумал может получится заодно вот так сделать. Просто визуально так больше нравится, чем обычная прямоугольная комната, утепление не планируется. Вообще утеплять крыши дач не разбирая мне кажется сомнительно, там ведь контробрешетки и мембраны никогда нет.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Верхний рисунок кмк, содержит сразу несколько существенных конструктивных недостатков, и то что "все дачи такие" ни разу не показатель.
    1. Вертикальные стойки опираются на внутреннюю часть лаги перекрытия. Это создаёт (ли? см. далее) сложную нагрузку на лагу что конечно же требует ее усиления в виде избыточного сечения и стоимости. Требования к качеству также повышены. Это раз.
    2. Уменьшенный объем полезной части мансарды в угоду "прямым стенкам". На косые стенки нормально встаёт любая, косая мебель по индивидуальному пошиву.
    Ежели глянуть на конструкцию наборного корпуса корабля, и вспомнить о том, что каждая волна всего лишь метром высоты клацает по 5 тонн на каждый квадратный метр, то задумавшись можно понять что что-то тут не чисто, ибо тот же тонник к примеру, имеет обшивку ..всего 20мм, а шпангоуты (стропила) какие то жалкие 40х40 а то и меньше! Можно ещё вспомнить что сдавить яйцо не так просто, а цыпленок из неко легко выколупыаается. ;)
    Так вот. Мансарда, по сути та же скорлупа тонника, испытывающая сдавливающие снеговые нагрузки... и большого смысла в этих вертикальных стойках кмк нет от слова совсем. Мансарды строят и без них вовсе. Где-то в сети бегает публичный проект мансарды аж в два этажа шириной по низу в восемь метров ..
    У моего брата стоит такая похожая, поменьше и ничО, уже лет 15 почитай. может надо смотреть на нагрузки в узле слома и куда они далее и на что давят, особенно в зависимости от углов скатов, не?
    В итого, прежде чем что-то на нечто переделывать, кмк стоит посчитать текущее и пересчитать новое по нагрузкам. А уже потом принимать решение. но, каждый волен поступать по своему.
  13. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    @Arhat109 спасибо, вот поэтому сначала и пытаюсь изучить вопрос, с разных сторон прежде чем делать.
  14. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    @Arhat109 ну и насчет этого конструктива, вот картинка того, что всегда присутствует в топе поиска по запросам по теме мансарды. Мне казалось, что это какое-то очень стандартное известное большинству решение.
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Да, это типовое решение с описанными на мой взгляд существенными недостатками выше.
    Но "так всегда делают". Нет, не всегда. Но считать надо.
    Свою без подпорок, считал и сам, и требовал от проектировщиков расчет снеговой и ветровой нагрузок .. в целом сошлось на удивление "хмм, а вы правы: проходят стропила всего 50х150 неожиданно". ;)
    Там важны углы скатов, т. к. сильно влияют на перенаправление нагрузок и их составляющие.
