Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Сделал как и советовали. Спасибо.
    Единственное что-то мне кажется мало я закрепил соединение. Стоит ли дополнительно делать накладки на стык или этого крепежа хватит? Получчается уголки 3 мм! толщиной 105х90х90 пробил ершенными анкерными гвоздями 100х4.2. свехру каждую балку прикрутил сверху к стойке глухарем 10х260 и еще по два винтовых гвоздя с двух сторон на искосок 4х120. Если делать накладки, то можно доски или фанеру заменить стальной пластиной 100х200х3мм.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Отлично. Пожалуйста.
    Крепежа достаточно. Если решите поставить пластины, то ставьте не выше середины балки. На опорах предполагается шарнир со степенью свободы в плоскости изгиба балки.
  3. continuum
    continuum
    continuum
    Возможно ли в крыше на фермах МЗП сделать большой промежуток? Т. е. как бы убрать 1-2 фермы за счёт усиления соседних и устроить там мини-мансарду. Обрешётка будет сплошная из 50-й доски. Фермы мне предварительно посчитали, шаг 835 мм., ширина пролёта 10 м.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @continuum, там же должны посчитать достаточна ли обрешетка и "усиленные" варианты крайних к проёму ферм.
  5. Vova_mgn174
    Vova_mgn174
    Vova_mgn174
    Здравствуйте! Подскажите, для крыши гаража достаточно будет стропильной системы как на схеме? Если достаточно, какой необходимо сделать шаг стропил? Нужен ли коньковый прогон? Планирую использовать доску 50*150мм
  6. 34rus
    34rus
    34rus
    Материал кровли? снеговая нагрузка? чердак холодный, отделен от гаража? свесов не будет? длинна гаража?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Знакомый собрался переделывать кровлю на старом кирпичном доме. Сейчас дом как бы из двух частей: кирпичная часть 9*9 м. из кирпича (стена 3 кирпича) и пристроенная часть с верандой и плоской кровлей. Он хочет сделать двускатку с двумя фронтонами, где один фронтон на пристройку смотрит, один на улицу. Засада в том, что внутри квадрата 9*9 м. нет ни одной опорной стены (сейчас там лежат бревна 26-28 см.)
    Я предлагаю ему сделать на 9 м. сборную балку высотой 60 см. (высота по расчету) и к ней с двух сторон на подвесах лаги длиной 4 м. примерно. Эта же балка будет опорой для стоек конька. Чердак холодный, нагрузка только утепление. Или есть вариант получше?
    На фотках вид с фасада и сзади.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, фермы как обычно не предлагать? ;) А по другому вряд ли, слишком велик пролёт.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, откровенно говоря про фермы я не подумал. :|: С учетом вылетов ферма будет на 10,2 м. понизу. В принципе уклон 27-30 градусов на такой ферме сделать реально. Надо будет прикинуть в вашем калькуляторе, спасибо. :hello:
    А если балку сборную делать, на чистые 7,4 м. пролета (9 м. минус стены) балка какая нужна? Есть ли калькуляторы, которые такую балку считают?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, я бы сказал эпическую и даже не рассматривал это решение :( Но я - вредный!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, начнем с ферм, с ними все проще. :)]Спасибо.:hello:
    На счет балки вы правы. Если там делать опорную под конек кровли, то тоже ферму, только прямоугольную. Она должна быть попроще и полегче в изготовлении.
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На таких пролетах простейшие фермы подойдут
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрий Уфимский, на картинке, которую вы выставили с фермами, стык по центру. Если лага 50*200, то какие параметры стыка? Может где фотки или картинки есть по этому длинному шипу и по накладкам, которые надо на этот узел ставить?
  14. TR909
    TR909
    TR909
    Screenshot_20220802-100028~3.png Всем добрый день.
    Пытаюсь посчитать распор на стропилах по замечательной книге господина Савельева.
    Беру формулу H=(qL/2) ctg u, где
    H - распор, q - общая нагрузка на погонный метр (снеговая + вес конструкций ~300 кг * шаг стропил 0,63 = 189 кг/м), L - длина горизонтальной проекции стропил (4 м), u - угол наклона крыши (31град).
    Получается:
    H = (189*4/2)*ctg 31 = 378 * 1,664 = 629 кг на стропило.
    Крепление в коньке планируется, как на рисунке, крепление к мауэрлату будет отличаться (выпуск за стену с зарезкой, крепление скобами), но тоже будет шарниром с одной степенью свободы, т. е. будет в определенной степени передавать распор на мауэрлат.
    Товарищи спецы, я правильно считаю?
    p. s.
    Интересно получилось: ~ 630 кг на стропило и шаг стропил 630 мм. Получается тонна на метр, т. е. 8 тонн на мою стену 8 м. Осталось понять, выдержит ли мой пенопласт эти 8 тонн, учитывая, что вся стена весит ~4 тонны.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TR909, честно не верю в подобные схемы и расчёты :( У меня есть подозрение, что Автор книги что-то "недоговаривает". Не специально, просто за годы существования контекст сместился, применявшиеся технологии изготовления со всякими художественными изысками из брука и кругляка заменены новыми с минимумом резов и использованием доски. Размеры так же увеличились с деревенских домиков 6*6 до хором эпического размера.
