Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. TR909
    TR909
    TR909
    А нет ли у вас калькулятора для расчета распора? Или хоть намекните, как этот распор посчитать. А то развалит мой пенопластовый домик на куски.
    Если честно, до прочтения данной книги, я думал, что в системе с опорой стропила с врубками на конёк и мауэрлат распор отсутствует, а тут вот оно как.
    upd:
    А откуда вообще может взяться распор на мауэрлате, если коньковый прогон не просаживается (по калькулятору макс просадка 0,4 мм), стропила жёстко закреплены вверху на прогоне.
    При прогибе стропил они ведь не в стороны будут уходить а поворачиваться на мауэрлате. Или как?
    Картинку отпирания стропил на мауэрлат прилагаю.
  2. ELISEEV_1979
    ELISEEV_1979
    ELISEEV_1979
    Всем привет. Подскажите как переделать крышу. Грубо говоря скат сверху вниз а надо слева-направо. Спасибо.
  3. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Здравствуйте!
    Надо ли компенсировать распор на кирпичной стене 250 мм от двускатной крыши и как это лучше сделать?
    По расчету получается макс распор 360 кг на стропило (шаг 630 мм). По факту: построены стены и фронтоны, смонтированы плиты перекрытия. Крышу пока проектируем.
    Рассматриваю варианты стальной полосы от шпильки к шпильке или анкеровки плит в стены. Стандартная затяжка из дерева поверх мауэрлатов будет мешать жилой зоне мансарды.
  4. TR909
    TR909
    TR909
    Яблонька к ёлочке) у всех распор
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @TR909, прогибом конька 0.4 мм вообще можно принебречь. Чем нельзя принебречь - пониманием откуда 0.4 мм берутся. Ибо порой и 30 мм сложно достичь...
  6. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    @TR909, на мой любительский взгляд Вам проще Лиру САПР освоить. И будет у Вас универсальный калькулятор. На сайте разработчиков выложена бесплатная версия, а на Ютубе есть уроки Алексея Каманина.
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Да. Ничего сложного
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрий Уфимский, спасибо. :hello:Есть несколько вопросов.
    1. На вашем чертеже какие цифры по размерам самой фермы: длина фермы внизу и высота фермы в центре (снизу доверху)? Судя по картинке длина нижней части фермы около 7 м?
    2. В доме 9*9 м. ферму снизу можно сделать 10 м. длиной (софиты по 50 см.), а все доски 50*200 (стыковка как на чертеже), но стропилина получается 6 м. длиной и она не проходит по нагрузкам. В каком месте лучше добавить упор, чтобы стропилина выдерживала нагрузку?
  9. TR909
    TR909
    TR909
    Если указать нагрузку 200 кг/м2 и грузовую площадь 4400 мм (половина расстояния между мауэрлатами), получается так:
    Если, по параноидальному, как я люблю,
    указать нагрузку 300 кг/м2 и грузовую площадь 9600 мм (Полное расстояние между краями свесов), получается так:
    Правда, я считаю как древесину естественной влажности, а планирую использовать клееный брус.
    @svg2000 Пожалуйста подскажите, если планируется использовать клееный брус, какой материал корректнее выбирать в калькуляторе?
    Попробую разобраться, спасибо.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TR909, если ниже - стена - можно точнее коньковую балку и не считать, всё будет нормально.
    Клееный брус у нас... специфический продукт. Его как-бы можно принимать брусом, но формально нужно считать прочность клея.
  11. TR909
    TR909
    TR909
    Ниже стена.
    По стене лежень.
    По лежню тоже есть вопрос.
    Ширина стены 300 мм, столбы из бруса 200х200, на этот же лежень будут опираться балки перекрытия.
    Можно ли сделать лежень из двух досок шириной 150 мм, т. е. стык досок будет под столбами, или лучше сделать из одной доски 200 мм и по краям от неё двух досок 50 мм?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TR909, вообще не существенно.
    Однако, ещё можно сделать "каркасную стенку", с шагом стоек по осям в 1200 мм, и, главное, с двумя досками "верхней обвязки". Стенку хоть из 50x100. Один СП считает это совершенно нормальным. По материалу может оказаться меньше. И точно никаких сомнительных игр с клееным брусом.
  13. TR909
    TR909
    TR909
    Если честно, вообще не понял, что вы имеете в виду) мне там стенка не нужна.
    А с клееным брусом, боюсь, мне всё-таки придется связаться. Если найду, где его нормальный купить. Пока не нашёл.
  14. TR909
    TR909
    TR909
    А как вы распор считали? В Лире?
  15. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Ну вот смотрите, сделал пример. Лира САПР 2016.
    Собираю простейшую конструкцию: нижние точки треугольника жестко зафиксированы, а в верхняя свободная и соединение шарнирное. Задаю равномерно распределенную нагрузку на стержни 0,2 тонны/метр. Задаю жесткость стержней, предварительно создав сечение в конструкторе сечений (для того, чтобы потом смотреть напряжение в любой точке стержня). Добавляю промежуточные узлы.
    Подключаю расчет нагрузки на фрагменты (узлы)
    Запускаю расчет. На вкладке "Анализ" можно увидеть деформированную схему и посмотреть величины смещений узлов
    по оси Z
    по оси X
    Далее нажимаю кнопку фонарика "Информация об узле или элементе" и кликаю на зафиксированные узлы в основании треугольника
    Вот нагрузка на узел справа
    Нагрузка на узел слева (знак по Х поменялся)
    Px - величина распора, в данном случае 0,435 тонны.
    Теперь закрепил по Z (по высоте) верхний узел - для наслонной стропильной системы
    Величина распора теперь Px = 0
