Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Это файлы проекта в Лире
  2. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Добрый день! Прошу помощи. Собираю стропилку. Двухскатная крыша, насслонные стропила. Угол 30 гр. Дом 9х9, в коньке 3 метра крыша. Подробнее тут..
    Зарезал стропила (50х200). Дошел до соединения и закрепеления стропил и завис. Помогите как сделать правильно!
    Получается у меня две затяжки одна над коньковым прогоном, другая сразу под.
    Под коньковым прогоном - затяжка 50х200 и по две шпильки М12 с двух сторон на 1,3 от края стропильной ноги.
    В районе мауэрлата с двух сторон стропилины усиленные уголки 105х90х90х3мм прибиваю к стропилине на ершеные гвозди 4х40 и шпилькой М12 стягиваю. К маурлату на ершеные гвозди 4.2х100 и на один глухарь 10х120.
    А вот как сделать верхнюю затяжку? Вычитал что лучше для этих целей использовать фанеру ФСФ. Есть 15 и 18. Только непонятно как пробивать гвоздями (накладка же с двух сторон как и гвозди, там "живого места" не останется)? Сколько гвоздей будет достаточно (видится мало места для гвоздей на этом треугольнике, см. рис)? Если что то для этого узла также есть уголки 105х90х90х3мм (кстати первоначально хотел с одной стороны накадку из фанеры, а с другой стороны уголок, потом подумал что лучше и уголок и накладку с одной стороны и тут я завис.
    Понимаю, что мой вопрос может быть простым и очевидным для специалистов, но не пройдите стороной. Если что написал неправильно, буду рад конструктивной критике.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Не посмотрел. Размеры смазаны
    Хотя, не принципиально. Хотелось обратить внимание на конструктивную схему
    Над стеной. По внутренней стороне
    Тем самым уменьшится пролет до 3,7 м и появится защемление конца верхнего пояса фермы, что увеличит его жесткость
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вариантов много. Самый бюджетный - накладки из остатков досок 50 с двух сторон на стык гвоздями и сами накладки прибить к прогону гвоздями. Гвозди 5х150 по 2 штуки на накладки с каждой стороны (8 шт) и по 3 шт на соединение накладок к балке (6 шт)
  5. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Чем хорош forumhouse или быть может это только по кровельной тематике. Собрались не только высококлассные специалисты, но и отзывчивые люди. И именно здесь настоящий форум, а не "подколы", троллинг или "купи-продай".
    Все как обычно, четко и по делу. Спасибо Вам ребята за то что Вы есть!
    Пока остатков нет (а те что есть, по размерам меньше требуемых, стропилы четко 6 метров, сухой строганный лес и прям по выносам идеально), а если использовать новые доски, то не дешевле, а то и дороже чем фанера ФСФ 18 мм (хвоя) или 15 мм (береза). ОСП не предлагать:|:
    Если все равно покупать и лес и фанеру, что будет эффективней в работе (боюсь такие маленькие треугольники из доски может поколоть 5 мм гвоздями, нет опыта, просто кажется) и главное что будет прочней? Проще говоря, что скажете то и куплю.
    И если брать фанеру она тоньше можно тогда гвозди 4х120? а к брусу уже 5х150. Начитался про шурупы и гвоздей накупил с запасом всех и 4х120 и 5х150 и 6х200 и ершеные правда самые длинные на 100мм, есть винтовые 4х120.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Юрий Уфимский, спасибо большое. :hello:При обсуждаемых размерах фермы (нижняя лага 10 м.) какое сечение подвеса и короткой стойки над стеной надо брать: 50*150 или 50*200?
    И еще вопрос про накладки: их делать с одной стороны или с двух сторон?
  7. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Добрый день! Прошу развеять сомнения или подсказать как выйти из ситуации.
    Имеется пирог стены (от улицы внутрь):
    10 см блок D500
    5 см пеноплекс
    15 залит армированный пояс
    На армированный пояс кладу мауэрлат 200 (ширина) на 150 (высота) (крепление шпильками 14 через каждые 88 см). 5 см мауэрлата фактически весит в воздухе - под ним только пеноплекс. На мауэрлат устанавливаются висячие стропила с верхней затяжкой. Вопрос надежна ли такая конструкция? не будет ли дополнительно выворачивать мауэрлат стропилами?
    Спасибо!
    P. S.: если ответы на вопросы "нет" и "да" соответственно - прошу подсказать как выйти из ситуации.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, есть такой вариант покрытия пола как деревоплита с гвоздевыми соединениями. Грубо говоря мебельный щит, только на гвоздях, а не на клею. Гвозди прибиваются в 2 ряда через каждые 50 см. Хотел спросить, а какие есть нормативы на расстояние между гвоздями по высоте на бруске 50*50 мм? Как эти 2 гвоздя распределить по высоте? На картинке речь идет про расстояния в 1/3 высоты равномерно, но я где-то читал, что есть минимальные требования по расстоянию от гвоздя до края бруска или в этом случае это некритично?
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Можно и фанерой ФСФ (не ФК и не ОСП) с винтовыми гвоздями и к прогону уголками с винтовыми или ершеными гвоздями. На накладки всего 12 гвоздей, на уголки с двух сторон 16 гвоздей в общей сложности.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Пожалуйста.
    Стойку так же 50х100 можно. Подвес формальный. Держит небольшую нагрузку на растяжение. На нем надо необходимое количество нагелей разместить и чтобы не сломался при сборке и монтаже. При такой длине 50х100 для работы будет достаточным, но для сборочных и монтажных работ хлипковат (что-нибудь зацепят за него, потянут и т. д.)
    Только с двух сторон.
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a991ru, эээ... А зачем?
    Можно использовать классические 3d от края, 4d между рядами поперёк волокон, 15d между гвоздями вдоль волокон. Но смысл изводить СТОЛЬКО гвоздей скрыт от меня.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, спасибо. :hello: 3d - это 0,9 см., а 4d - это 1,2 см. Так что если сделать как на картинке по 1/3 высоты бруска 50 мм. равномерно, то проблем не будет. :hello:
    Деревоплита - это расчетная конструкция, которую можно рассчитать на статичные нагрузки (покрытие пола, положенное на основание) или динамические (перекрытие например) и деревоплита в гвоздевом варианте сбивается в 2 ряда гвоздей. Почему так, а не иначе, я не знаю. Если интересно, могу скинуть файл по деревоплите.
  13. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Добрый день! Продолжаю собирать стропильную систему моей многостарадальной крыши.
    При креплении стропил к мауэрлату столкнулся с двумя проблемами. Крепление выполняю с помощью двух уголков 105х90х90х3 стянутых шпилькой М12 (крепление уголков к мауэрлату, на фото не закреплен, не рассматриваю, учитывая толщину бруса крепежа будет в избытке).
    Вопрос 1. Достаточно ли только одной шпильки для крепления уголков к стропильной ноге?
    Кроме уголков стропильная нога под 45 градусов забиты в пятки в горизонтальную и вертикальную по 1-2 гвоздя 4х120). На фото не видно, они под уголками. Можно пробить стропильную ногу толщиной 45 мм через уголок ершенными анкерными гвоздями 4х40 (имеется в достатке).
    Если нужно то сколько гвоздей на ногу?
    Вопрос 2. Те же ноги в примыканиях к фронтону не получится поставить так же на 2 уголка. Я поставил одну уголок, если я поставлю туда шпильку и просто притяну один уголок к стропилине, то как я понимаю работу этого узла удержание будет не то. Что можно сделать в этом случае? Проволку и скобы не рассматриваю.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    пробить 3-4 гвоздя, что гораздо надёжнее всяких шпилек.
  15. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Добрый день! Начал с ершенными гвоздями - загибаю хвостики гвоздей, а они лопаются (подкаленные), вот чем они тогда отличаются от саморезов. Решил собирать на винтовых гвоздях - они сделаны из прямоугольной проволоки и некаленые (хвостики которых отлично терпят загиб на 90 градусов, вытерпят и деформации кровли).
    Собрал на 10 гвоздях 4х120 (по пять в стропильную ногу), с разных сторон. И уголки решил не ставить - крепеж уголков придется на пятку (слабое место если его весь изгвоздить) и толку тогда будет от такого крепежа. Забил как Вы изначально предлагали под 45 градусов в пятку по 1 гвоздю с двух сторон по диагонали 5х150 и по 1 гвоздю с двух сторон по диагонали 4х120, предварительно засверлив пластину и пятку (коньковый прогон не сверлил) сверлами диаметром 4,5 и 3,5 соответственно. Могу еще пробить вертикальную пятку под 45 градусов гвоздями 4х120, если надо.
    Имеет место быть эта сборка?
    С одной стороны соединение:
    С другой стороны соединение:
