Вопросы по стропильным системам - 7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kotov_57, 16.11.20.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обратите внимание: "средняя" стенка в таком конструктиве - обычно несущая.
  2. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Спасибо, что обратили внимание. Я пересмотрел недавно много дач, и в большинстве этой стенки просто нет, ширина здания обычно меньше. В любом случае вертикальные стойки везде опираются на перекрытие. Мой вопрос в том, можно ли эту конструкцию переделать вот в такое подобие фермы. Я задавал этот вопрос в другой теме, и обсуждение сюда перенесли без всяких оповещений, и видимо никто не обратил внимания. Так, что буду рад, если что-то ответят здесь. Прилагаю дополненный рисунок, штриховка- отделка.
    • -TK76Fzr4O6-vlDcvEl3E2JRz8CewJJlyShuhPXaigS5ufC8PIXNu_QoOc7PdCkKJVNz6d4jBxbP11zxdyJrRP3g.jpg
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно, но смысла нет: зачем Вам заведомо промораживаемые углы?
    А если утеплить углы нормально - то из нижнего рисунка плавно получаем верхний, только с дополнительными нечеловеческими трудозатратами.
  4. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    @aostspb Это дача, утепление не планируется. Нужно только переделать отделку, а стропила хочу переделать за компанию сугубо в эстетических целях.
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Да. Все отлично.
  6. АФедоровна
    АФедоровна
    АФедоровна
    Прошу помощи с проверкой сечения накосного стропила. Сама ничего посчитать не в состоянии, но в крайнем случае буду пытаться. Конкретно возникли сомнения из-за достаточно большой длины свеса наружу после мауэрлата.
    Накосная стропила должна быть сдвоенная из досок 55 х 250. За мауэрлат выходит на 1,4м, это в проекции. От облицовки вынос не такой уж большой, но общая толщина стены большая, а мауэрлат идет по внутренней грани, из-за этого набегает. Регион Московская область, скорее всего, будут снегозадержатели. Угол крыши 23 градуса. Необходимо ли добавлять какой-то упор под накосную? Свесы будут подшиваться горизонтально, в этом уровне идет армопояс и кирпичная кладка, т. е. упереться есть во что.
  7. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Добрый день! Прошу помощи. Заканчиваю собирать стропилку. Подробнее тут..
    Осталось установить желтые стойки, доска 50х200 (ЕВ), см. рисунок:
    Стропильные ноги у меня 45х185 (сухая строганная доска), балки перекрытия у меня брус 100х200 (ЕВ). Шаг с учетом разной толщины стропильных ног и бруса получается 630 и 690 (или по другому просвет и там и там 585 мм). Получается где-то стойка под стропильной ногой попадает и на середину просвета между балками перекрытия. Получается нужен лежень. Хватит ли для лежня доски 50х200 ЕВ (коей осталось в достатке) или надо больше толщины лежень?
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сечения лежня более чем достаточно. Как и сечения стропильных ног в данном случае без дополнительных опор в виде стоек
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Высоту живого сечения в месте запила на мауэрлате померьте, умножьте на 10 - получите примерный максимальный вынос/вылет в горизонтальной проекции
  10. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    Спасибо за ответы. Друзья, подскажите, вот хочу выносы кровли делать. Двухскатная кровля. Фронтонный свес 0,5 м делать за счет обрещетки 25 мм (до увеличения досок до сплошной в этом узле). А вот с карнизным непонятно. Рекомендованный вылет за счет стропильных ног вроде 50 см. Эта длина считается по верху ноги или по низу? и откуда эта точка? от мауэрлата (он у меня в глубь плоскости стены расположен - 5 см). Но главный вопрос у меня получилось стропильная нога выходит за плоскость дома (доска 45х185 сухая строганная) по низу стропилы до мауэрлата на 75 см (при условии выравнивания всех стропильных ног) остается. Грех обрезать-укорачивать. Полуметровый рекомендованный свес обуславливается снеговой нагрузкой (у меня ее нет от слова совсем)? Могу ли я оставить длину 75 см? или все таки доктор сказал резать и если да, то до какой длины?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @bestkoik, полуметровый вылет в горизонтальной проекции скорее связан с градостроительными нормами - при большей величине отсчëт до всяких заборов и построек начинается от проекции кровли, а не стены дома. Как результат можно хорошо влететь на нарушение вплоть до сноса.
    А если говорить о строительной механике - да какой хочется можно делать. Главное правильно посчитать. В том числе и ветер. В том числе и пульсационную составляющую.
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Минимальный по нормам 50 см в горизонтальной проекции от чистовой отделки стены до края свеса крыши.
  13. bestkoik
    bestkoik
    bestkoik
    Севастополь
    @svg2000, до заборов и прочих сооружений вынос 75 см или 50 см нарушений не будет.
    интересует именно, как Вы говорите, с точки зрения строительной механики. Ветровой нагрузки это уже существенно. Есть какой-то упрощенный расчет? Или хотя бы прикинуть?
    @Юрий Уфимский, сейчас у нас амнистия - делай что хочешь. Важней надежность кровли.
  14. trahandberg
    trahandberg
    trahandberg
    Чебоксары
    Всем доброго дня!
    Прошу помочь с советом. Изучил тему, прикинул висячую стропильную систему. Начинаю прогонять через калькулятор, а она не проходит по прогибу. Как можно усилить кровлю? Стропильная система1.jpg Расчет.jpg
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Схемы разные. У вас с затяжкой и подвесом, в программе с затяжкой и ригелем. Скорее всего затяжка и не проходит на пролете 8 м
